Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 16:39:06
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door maartenvdb
Vandaag om 16:30:20
Railz Miniworld door ModelWessel
Vandaag om 16:28:09
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Ferdinand Bogman
Vandaag om 16:06:58
Roco 42616 door Kees-Jan
Vandaag om 16:03:55
Vandaag om 15:58:30
Vandaag om 15:43:16
Vandaag om 15:39:06
Vandaag om 15:08:04
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
Vandaag om 15:00:10
Vandaag om 14:55:15
Roco NS 1211 blauw door Mug
Vandaag om 14:49:57
Vandaag om 14:46:30
Vandaag om 14:29:14
Vandaag om 14:01:07
Vandaag om 13:58:50
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 13:49:00
Vandaag om 13:38:22
Vandaag om 13:27:14
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 13:23:09
EC Brussel-Rotterdam CS door Thom
Vandaag om 13:17:39
Feldbahn busch door MiHe
Vandaag om 13:17:20
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door rjr
Vandaag om 12:57:41
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:52:14
Vandaag om 12:36:21
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:21:22
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0 door spoorijzer
Vandaag om 12:07:51
Vandaag om 11:37:48
Station Arnhem jaren '80' door Alewijn
Vandaag om 11:05:15
Thanks, Chat door BramFokke
Vandaag om 10:23:11
Auteur Topic: rail keuze  (gelezen 2434 keer)
Joble
rail keuze
« Gepost op: 08 January 2008, 22:04:50 »
Op dit forum is heel wat te lezen over keuze tussen de verschillende rails en railsystemen.
Aan de hand hiervan ben ik tot volgende keuze gekomen:
* Peco Streamline voor de zichtbare delen
* C-rail voor de onzichtbare delen
De streamline heeft erg realisitisch verloop (veel verschillende types slanke wissels, flexrail, ...) en doordat de middengeleiders tussen de bielzen in de ballast zitten, vallen ze minder op.
De C-rail heb ik gekozen omdat deze gemakkelijk te leggen is en ... omdat ik die al heb.  ;)
Er zijn echter nog een paar vraagjes...
* Is streamline code 75 ook bruikbaar met de middengeleider-strips (SL-17, SL-18)?
* Hoe zit het met de betrouwbaarheid van de wissels van het peco systeem?
* Is er op internet meer gedetailleerde info over Peco-rails te vinden? De websites (.de en .uk) van peco hebben redelijk weinig info te bieden.
* En... is deze combinatie een verstandige keuze?
Johan
Bert Roefs
Re: rail keuze
« Reactie #1 Gepost op: 08 January 2008, 22:25:51 »
Heeft Peco Streamline een middengeleider dan?
Hans Keulen
  • SIK 1:1
Re: rail keuze
« Reactie #2 Gepost op: 08 January 2008, 22:42:27 »
Nee Bert. Die kun je er los bijkopen. Kun je met Peco ook 3-rail rijden.
Als je erg masochistisch bent krijg je die strip zelfs aan een Peco wissel gefrot. Maar dat is mij nooit goed gelukt.
Dat is gelijk ook het grootste probleem van die strip. Bij Märklin gaan de Puko's bij een wissel omhoog (om sluiting van de sleper met de rail te voorkomen). Bij die strip moet je dat zelf voor elkaar zien te krijgen.
[EDIT] Oeps, nog even op Johan reageren. Peco wil nog graag aan het drukwerk verdienen, dus het slimst is om even een catalogus te bestellen. ik heb er hier wel een, maar om te scannen is dat teveel werk. Gelet op mijn reactie op Bert adviseer ik je ernstig om één (kruis)wissel te kopen en een paar rails benevens wat SL17 en SL18 en een proef te doen. Lukt het je om dat zonder bovenmatig vloeken aan het werk te krijgen dan is het voor jou een alternatief.
Verder zijn de wisselmotoren van Peco berucht, maar daar zijn zat alternatieven voor, van de goedkope van Conrad tot de mooie van Tortoise. Of de combinatie C-rail en Peco een gelukkige keuze is hangt er vooral van af of Peco voor jou een gelukkige keuze blijkt te zijn [/EDIT]
Hans
« Laatst bewerkt op: 08 January 2008, 22:53:20 door Hans Keulen »
Joble
Re: rail keuze
« Reactie #3 Gepost op: 09 January 2008, 17:27:34 »
De peco-cataloog zal ik zeker bestellen. Hierin hoop ik meer info te vinden over de montage van de puco’s
Omdat Peco veel mooiere en veel meer verschillende wissels heeft dan marklin, lijkt peco me toch een betere optie.
Zoals je zegt is het zeker verstandig eerst met een klein ovaal met 1 of 2 wissels te experimenteren met de pucostrips van Peco. Hopelijk met goed resultaat. Peco verkoopt het, dus zou het toch moeten werken.
Johan
Peter Korsten
Re: rail keuze
« Reactie #4 Gepost op: 10 January 2008, 01:04:56 »
Met 'kruiswissel' bedoel je waarschijnlijk een Engels wissel. Een kruiswissel is namelijk iets heel anders:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruiswissel
- Peter
Joble
Re: rail keuze
« Reactie #5 Gepost op: 10 January 2008, 08:28:07 »
Hey,
Ik heb gisteren eens een marklin C wissel bekeken.
De truuk is, volgens mij, ervoor te zorgen dat de sleper scheef komt te staan, zodat hij ong. 0,5mm boven de rail komt, en dan te zorgen dat de sleper scheef blijft totdat hij de eerste puco na de rail gepasseerd is. Questie van de goede hellingsgraad in de puco's te hebben.
In theorie klinkt dit allemaal wel goed, maar gewoonlijk zijn dat soort dingen in de praktijk dan ingewikkelder dan ze lijken. Zoals blijkt uit de reactie van Hans.
Ik denk het zo aan te pakken om te testen:
In een houten MDF-plaat wordt een sleuf gefreesd waar de puco's moeten komen. De stukken puco-strips worden hierin gelegd en daar bovenop komt de wissel. Tussen de wissel en de strip zit nog een rubberen strookjes (of een ander samendrukbaar materiaal) dat de puco strip naar beneden drukt. Door het MDF zitten een aantal houtschroeven (met afgezaagde punt vanvoor) om de puco strip in hoogte te verstellen.
Zodra dit werkt zonder problemen, worden de hoogtes en plaatsen van de puco's nauwkeurig opgemeten. Hoe dit gemaakt kan worden in een permanente baan, Euh, dat zijn zorgen voor later…
Johan
Waterman
Re: rail keuze
« Reactie #6 Gepost op: 10 January 2008, 08:35:30 »
Hm, niet dat ik een expert ben, maar is het niet eenvoudiger je rollend materieel om te bouwen en tweerail te gaan rijden?  ???
Plank met treinen - 2-rail - dcc
Han Zijlstra
    • Trainspecials
Re: rail keuze
« Reactie #7 Gepost op: 10 January 2008, 09:12:45 »
Bij erbert hebben ze Puko's ( middengeleider pukkels)in verschillende hoogtes. Kun je een wissel/kruising goed mee ombouwen. Simpeler,goedkoper, mooier is van 3 rail over te gaan naar 2 rail. Als je met code 75 gaat rijden zul je merken dat 3 rail modellen en veel oudere 2 rail over de bielsjes rijden ipv over de rails.
Raadpleeg de NMRA normen maar eens over rail hoogte en breedtes.
Joble
Re: rail keuze
« Reactie #8 Gepost op: 10 January 2008, 12:54:08 »
2-rail lijkt me zelf ook een betere optie, daar hebben jullie gelijk in.
Er zijn 3 dingen die me tegenhouden:
* de ombouw van een lok van 3- naar 2 rail lijkt me niet zo evident. (Alhoewel, het gaat momenteel slechts om 4 loc's)
* 2-rail is, meen ik te begrijpen, meer storingsgevoelig dan 3-rail.
* Ik heb al een hoop C-rail, maar in de onzichtbare delen kan dit ook als 2-rail dienen.
Langs de andere kant:
* De ombouw van de rails is ook erg tijdrovend
* 2 rail oogt veel mooier dan 3-rail.
Misschien zijn de argumenten om toch 2-rail te gebruiken meer doorslaggevend...
Han Zijlstra
    • Trainspecials
Re: rail keuze
« Reactie #9 Gepost op: 10 January 2008, 13:33:05 »
Storingsgevoeligheid ligt vrijwel altijd aan:
Slecht onderhoud rails ( gummetje , schoonmaakwagentje lux o.i.d)
Slecht gelegde rails( remedie goed opletten tijdens de bouw)
Slecht onderhoud loks( remedie regelmatig onderhoud, bijhouden wat je per lok doet)
Ruimte schoonhouden waarin baan is gesitueerd.
Joble
Re: rail keuze
« Reactie #10 Gepost op: 11 January 2008, 20:51:11 »
Toch nog enkele zaken die me doen twijfelen om over te stappen naar 2-rail:
* Hoe moeilijk is het eigenlijk om een 3-rail loc om te bouwen naar 2-rail? Over het omgekeerde (2->3rail) vind ik veel info, maar 3->2rail lijkt me veel minder simpel.
* De C-rail wissels kunnen (denk en hoop ik) redelijk eenvoudig omgebouwd worden door met een slijpschijfje het middelste stuk te isoleren van de rest van de rails. Klopt dit?
Johan
Peter Korsten
Re: rail keuze
« Reactie #11 Gepost op: 11 January 2008, 21:03:35 »
Een loc ombouwen van drierail naar tweerail is geen sinecure. Het kan wel, maar het is niet simpel en je moet sowieso alle assen wisselen. Dat moet ook met je niet-aangedreven materieel, hoewel het daar een stuk gemakkelijker is.
Ik denk je dat waarschijnlijk uiteindelijk voor deze keus komt te staan: of gewoon overal C-rail neerleggen, of je drierail-loks verkopen en dezelfde modellen in een tweerail-uitvoering terugkopen.
Natuurlijk zijn er alternatieven, is niets onmogelijk en zal het zeker niet lukken als je het niet probeert, maar je moet je dan afvragen of het zich de moeite loont. En het is niet zeker dat het goed zal werken.
- Peter
René
  • Team Mitropa
Re: rail keuze
« Reactie #12 Gepost op: 11 January 2008, 21:58:19 »
Als het nu om 4 los gaat zou ik toch overwegen deze om te bouwen of, als er geen bijzondere emotionele waarde aan die bepaalde loc zit, verkoop.
Je hebt het namelijk ook over realistisch verloop maar wat dacht je van het realistische aanzicht?
Nu kun je de schade nog beperken en het aanbod van 2 rail materieel is veel groter en de prijzen zijn iets vriendelijker.
Het is gewoon iets om eens goed over na te denken. Ik weet waar ik het over heb alleen heb ik de overstap ooit iets later gemaakt. Ik heb er zeker geen spijt van.
www.rwfoto.nl
