Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Sicco Dierdorp
Vandaag om 18:49:24
65 baanplannen door reinderlf
Vandaag om 18:44:45
Vandaag om 18:40:24
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door spoorfan
Vandaag om 18:35:21
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Auteur Topic: welke camera  (gelezen 25364 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: welke camera
« Reactie #75 Gepost op: 28 January 2008, 23:03:56 »
Citaat van: rail4marcel
...Alleen kan die tot F22 is dit dan nog zoveel beter. Of is er een soort optimum waarde? Want wat kan ik dan het beste pakken?
Hij kan nog veel verder... in ieder geval 36  :o ( de 350D )
Hangt er van af Marcel, wil je dichtbij fotograferen met veel scherpte diepte, ben je aangewezen op een hoog diafragma getal.
Neem je meer afstand kun je lager gaan zitten en meer licht in je lens laten, zodat je een snellere sluitertijd kunt gebruiken, hetgeen weer bewegings onscherpte voorkomt...
Ik gebruik voor de model fotografie op dit moment  1/160e met f 22 en een speedlite 580 ex Deze flitser is sterk genoeg om bij bovenstaande instelling in nagenoeg donkerte nog goed uit te lichten.
Maar ook je ingebouwde flitser redt het dan nog wel tot ca. 40 cm !
Grtzz en suc6,
Karst
JoeriL
Re: welke camera
« Reactie #76 Gepost op: 28 January 2008, 23:13:18 »
Kleiner diafragma = grotere scherptediepte. Hoe kleiner hoe scherper. Nadeel is de lange sluitertijd, waardoor je heel snel bewogen foto's krijgt. De zelfontspanner + statief helpt hierbij  :) (of zoals Karst doet: flitsen).
Het kleinst mogelijke diafragma hangt overigens (ook) af van het objectief wat je gebruikt.
Joeri
stig
Re: welke camera
« Reactie #77 Gepost op: 28 January 2008, 23:22:38 »
Chris, F8 is prima. Tip, zet je camera een centimeter of 30-40 van het model en verdraai het model zodat je wat minder prominent de kop ziet (omdat dit zo'n achterlijk lang model is, met een korte kan het wel). (tenzij dat uitdrukkelijk de bedoeling is) Dan krijg je elke foto over de hele linie scherp. Statief of op een sokkel zetten en zelfontspanner kiezen (wel steeds 10 sec wachten.) Klik (bij mij meestal een seconde of 1/8ste) Lamp is een dubbele PL-T 55W. Kleurbalans kan ik afstellen. Zet je iso vast op een zo lag mogelijke waarde. 80 of 100 dus. Dan heb je de minste ruis. (voordat de "professionals" reageren: dit zijn door mij empirisch bepaalde waarden, dus geen hogere school fotografie.)
Mijn motto: dichtbij is (bijna) altijd beter.
    • Het Groterdam Project
Re: welke camera
« Reactie #78 Gepost op: 28 January 2008, 23:28:53 »
Hee Stig : bedankt voor de tips, die ga ik toepassen !
Felix
  • Niet actieve gebruiker die soms nog wat meeleest.
Re: welke camera
« Reactie #79 Gepost op: 28 January 2008, 23:30:16 »
De Panasonic had het bijna geworden, maar ook de aanschafprijs heeft mee gedaan.
Geen dank. De FZ18 is inderdaad misschien ook net te geavanceerd waardoor die natuurlijk wat minder goedkoop is.
Maar leuk cameratje hoor die SX100IS ;) Veel plezier er mee!
Re: welke camera
« Reactie #80 Gepost op: 28 January 2008, 23:39:43 »
@Stig : Zoiets :)
Nu inderdaad nog een betere lichtbron.
Ik snap je afkorting niet, wat bedoel je met dubbele PL-T 55W?
@Felix : Thanx :)
« Laatst bewerkt op: 28 January 2008, 23:45:39 door Chris van Diesen »
stig
Re: welke camera
« Reactie #81 Gepost op: 28 January 2008, 23:48:59 »
Dat is al beter. Nog iets verder draaien, heb je meteen de catalogus look! :D Ik zet het middelpunt van de lens vaak op railhoogte, dan heb je dus een plateau nodig om je mat op te zetten. Oogt wel mooi. Moet je zelf weten.
Zie vb. (korte loc, kan wel over de gehele linie scherp)
De PL-T is verkeerd, ik heb een PL-L (sorry) Zie bijv. http://www.firstlight.nl/index.html?lang=nl&target=d12.html kleurnummer is 830. Dit kon ik toevallig krijgen van mijn werkgever. Ik heb er ook een stel als bouwlamp. Is een stuk zuiniger dan een 150W halogeen. Zitten met z'n twee in een armatuur. Maar een ordinaire bouwlamp kan ook, alsook een 100W peer. Speel met de witbalans om voor jou zo mooi mogelijke witweergave te krijgen. Het gebruik van een goede witte achtergrond spreekt voor zich. (tenzij je dat niet wil.) Maar je kunt wel scherp stellen en de witbalans kiezen met een witte achtergrond en dan een rode ervoor zetten bijvoorbeeld.
Re: welke camera
« Reactie #82 Gepost op: 28 January 2008, 23:52:16 »
ok, dat gaan we eens uitzoeken.
stig
Re: welke camera
« Reactie #83 Gepost op: 28 January 2008, 23:55:09 »
Hier nog een voorbeeld: loc is net zo lang, zo niet nog een tikje langer.
Wit balans is knudde dit keer (oude foto) lukt mij ook niet altijd en soms wil ik alleen een foto hebben om iets te tonen en niet 30 shots maken om de beste uit te kiezen. En soms heb je mazzel, dan lukt het in een of twee keer.
stig
Re: welke camera
« Reactie #84 Gepost op: 28 January 2008, 23:58:06 »
Nog een tip, jaaaaa, ik zit weer op de praatstoel... Als je een lichtbron hebt, zoals ik. In dit geval is hij rechts op de zijkant. Dan zet ik een wit karton voor de neus om met lichtreflectie de neus "uit het donker"  te halen. Hier moet je het even mee doen, want de dag is helaas alweer ten einde voor mij... Ik zie morgen wel hoe lang je nog door bent gegaan, hihi. 8)
Re: welke camera
« Reactie #85 Gepost op: 28 January 2008, 23:59:26 »
Even over die diafragmagetallen.
Er wordt b.v. gesproken over f8. Maar eigenlijk is het f/8.
De f staat voor focus oftewel de brandpuntsafstand. Dus f/8 betekent dat de lensopening 1/8 van de brandpuntsafstand is. En f/22 betekent een opening van 1/22 van de brandpuntsafstand.
Is 8 dan kleiner dan 22? Je zou het wel zeggen. Maar 1/8 is groter dan 1/22. Dus is f/8 een grotere opening dan f/22.
Simpele rekensommetjes dus, maar je moet de achtergrond even weten.
Re: welke camera
« Reactie #86 Gepost op: 29 January 2008, 00:07:40 »
@Stig : Vanavond niet meer, Morgen eerst eens een lamp halen en een nieuw stuk wit karton.  ;D
Tom van Weert
Re: welke camera
« Reactie #87 Gepost op: 29 January 2008, 00:31:14 »
Goede keuze camera Chris !!
Exact dezelfde SX100IS heb ik vorige maand gekocht, vooral ook op advies van 2 collega's van me; Een (ex) professionele fotograaf en een verwoed amateur fotograaf.
Prijs/ kwaliteit verhouding voor deze prijsklasse is goed tot zeer goed is mij verteld.
De juiste belichting toepassen is een heel ander verhaal maar daar krijg je hier voldoende adviezen voor, en......... al spelend leert men het meest.
De flitser gebruiken bij marco ;) opnamen houd ik persoonlijk niet zo van omdat dat toch wat ongecontroleerd is en de kleurechtheid nogal kan beinvloeden.
Heel veel plezier met je Camera.
Tom
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
Re: welke camera
« Reactie #88 Gepost op: 29 January 2008, 10:25:57 »
Interessant topicje dit. Ik ben ook erg benieuwd naar de bevindingen van Chris z'n nieuwe camera.
Ik ben ook op zoek naar wat nieuws. Toevallig stuitte ik op de Sony Cybershot DSC-H9. Weet iemand of dit wat is? Zo 1,2,3 kijk-en-vergelijk met dat ding van Chris lijkt me het redelijk hetzelfde.
Re: welke camera
« Reactie #89 Gepost op: 29 January 2008, 10:27:08 »
Yep, is redelijk hetzelfde, wat extra dingentjes en wat extra eurootjes  ;)
