€88.00
€-162.00
LED / Lampjes (Viessmann) seinpalen aansturen. Vraagje aan electronica experts
om 16:11:41
Ronald doet de Fork Challenge!
om 16:07:54
Benrail
om 16:02:05
Piko 1136 van AC naar DC
saskia
om 15:55:57
om 15:43:38
BR-18.6 Schaal-0.
om 15:43:00
om 15:36:58
Welke kleur is Roco oud bruin?
Bahn-AG
om 15:17:45
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen
om 15:03:42
om 14:58:05
Seuthe gaat stoppen
om 14:09:28
Station Roodeschool
Torikoos
om 13:59:41
RhB 1:87, terug naar 25 jaar geleden
Jan Bennink
om 13:42:30
Lokpilot 4 defect
bellejt
om 13:27:01
Swalbenburg, N modulebaan
om 13:02:57
Overstap naar HTM
om 12:43:13
Wie heeft er ervaring met een baan in een inpandige garage in een app. gebouw?
Karben
om 12:32:15
Stefan88
om 12:23:25
lampjes in huizen willekeurig schakelen
Bert55
om 12:17:17
thevandijks
om 12:13:11
"Spoor op Vleugels" in H0
Pinkelpa
om 11:40:32
Microstepper motoren voor armseinpalen
Albert de Heer
om 11:33:22
om 10:54:45
DCC-decoder geïntegreerd in sein(voet)
schipcas
om 10:21:06
Wèhnich - Eén onbeduidend baantje op 1200 bij 1200mm
Laenderbahn27
om 09:55:11
Op zoek naar een club gespecialiseert in Britse modellen
om 08:55:27
26 July 2025, 23:18:40
reserve onderdeel gezocht voor Minitrix 12593 BR132
joespoor
26 July 2025, 22:54:27
26 July 2025, 21:56:59
Modules van Kees Gorter (vervolg)
ca.gorter
26 July 2025, 20:00:50
Digitaal
Marklin kruising 5207 schakeld niet goed
Topic: Marklin kruising 5207 schakeld niet goed (gelezen 1536 keer)
Marc!
07 January 2008, 15:34:00 »
Ik heb een aantal Marklin 5207 kruising die niet helemaal goed schakelen in het digitale systeem. De wisseltongen blijven halverwege zitten. Het lijkt erop dat de digitale spanning niet sterk genoeg is om de wissel geheel om te schakelen. Is iemand van jullie dit probleem bekend? Of is er een mogelijkheid om de wissels om te schakelen met meer kracht.
Ik rijdt met MrDirect en een EDITS PRO booster.
Marc Konings
MrDirect, Koploper, Marklinbaan
Ing. J.A. Flory
Re: Marklin kruising 5207 schakeld niet goed
07 January 2008, 15:45:26 »
Marc,
Ik heb dit probleem ook gehad, de wissel schakelt nog steeds goed op AC maar bij digitaal zeer slecht. Ik heb een makkelijke oplossing gekozen heb twee enkel polige relais (12 volt) genomen die op het digitaal systeem aangesloten. De relais contacten op AC aansluiten en de wissel werkt bij mij naar behoren. Kosten twee goedkope enkelpolige relais. Verder niets moeilijks het werkt, en daar gaat het om.
Hans
P.Kramer
07 January 2008, 15:51:18 »
Marc,
De wisseldekoder bepaald de kracht . Deze is blijkbaar niet voldoende om 4 tongen om te gooien.
Je kan kijken of je hem appart kan voeden (met een hogere spanning) maar de oplossingen met relais is natuurlijk ook prima.
Het komt voor dat ze een wisseldekoder enkelzijdig gelijkrichten. Dit is niet slim want je hebt dan minder vermogen tot je beschikking.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Marc!
08 January 2008, 10:20:16 »
Hans,
Bedankt voor je tip van het relais. Heb je over het relais ook nog een diode staan en evt een type nummer van het relais?
Marc
Digitaal
