Exact-train 2026 door Eric B
Vandaag om 21:58:18
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 21:21:28
Vandaag om 21:07:49
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Eric B
Vandaag om 20:54:32
Vandaag om 20:42:19
Vandaag om 20:07:37
Vandaag om 20:06:58
Vandaag om 19:52:31
Vandaag om 19:42:07
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:07:41
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Auteur Topic: Roco Geoline wissel met decoder gaat spontaan in programmeerstand.  (gelezen 1315 keer)
Petertrein81
  • Taurus en Vectron fan!!
« Gepost op: 12 August 2018, 12:48:15 »
Ik heb een Roco Geoline driewegwissel 61160, voorzien van 2x de wisselaandrijving 61195 en 2x decoder 61196.
Nu gaat 1 van de wissels af en toe spontaan in de programmeerstand, ofwel het wissel gaat spontaan zo'n 30x omlopen. Zoals ook gebeurt als je de programmeerstand zelf activeert.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
MvG Peter,
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Re: Roco Geoline wissel met decoder gaat spontaan in programmeerstand.
« Reactie #1 Gepost op: 12 August 2018, 16:43:22 »
Hallo Peter,
Ik heb geen ervaring met de Roco Geoline wissels, aandrijvingen en decoders, maar misschien heb ik een mogelijke oorzaak voor het spontaan in de programmeerstand schieten.
Een gelijksoortig probleem deed zich ook voor bij de eerste serie van de Digikeijs DR4018 Wisseldecoders. Wanneer door overbelasting de (interne) spanning daalde beneden een bepaald niveau dan sprong ook deze decoder spontaan in de programmeerstand. Het gevolg daarvan was dat via de eerstvolgende schakelopdracht dit wisseladres weer werd ingesteld als eerste wisseladres en de programmeerstand vervolgens weer werd verlaten. Ogenschijnlijk "verloor" de DR4018 zijn dus oorspronkelijk ingestelde wisseladressen. Bij de latere serie van de DR4018 is dit probleem verholpen.
Mogelijk doet zich bij jou een zelfde situatie voor als gevolg van een te zwakke voeding en/of te dunne (of te lange) bedrading naar de wisseldecoder en/of aandrijving. Juist bij een driewegwissel kunnen beide spoelen tegelijkertijd geschakeld worden door de afzonderlijke decoders.
Het is maar een idee wat bij mij opkwam, misschien wel ook bij jou de oorzaak.
Bert
Aanvulling:
Ik heb in de gebruiksaanwijzing van de decoder gezien dat deze volledig in het wissel is ingebouwd en dus zijn voeding uit de (digitale) railspanning haalt. Er is dus geen sprake van een externe voeding die te zwak zou kunnen zijn.
Misschien is er een slecht contact (dus verhoogde weerstand) tussen de aansluitpunten van de decoder op de aansluitpunten in het wissel... Wat ook nog kan is een slechte verbinding tussen het wissel en de omliggende rails.
Meer ideeën heb ik ook niet...  :'(
« Laatst bewerkt op: 12 August 2018, 20:05:56 door Bert_Apd. Reden: Zie aanvulling... »
Bert V
« Reactie #2 Gepost op: 12 August 2018, 18:31:02 »
Hallo Peter,
Ik heb ook nog geen directe oplossing voor je maar misschien gaat dat wel lukken als je nog iets meer informatie geeft. Stuur je de decoders aan via software op de PC of met de MultiMaus? In het laatste geval is in ieder geval de mogelijkheid die mijn naamgenoot opperde niet mogelijk omdat je met de MM de decoders apart na elkaar moet bekrachtigen.
Bert
Petertrein81
« Reactie #3 Gepost op: 13 August 2018, 10:20:07 »
Quote verwijderd. Tekst staat in het bericht hierboven. Dan niet de CITAAT-knop gebruiken a.u.b.
Ik bedien de wissels gewoon met de Multimaus of draadloze Wifi Multimaus via een z21 centrale (een witte dus).
Het is een bescheiden ovaaltje dus er moet voldoende spanning zijn, bovendien liggen er momenteel nog 3 wissels met gelijke aandrijving/decoder in en die functioneren normaal.
De andere aandrijving+decoder in het betreffende drieweg wissel werkt ook gewoon normaal.
MvG Peter,
« Laatst bewerkt op: 13 August 2018, 11:09:28 door Bert van Gelder »
Bert V
« Reactie #4 Gepost op: 13 August 2018, 15:35:04 »
ik heb het idee dat het een intern probleem van de decoder is. Je zou ze eens om kunnen ruilen en dan zien of dan de andere aandrijving dit gedrag begint te vertonen. Zo ja dan is de decoder dus de oorzaak.
Bert
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #5 Gepost op: 13 August 2018, 16:11:06 »
Peter,
Maak een foto van de onderzijde van de drieweg wissel zodat we kunnen zien hoe je alles hebt aangesloten.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
