Gerard van de Weijer
om 19:11:44
ronald1956
om 19:10:57
om 19:05:05
om 18:59:22
om 18:54:14
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 17:13:45
om 17:11:21
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
Gino
om 15:05:12
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
Sprinter sprint niet meer
Topic: Sprinter sprint niet meer (gelezen 3831 keer)
Wesley
NS tussen WO2 en deklassering
06 January 2008, 23:17:19 »
hoi,
Ik ben voor mijn oom aan het kijken of ik zijn sprinter en plan V kon repareren die allebei niks meer deden. De plan V rijdt weer perfect maar de Sprinter... ik heb alle draden al nagelopen maar ik kan niks fouts vinden. bij alle soldeer lassen heb ik nog even gekeken of de draden goed vast zaten. Ik dacht net, laat ik het stekkertje dat de bakken verbind es omdraaien... en toen deed ie het opeens. Het motortje loopt nog perfect en de front/sluitseinen in de motorloze bak branden goed maar het enige is nu dat de front/sluit seinen van de motorwagen allebei tegelijk branden bij het vooruit rijden en de sluitlichten branden wel goed.
Zit de stekker nou gewoon verkeerd om gesoldeerd of zit er nou ergens anders iets fout, of allebei
alvast bedankt
Wesley
If I had stayed for other people to make my tools and things for me, I had never made anything.
Esperopt
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Re: Sprinter sprint niet meer
06 January 2008, 23:27:26 »
Zit er een decoder in? Ik heb nl exact hetzelfde probleem met een plan V met twindecoder.
Wesley
06 January 2008, 23:29:51 »
nope, mijn oom rijd analoog(sorry vergetne erbij te vermelden) ook misschien handig om te weten het is een 2012 zoetermeer. Ik weet nl niet of er in verschillende versies ook verschillende printjes zitten
Esperopt
06 January 2008, 23:36:36 »
Jammer, had de stille hoop dat met het oplossen van jouw probleem die van mij ook opgelost kon worden.
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
06 January 2008, 23:45:18 »
Wesley,
Een Fl* sprinter maakt gebruik van een dakopbouw isolator om om te kunnen schakelen van bovenleiding op rails voor rijstroom. Als je dus in de kap kijkt zie je een raar gevorms rond veertje zitten die de contactering daarvoor verzorgd. Het is ook de reden dat als je het dak eraf hebt, de sprinter geheel niet zal rijden. Kijk even of dat wel ok is, anders soldeer even de twee printbanen door. Ik doe het standaard, gezien ik niet op bovenleiding ga rijden.
Gr. en suc6, Hans
Wesley
06 January 2008, 23:49:47 »
jaa dat klopt, daar ben ik inmiddels ook achter gekomen, als je die banen verbind loopt ie, maar de verlichting blijft rood + geel tonen.
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
06 January 2008, 23:52:30 »
Ha, das een bekende kwaal.
De diodes zijn naar de kl***. Die zitten dicht bij het machinistenhuis boven op de printbanen tussen het koper en de baan. Gewoon vervangen door 1N4004, veel betrouwbaarder en goedkoper. De Fl* blaas je eruit doordat de vinger van de lampjes kortsluiting kunnen maken met de massa van het machinisten huis.
Dus : nieuwe diodes erin en sprinten maar weer.
Greetz, hans
Wesley
06 January 2008, 23:56:40 »
okee een kapotte diode. kan ik deze(conrad bestel nr: 162248 - 89) er gewoon zo tussen solderen en hij doet et weer?
Btw, dit is dan zeker toch hetzelfde probleem als wat esperopt heeft?
Wesley
Laatst bewerkt op: 06 January 2008, 23:58:12 door Wesley
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
07 January 2008, 00:03:03 »
Wesley,
even de oude er tussen uit peuteren en zorgen dat er geen contact meer is tussen de koperen vinger en de printbaan. Dan paralel aan deprintbaan de diode solderen. Zoiets. Uiteraard staat de andere diode andersom.
Let op de streep van de diode. Greetz, Hans
PS: er zit maar 1 diode aangezien er maar 1 stuk was. Eigenlijk had ik ze allebei moeten vervangen maar doe dit wel als ik de sprinters ga digitaliseren.
Laatst bewerkt op: 07 January 2008, 00:40:48 door Hans sprinter
Wesley
07 January 2008, 00:05:18 »
okee dus 2 aparte diodes, voor elk lampje 1? en die streep wijst aan welke kant ik hem op moet plaatsen(sorry ik ben een leek met dat soort dingetjes, tenminste met tekentjes enzo die derop staan, de rest lukt me wel met leds en weerstandjes enzo voor binnenverlichting, maar het gaat me allemaal lukken)
Wesley
Laatst bewerkt op: 07 January 2008, 00:07:34 door Wesley
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
07 January 2008, 00:12:35 »
Wes, houd moed, het is niet echt moeilijk.
Inderdaad geeft de streep aan naar welke kant de stroom wordt doorgelaten.
1 diode per lampje. Qua vermogn kunnen er trowens wat meerop. De 1n4004 is een 1 Ampere diode. Daarom beter als de Fl* sh*t.
Het zou hetzelfde probleem kunne zijn als esperopt heeft, maar daar is de beschrijving me niet duidelijk genoeg voor.
Ik heb wel wat ervaring met sprinters ( heb er 5)
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
07 January 2008, 00:15:18 »
@esperopt:
Doet me denken aan een probleem met een decoder en massa. Volgens mij moet jij aan de diodes, maar weet het niet zeker. Ergens anders op het forum is een draadje over Digitaliseren van een Fl* plan V en die klopt behoorlijk. Het klinkt een beetje of je de diodes niet hebt.
Check even de inhoud van dat draadje.
Suc6, hans
Esperopt
07 January 2008, 00:30:35 »
Bedankt Hans. Heb sinds gisteren een multi-mouse en set dus voorzichtig m'n eerste stappen vwb digitaal rijden.
Draadje over het digitaliseren van een plan V zei me niet zoveel todat ik m'n eigen eens bekeek. Misschien moet ik dit maar eens oppakken als een eerste projectje, nadat ik heb leren solderen natuurlijk.
Overigens zei Wim dat de decoder keuze (twindecoder van fman) ook niet erg gelukkig was.
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
07 January 2008, 00:42:29 »
Ik heb geen ervaring met Fl* decoders, wel DCC. Er zit behoorlijk wat onderling verschil in.
Ga deze week eens proberen om twee Tamms van Conrad in een sprinter te zetten. Kijken wat ze doen.
Greetz, Hans
Laatst bewerkt op: 07 January 2008, 00:46:15 door Hans sprinter
Esperopt
07 January 2008, 01:41:02 »
Heb zelf nog 4 sprinters liggen zonder decoder natuurlijk. Was van plan er van alles mee te doen, wilde zelfs twee driedelig maken, maar gezien m'n nieuwe werkzaamheden kom ik niet verder dan analoog een rondje met het spul rijden. Zelfde geld voor m'n plan V's.
M'n soldeer vaardigheden zijn van het niveau -1. De poging om aansluitdraden aan een rail te monteren is gestopt bij het gat in de vloerbedekking en in m'n hand.
Ga hier in het noorden nog wel op zoek naar een behulpzame hobbiëst. De modelspoorzaak is geen optie, kun je beter een nieuwe, dcc voorbereid kopen.
