Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door spoorfan
Vandaag om 18:35:21
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door stoombr38
Vandaag om 16:30:19
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 16:09:36
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BartvD
Vandaag om 15:33:06
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Auteur Topic: perronbreedte  (gelezen 5435 keer)
theomeeuwsen
perronbreedte
« Gepost op: 06 January 2008, 20:21:23 »
Ik ben nu aan het plannen met mijn baan en zit te kijken hoe breed een pperron nu wordt in het Fleischmann profi raster met 1 tussen stuk ertussen.
Als je daarmee de rails parralel hebt krijg je 95 mm tussenruimte hart-op-hart afstand. In de nemnormen staat dat je 21 mm van het hart het perron kan maken (helft van die 42). Dus die 95-42 (beide kanten) en dan krijg je 53mm voor het perron. 53 maal 87 = 4611mm=  4,611m.
Is dit breed genoeg voor een eiland perron? of moet er nog zo'n tussen stuk ertussen (past niet :'()
Anoniem
Re: perronbreedte
« Reactie #1 Gepost op: 06 January 2008, 20:24:22 »
Vier meter zestig is een smal perron, zeker als het een eilandperron betreft (en dat doet het). Het hangt natuurlijk van de omstandigheden af, maar de meeste spoorwegmaatschappijen zullen toch wel streven naar zo veel mogelijk perrons van minimaal zes tot acht meter breed. Voor perrons die normaal niet intensief gebruikt worden, of bij ernstig ruimtegebrek, kan het wel wat smaller.
btraornsuhobcd
Re: perronbreedte
« Reactie #2 Gepost op: 06 January 2008, 20:25:25 »
als ik naar roosendaal kijk mag 't wel 8.5 centimeter zijn ofzo, maar als 't niet anders kan.. waarom niet?? je ziet het wel vaker op een modelbaan. en niet ieder perron is even breed ;)
mvg
Bart
Marijn
  • Grote treintjes monteur
Re: perronbreedte
« Reactie #3 Gepost op: 06 January 2008, 20:33:21 »
Tijdje terug nog ff wezen "tegel-stappen" op een eilandperron in Dordtrecht.
Was iets van 9 meter nog wat, afgerond naar 8,70 meter / 87 = 10 cm  ;D
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
Re: perronbreedte
« Reactie #4 Gepost op: 06 January 2008, 20:34:57 »
De perrons die ik maak zijn ook 5,3cm... (ook dit zijn eilandperrons) dus... waarom niet?  ;D
theomeeuwsen
Re: perronbreedte
« Reactie #5 Gepost op: 06 January 2008, 20:37:32 »
plaatje?
  • Spaar ze allemaal.
Re: perronbreedte
« Reactie #6 Gepost op: 06 January 2008, 20:38:23 »
Het ligt er ook aan of het perron aan beide kanten gebruikt wordt.
In Leerdam en Sliedrecht staat aan een zijde een hek of heg en dus heb je daar dan een half eilandperron.
Deze zijn smal, ik gok een metertje of 4 á 5.
Gr. Stephan.
rard
    • Spoorh0.nl
Re: perronbreedte
« Reactie #7 Gepost op: 06 January 2008, 20:40:46 »
@Theo: nog niet  ;) (denk binnen nu en 2 weken...)
Reinier Z.
Re: perronbreedte
« Reactie #8 Gepost op: 06 January 2008, 20:55:15 »
Handboek voor Spoorwegtechniek: "De breedte der tusschenperrons is afhankelijk van omstandigheden, maar deze dienen zoo mogelijk 4.00 m. te zijn. Op stopplaatsen volstaat men in den regel met 3.00 m. breedte en 150 m. lengte. Bij geëlectrificeerde spoorwegen wordt voor de eilandperrons zoo mogelijk een breedte aangehouden van 11.00 m."
Onder tussenperrons worden hier perrons verstaan die tussen 2 sporen liggen, maar slechts aan één kant worden gebruikt. Eilandperrons worden aan twee kanten gebruikt.
Reinier
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: perronbreedte
« Reactie #9 Gepost op: 07 January 2008, 00:16:54 »
Volgens mij moet je een breedte pakken die er op het oog gewoon goed uit ziet.
En de hoogte dan? Twee luciferhoutjes hoog, zou dat voldoende zijn voor een landelijk stationnetje? Het ziet er zo laag uit.
GerritM
Re: perronbreedte
« Reactie #10 Gepost op: 07 January 2008, 00:20:05 »
Voor een standaard hoogte in Nederland, 9mm boven B.S. (bovenkant spoor).
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Esperopt
Re: perronbreedte
« Reactie #11 Gepost op: 07 January 2008, 01:44:17 »
Volgens mij kun je het beste Sven z'n opmerking volgen. Als het maar goed oogt.
treintjesgek
Re: perronbreedte
« Reactie #12 Gepost op: 07 January 2008, 18:14:53 »
Als je naar duits voorbeeld rijdt, is het volgende document van toepassing:
Bahnsteige und Laderampen
-Anton-
Re: perronbreedte
« Reactie #13 Gepost op: 08 January 2008, 19:11:54 »
Mijn modelbaan heefd ook een te smal peron maar de ruimte is nou eenmaal niet anders.
Nu is het ook maar een klein station met een eiland peron .
Spoor 1 voor doorgaande treinen en spoor 2 voor de boemel naar het hoger gelegen station of om een tegen trein te parkeren.
(peron in rood even er bij gekalkt stond nog niet in de tekening)
http://home.quicknet.nl/qn/prive/a.vandertuin/1
groetjes Anton
« Laatst bewerkt op: 08 January 2008, 19:13:30 door cantotrapt »
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
