Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Auteur Topic: Fleischmann BR078 met merkwaardig rijgedrag  (gelezen 4031 keer)
Bjor
Re: Fleischmann BR078 met merkwaardig rijgedrag
« Reactie #15 Gepost op: 08 August 2018, 14:37:18 »
Er staat me iets van bij dat de stroomafnemer aan de zijkant en ook op de bovenkant van het wiel zat. Datzelfde wielcontact greep als een soort u-tje om het wielflens heen.
André,
Wat jij beschrijft is dus een doorgesleten stroomafnemer. Na verloop van tijd wordt het gleufje steeds wijder, waardoor contactproblemen ontstaan. Je kunt dus de stroomafnemers vervangen (als die nog te krijgen zijn) en anders kun je de uiteinden afknippen en er een nieuw stukje fosforbrons op solderen. De stroomafnemer moet bovenop de flens aanliggen.
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
phdirk
« Reactie #16 Gepost op: 10 August 2018, 23:26:02 »
Hi All,
Weer bedankt voor alle info. Bij mijn BR078 zitten de stroomafnemers aan de binnenkant tegen de flensen aan. Ik heb ze weer in model gebracht, zodat ze weer goed tegen de wielen blijven staan. Dat is met name belangrijk voor de middelste as, omdat die veel speling heeft om netjes door de bogen te kunnen lopen.
Verder bleek van één van de loopstellen de contactveren wat los. Die ook weer wat meer spanning gegeven, eerst wat te veel, zodat het loopstel een noodrem was geworden.
Na wat verder afstellen loopt de loc weer netjes.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Debvd
« Reactie #17 Gepost op: 11 August 2018, 09:57:20 »
Dit vraagt weer om een filmpje Dirk  :)
phdirk
« Reactie #18 Gepost op: 11 August 2018, 21:26:58 »
Hi All,
Dat komt er zeker aan, maar wat nog even op het opnieuw afstellen van één van de Peco wissel. De wisseltongen worden nog niet stevig genoeg tegen de rails gedrukt, waardoor de stroomdoorgifte wat onbetrouwbaar is, met name voor de puffende BR078. De servo moet een tandje zwaarder. Nog even wachten dus.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
phdirk
« Reactie #19 Gepost op: 12 August 2018, 17:54:44 »
Hi All,
Als voorproefje van een filmpje over het testtraject van het kruiswissel, hierbij alvast een kort ritje op mijn demobaan:
https://youtu.be/DQ_tcfJKIUA
« Laatst bewerkt op: 12 August 2018, 21:54:17 door phdirk. Reden: Niet actieve link actief gemaakt »
Met beste groeten,
Dirk Meijer
