Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Digikeijs 4018 verliest startadres  (gelezen 1566 keer)
hannes62
  • N-Spoor, Era III / IV, DR5000, DR4018, DR4088CS, ITrain
  • Bouwt Hochenstadt
    • Modelspoorbaan Hochenstadt
« Gepost op: 01 August 2018, 10:48:12 »
Misschien heeft iemand van jullie dit ook (gehad). Ik heb diverse DR4018 schakeldecoders onder mijn baan. Ze werken allemaal perfect, op ééntje na. Deze decoder heb ik een startadres gegeven en geprogammeerd als seindecoder (preset 8). Dat werkt naar behoren. Nu heeft deze ene decoder de vervelende eigenschap dat, als ik de spanning afgeschakeld heb gehad, het startadres verloren gaat. Ik moet hem opnieuw het startadres geven en dan werkt het weer perfect, de preset werkt gewoon wel goed.
Weet iemand de oplossing?
Spoorse groeten,
Hans
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Digikeijs 4018 verliest startadres
« Reactie #1 Gepost op: 01 August 2018, 11:34:47 »
Als het echt na een stroomonderbreking is dan lijkt dit een maandag morgen model. Ik zou dan even contact op nemen met Digikeijs. In het verleden zijn er wel decoders geleverd die nog wel eens een ander adres aan namen door het schakelen van een zware last. Maar zeker bij seinen lijkt me dit niet van toepassing ;D
Timo
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 01 August 2018, 15:04:19 »
Twee opties: Is deze decoder toevallig de laatste in een streng van decoders? En hoe dik zijn de kabels naar de decoder? En welke voeding heb je eraan hangen? Het kan zijn dat bij het opstarten er toch wat teveel vermogen gevraagd wordt en daardoor de spanning onder de 10,5 volt komt waardoor deze decoder het adres wijzigt. Dit kan goed bij decoders die aan het einde van de streng met dunne draadjes zit. De andere optie: Maandagochtend decoder: Even contact opnemen met digikeijs.
Groet Ronald.
hannes62
  • Bouwt Hochenstadt
« Reactie #3 Gepost op: 02 August 2018, 09:57:32 »
Bedankt voor de reacties.
Ik heb de spanning eens opgemeten, in rust en bij inschakelen. Bij beiden is het keurig 12,2V, dus de spanning kan geen probleem geven. Ik zal maar eens contact opnemen met de leverancier  (y)
Spoorse groeten,
Hans
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #4 Gepost op: 04 August 2018, 14:27:44 »
In de handleiding staat dat hij werkt van 12 - 18 volt.
Dan heeft 12,2v weinig reserve om het adres-resetten te voorkomen.
Is het mogelijk dat je hem (voor proef) op een hogere spanningsbron zet?
Ik heb zelfs eens een spontane reset gehad op een wissel-DR4018, en die staat op 14.4 volt.
De tijd tussen wisselopdrachten verhogen was een oplossing.
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 04 August 2018, 15:51:35 »
12V lijkt me met de opbouw van de decoder wel voldoende (met marge). Maar om power problemen uit te sluiten zou je eens a) een tijdelijke (dikke) kabel kunnen trekken b) andere voeding (met hogere spanning) kunnen aansluiten.
Timo
hannes62
  • Bouwt Hochenstadt
« Reactie #6 Gepost op: 04 August 2018, 20:57:23 »
Ik heb vanmorgen de betreffende decoder omgewisseld met een andere (nieuwe) decoder en die werkt, zoals alle anderen, goed. Maar ik ga jullie tip met een hogere spanning wel proberen. Dat wordt dan wel nadat de hitte een beetje weg is  ;D Ik zal de resultaten hier dan delen.
Alvast bedankt voor het meedenken  (y)
Spoorse groeten,
Hans
