Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 07:51:18
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door vt175
Vandaag om 07:44:28
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 07:28:39
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Z21 door Ronaldk
Vandaag om 06:58:10
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Auteur Topic: Liliput BR-95 Digitaliseren  (gelezen 1920 keer)
John18
« Gepost op: 31 July 2018, 23:16:40 »
Hallo Allemaal,
Ik heb sinds kort mijn Liliput BR-95 gedigitaliseerd met bijna 100% succes,
Zoals jullie misschien weten ligt de front verlichting aan massa samen de rookgenerator.
Heeft 1 van jullie een oplossing zodat ik de verlichting en rookgenerator op de decoder kan aansluiten?
Met vriendelijke groet
John v.d. Berg
008200
Re: Liliput BR-95 Digitaliseren
« Reactie #1 Gepost op: 01 August 2018, 10:03:39 »
Bedenk dat je lampjes niet zo goed (of niet !) tegen de wat hogere spanning van het digitale systeem kunnen.
Je zou de lampen kunnen vervangen door smd-led's met voorschakelweerstand van 1 of 1,5 kOhm.
Er bestaan bedrade smd-leds als je opziet tegen het zelf solderen van deze wel erg kleine dingen.
(20pcs Pre-soldered Micro Litz Wired Leads Warm White SMD LED).
De rookgenerator isoleren van het frame van de loc (die ik niet ken)  lijkt me wat lastiger. Misschien weet iemand anders daar een oplossing voor. FB
v140
« Reactie #2 Gepost op: 01 August 2018, 10:12:58 »
Hallo
Gewoon aan massa laten zitten als isoleren te lastig is.
De verlichting laat ik bij oudere Fleischmann loc's meestal aan massa zitten,
De verlichting is misschien minder stabiel maar het is geen probleem.
Geldt ook voor de rookgenerator, aansluiten aan de functiedraad met de grootste stroom capaciteit ( handleiding decoder)
Dus wel 1 kant isoleren.
verlichting met LED's is dan inderdaad fraaier.
Het is alleen een noodzaak dat de motor massavrij wordt gemaakt.
Gr. Ron
« Laatst bewerkt op: 01 August 2018, 10:18:02 door v140 »
Gr. Ron
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #3 Gepost op: 01 August 2018, 10:17:09 »
Hi John,
Zelf zou ik LED's monteren en als de rookgenerator moeilijk los van de massa is te maken daar een mini-relais tussen zetten.
Dat heb ik ook vaker gedaan.
Kijk of het nodig is om de motor los van de "massa" te maken. (Hangt er van af welke motor daar in zit)
groet
Harald
v140
« Reactie #4 Gepost op: 01 August 2018, 10:23:28 »
Hallo Harald
Goed idee van dat relais. (y)
Bij dit kreng zit de motor vast aan de massa
Ik heb zelf een 95 van liliput digitaal gemaakt, en je moet de massa van de motor van het kreng wel even goed isoleren van het frame.
De eerste decoder ging dus door want niet goed geisoleerd. Eigen schuld dikke bult.
Gr. Ron
« Laatst bewerkt op: 01 August 2018, 10:29:41 door v140 »
Gr. Ron
zuylen
« Reactie #5 Gepost op: 01 August 2018, 10:39:34 »
Bij sommige decoders kun je de lampjes dimmen. Dat lijkt me zo ie zo wel nuttig. Hoe dat moet ligt aan de decoder. Niet alle decoders hebben deze dimfuncties. Esu heeft het overigens wel! Leds monteren is nog beter. Ook ik heb een minirelais tussen de rookgenerator toegepast. Werkt allemaal perfect.
« Laatst bewerkt op: 01 August 2018, 10:41:12 door zuylen »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 04 August 2018, 21:25:18 »
Als het gloeilampjes zijn, zou ik ze gewoon aan het frame laten. Losse ledjes zijn natuurlijk al makkelijk te isoleren.
Rookgenerator, gewoon aan frame laten. Meeste analoge rookgeneratoren vinden de hogere spanningen van digitaal toch als niet zo leuk dus sla je twee vliegen in één klap (aangezien iets tussen een functie uitgang en het frame/rail effectief de halve spanning krijgt).
Relais lijkt me hoop gepruts en kan je later ook niet meer de uitgang dimmen om de rookgenerator het minder warm te laten krijgen.
Timo
