Fleischmann 734124 door bleh
Vandaag om 21:54:41
Vandaag om 21:50:27
Vandaag om 21:49:43
Vandaag om 21:48:21
The Summer of 69 door Duikeend
Vandaag om 21:43:54
Vandaag om 21:38:30
Vandaag om 21:32:06
Vandaag om 21:15:13
Vandaag om 21:12:53
Vandaag om 21:04:41
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Charles_
Vandaag om 21:02:19
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
Vandaag om 20:45:20
Vandaag om 20:41:25
Vandaag om 20:31:34
Avond bij NVBS Rijnland over jaren 60 en 70 in KLEUR door CKLX
Vandaag om 20:28:51
Vandaag om 20:22:32
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 20:19:44
19 Toen door kar
Vandaag om 20:19:11
Vandaag om 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
Vandaag om 19:47:38
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
Vandaag om 19:30:11
Vandaag om 19:14:38
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door Ronald Halma
Vandaag om 19:05:32
schroefaansluiting op Yamorc door Ronald Halma
Vandaag om 19:04:28
Vandaag om 18:19:27
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door WeKra
Vandaag om 18:04:54
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door R1954
Vandaag om 17:52:30
Roco 72795 open maken door Ben
Vandaag om 17:19:44
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Martijnstein
Vandaag om 17:00:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Biesje
Vandaag om 16:57:44
Auteur Topic: Herontdekken modelspoor  (gelezen 7543 keer)
DiGTrack
Re: Herontdekken modelspoor
« Reactie #30 Gepost op: 01 August 2018, 22:53:05 »
@72sonet, thanks, de brug, dacht eerst aan een threstle brug, maar ik ben hier nog niet helemaal uit, past wel goed in de periode die ik wil (1930-1950)
Je voorstellen nee ik mee  in de volgende versie (y)
Het station is een klein ding gezien het dorpje, dus echt groot, of groter hoeft niet echt.
RTM fan
Hans Grasmaijer
« Reactie #31 Gepost op: 01 August 2018, 23:47:39 »
Hi Gerard,
In het eerste ontwerp had je één keerlus, die is nu weg.
Eén keerlus heb je ook niet zo veel aan.
Maar met twee keerlussen of keerdriehoeken kun je wel clockwise-anti clockwise rijden.
Het overwegen waard.
Ik heb dat ook ingebouwd, geeft extra rijmogelijkheden.
Tschuss Genossen
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #32 Gepost op: 02 August 2018, 08:59:05 »
Een trestle brug kun je in een bocht leggen, maar staat die dan op de vloer of leg je een uitneembaar stuk plaat op tafelhoogte (niveau 0) met daarop de brug op niveau 1?
Een soort Bietschtalbrug zou ook kunnen.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
DiGTrack
« Reactie #33 Gepost op: 02 August 2018, 12:34:52 »
@72sonett: moest even opzoeken wat een Bietschtalbrug was, maar dat ziet er ook goed uit.
De baan met brug komt 100mm boven het tafel oppervlak, het schaduwstation zit op 75mm, en het industriespoor komt op 0mm (een doorgang van 100mm lijkt me meer dan voldoende) dit alles met een stijgings percentage van max 3% (is aangeraden).
Ik kan onder niveau 0mm gaan zitten voor de brug poten, de bedoeling is een uitneembaar deel te maken voor de brug in een soort canyon achtig deel.
Zoiets als dit: https://www.youtube.com/watch?v=fSJv_WxreaY
RTM fan
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #34 Gepost op: 02 August 2018, 13:13:24 »
Citaat van: DiGTrack
... moest even opzoeken wat een Bietschtalbrug was, maar dat ziet er ook goed uit.
Ook te zien op dit forum:
Is wel een rechte brug voor dubbel spoor.
El Carrilet
MH
DiGTrack
« Reactie #35 Gepost op: 02 August 2018, 22:02:57 »
Ik denk dat dit de feitelijke uitvoering zal gaan worden.
Voldoende rangeer mogelijkheden, meerdere treinen.
Feitelijk een hoofd ovaal met schaduw station op 100 van de plaat, een lager gelegen dorpje met industrie, beide branchline sectie links en recht klimmen met max 3% om uiteindelijk op hetzelfde niveau te komen als de mainline, hierdoor kan ik dus ook een goederen trein het hoofdspoor opsturen. Links en/of rechts zit ik nog wel te denken om een extra opstelspoor in de branchline te zetten, om hier extra treinen te plaatsen voor de variatie.
Boogstralen mainline zijn 550mm, branchline zijn 400mm (genoeg voor kleinere wagons).
De meeste bogen probeer ik weg te werken achter bomen of een backdrop.
« Laatst bewerkt op: 02 August 2018, 22:11:11 door DiGTrack »
RTM fan
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #36 Gepost op: 02 August 2018, 22:10:14 »
Mooi, bouwen maar...!
El Carrilet
MH
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #37 Gepost op: 02 August 2018, 22:14:14 »
Die 2 wissels bij je schoorsteen zou ik iets ruimte tussen laten, nu heb je een echte S-bocht gecreëerd.
DiGTrack
« Reactie #38 Gepost op: 02 August 2018, 22:43:03 »
Ik snap je, echter is dit uit het zicht in het schaduw station.
RTM fan
DiGTrack
« Reactie #39 Gepost op: 02 August 2018, 22:43:49 »
Yup graag, alleen eerst even de zolder bouwrijp maken, dan kan ik starten, rustig aan geen haast ;)
RTM fan
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #40 Gepost op: 02 August 2018, 22:50:28 »
Je kunt er ook een kruising van maken, eventueel een Engels wissel. Het meest linkse spoor gaat dan altijd langs het station en over de brug, het andere spoor gaat rechts buitenom en terug naar het rangeerterrein.
El Carrilet
MH
« Reactie #41 Gepost op: 02 August 2018, 23:05:34 »
Het gaat er niet om of het in het zicht is, het is een situatie die voor problemen kan zorgen.... vooral met rijtuigen met vaste koppelingen (die niet mee zwaaien). Beter vermijden dus.
