SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Goosie
Vandaag om 13:51:04
Vandaag om 13:44:31
Vandaag om 13:36:06
Artitec 2026 door ddv
Vandaag om 13:34:36
Vandaag om 13:32:07
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:21:45
Faller 2026 door FritsT
Vandaag om 13:15:46
Loc rijdt schokkerig door Michiel VL
Vandaag om 13:13:42
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 12:59:00
Vandaag om 12:41:08
Heroplage Artitec Plan W? door saskia
Vandaag om 12:36:53
PIKO 2240 71096 uit de doos! door VAM65
Vandaag om 12:33:05
Vandaag om 12:32:48
Dubbele keerlussen in schaduwstation door RobVille
Vandaag om 12:13:17
Pantografen mDDM door gtw6016
Vandaag om 12:06:33
Vandaag om 11:54:52
Vandaag om 11:34:41
Vandaag om 11:32:13
Noch 2026 door Sven
Vandaag om 11:25:39
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 10:58:50
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Overet
Vandaag om 10:47:59
Vandaag om 10:41:25
Auhagen 2026 door roco
Vandaag om 10:08:09
Arwico ( Zwitserland ) door roco
Vandaag om 10:05:40
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Jelmer
Vandaag om 09:49:24
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 09:07:40
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Frank 123
Vandaag om 06:42:06
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Rob Bennis
27 January 2026, 23:25:28
27 January 2026, 23:23:59
19 Toen door Ferdinand Bogman
27 January 2026, 20:55:10
Auteur Topic: Tekenen van lasercutmodellen  (gelezen 7088 keer)
  • Onshape Gebruikersgroep
Re: Re: Laser Cut bouwpakketten. Ervaringen.
« Reactie #15 Gepost op: 24 July 2018, 15:17:53 »
@Koen,
Op zich het je wel gelijk dat ontwerpen en bouwen verschillende zaken zijn. Via het zelf ontwerpen leer je echter wat makkelijker in 3D denken. Het opmerkelijke is dat kinderen de zelf gemaakte bouwpaketten feilloos kunnen monteren. Zonder bouwbeschrijving, dus meer intuïtief.
Over monteren gesproken, lasergesneden bouwpaketten zijn doorgaans in twee soorten te koop. In gesneden karton zoals bijvoorbeeld de pakketjes van Noch en Markenburg. En in gesneden MDF. De laatste variant wordt veelal op de Britse modelspoormarkt aangeboden.
Het is natuurlijk heel persoonlijk, maar zelf werk ik liever met MDF dan met karton. Ik lijm eea met boekbinderslijm. En met MDF gaat dat net iets makkelijker. Na het aanbrengen, kunnen beide te verlijmen delen nog iets verschoven worden. En ging het verkeerd, haal je het eenvoudig weer los, waarna je het opnieuw kunt monteren.
Ook lijken de MDF bouwsels wat minder last te hebben van vocht en/of kromtrekken. Hoe zit dat eigenlijk bij de gekochte pakketjes.
Gr, Hans
Bert van Gelder
Re: Tekenen van lasercutmodellen
« Reactie #16 Gepost op: 27 July 2018, 21:34:36 »
Beste allen,
Het topic "ervaringen met lasercutmodellen" sneeuwde wat onder doordat een aantal begon te kletsen over tekenprogramma's. Dat hoorde in dat draadje niet thuis, vandaar dat het een eigen draadje heeft gekregen.
Gaat uw gang...
Gr, Bert
Team moderatoren
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #17 Gepost op: 28 July 2018, 10:15:55 »
Wat ik dus begrijp is dat je voor lasecuttekening eerst 2D moet tekenen.
Gr Koen.
Rondje_HO
« Reactie #18 Gepost op: 28 July 2018, 11:00:42 »
Ik denk het wel. Je moet de lasercutter een opdracht geven wat hij moet uitsnijden. Door een 2D tekening in te voeren gaat hij dat dan maken. Volgens mij geven verschillende kleuren van de lijnen in die tekening, de diepte aan. Dus een bepaalde kleur voor helemaal door (voor bijvoorbeeld een raam) en een bepaalde kleur voor een ondiepe snede (zeg maar gravering) voor bijvoorbeeld een baksteen motief.
Met vr. groet, Martijn.
Bert Mengerink
  • SPOOR1HOBBY
  • Het liefste stoom in module vorm
« Reactie #19 Gepost op: 28 July 2018, 13:56:22 »
Hoi Allen,
Ik maak alle tekeningen in LibreCAD, zowel op de MAC als op Windows.
Bij het tekenen moet je goed rekening houden met de dikte van het materiaal, wat je gebruikt.
Ik varieer nogal van 1 mm triplex tot 12 mm multiplex, dus is elk ontwerp anders.
Ik ben zelf een groot voorstander van triplex of multiplex vanwege de grote stijfheid.
Ik heb met 1 mm triplex al behoorlijk hoge bovenleidingmast (maximaal 40 cm hoog, spoor 1) gemaakt.
Aan huizen ben ik nog niet begonnen, maar ik ga volgende maand naar Duitsland om de gebouwen, die ik wil maken te fotograferen en opmeten.
Gelukkig heb ik al diverse bouwtekeningen van de gebouwen.
Voor 3D-modellen gebruik ik FreeCAD, ook zowel op MAC als Windows.
Bert
Bert Mengerink
Er is altijd tijd om iets nieuws te beginnen.
Veel succes met de hobby.
« Reactie #20 Gepost op: 28 July 2018, 14:27:52 »
In Onshape teken je vlakke 2D parts die je vervolgens verandert in 3D vormen. Deze zijn op allerlei manieren te modelleren. Bijvoorbeeld gaten voor ramen of deuren. Deze parts kunnen vervolgens geassembleerd worden. Bijvoorbeeld een voor- en achterwand, twee zijkanten en een dak, om een huisje te maken.
Het resultaat kun je vervolgens omzetten in een aantal snijtekeningen in .DXF formaat zodat je de onderdelen met een lasercutter kunt snijden uit karton of MDF. Maar je kunt er ook een 3D tekening van maken in .stl formaat waarbij je het kunt (laten) printen.
Een van de sterkste punten van Onshape is dat je dat simpele huisje steeds als basis kunt gebruiken voor veel meer complexe bouwsels. Meer of minder vensters, een bredere deur, een langere en hogere wand. Of zaken toevoegen zoals schoorstenen, dakgoten en regenpijpen.
Niet door de tekening te veranderen, maar door het aanpassen van de meetwaarden. We noemen dat parametrisch ontwerpen.
Gr, Hans
Jan Bouwman
  • Onshape Modelspoor Groep
« Reactie #21 Gepost op: 28 July 2018, 14:52:45 »
Ik teken (construeer) altijd het complete model in 3D. Ik hou daarbij rekening met hoe ik straks het model wil fabriceren en bouwen.
Dus als ik een bouwwerkje wil maken waarbij de wanden bestaan uit 3 lagen styreen van 0.5 mm. bv, dan teken ik ook 3 objecten van 0.5 mm in 3D
Als ik iets in 3D wil printen, hou ik rekening met de minimale wanddikte en modelleer ik evt. honingraten in dikkere wanden. Ik teken dus nooit ‘zo maar’ een 3D model als ik weet dat ik het later wil gaan bouwen.
Het voordeel van alles modelleren in 3D is, vind ik, dat je de passing van het gehele model kunt controleren voordat je het werkelijk bouwt en dan ik niets hoef uit te slaan of lastige (foutgevoelige) berekeningen hoef te maken.
Heb ik ‘plat’ werk, dan exporteer ik de wanden van het 3D model naar een dxf bestand dat ik dan vervolgens importeer in het aansturingsprogramma van, in mijn geval een snijplotter, maar dat kan natuurlijk ook een programma voor een lasersnijder zijn.
Dat aansturingsprogramma is dan uiteraard wel een 2D programma maar daarin importeer ik uitsluitend de dxf bestanden. Ik construeer daar niet mee. Ik gebruik dat 2D programma wel voor het efficient nesten van de objecten.
In feite sla ik dus, voor wat betreft het construeren, het 2D gedeelte helemaal over.
Ik gebruik 2D slechts als een tussenstap om data naar een machine te kunnen sturen.
Het is dus zeker niet zo dat je alleen maar een 3D programma gebruikt als je iets 3D wilt printen en een 2D programma ‘moet’ gebruiken als je iets plats wil snijden.
Happy modelling
Jan
Ps, Hans was me net voor  :)
Goed gereedschap is het halve werk, maar zonder vakmanschap blijft het daarbij ...
Mijn bouwdraadje: In the Dutch Mountains
Jan Bouwman
« Reactie #22 Gepost op: 28 July 2018, 15:04:34 »
Nog even een kleine aanvulling op Hans zijn verhaal: het is inderdaad waar dat je in Onshape begint met een 2D ‘tekening’ maar die moet je niet vergelijken met een uitgewerkte Autocad tekening. Niet voor niets noemt Onshape deze tekeningetjes ‘sketches’. Dit zijn simpele basisvormen die nodig zijn om het 3D object te kunnen beschrijven. Dus als je een kubus wilt maken doe je twee dingen:
Je tekent een vierkant (sketch)
Je extrudeert dat vierkant tot een kubus.
De kubus is een ‘solid object’ en is het resultaat van deze twee handelingen (‘features’ in jargon)
Hoe eenvoudiger de sketch hoe beter het model te onderhouden is.
Er zijn 3D pakketten die dit op een andere manier doen, bv. door het selecteren en plaatsen van ‘primitives’. Dat zijn dan kant en klare eenvoudige 3D objecten.
Er zijn natuurlijk nog veel meer dingen te vertellen over de werkwijze van en met 3D programma’s, maar ik laat het even hier bij.
Bye
Jan
    • Midland
« Reactie #23 Gepost op: 28 July 2018, 23:13:34 »
Ik ben kortstondig in de leer geweest in samenwerking met Ronald Koerts, wel bekend hier.
Was nog niet verder gekomen dan een zijwandje.
En in Rijswijk gelaserde baksteenprint H0 bij Gerco(Rijnstraatproject) kunnen bestellen.
Moet ook nog ervaren hoe het bouwt met dat spul, dat moet dan weer in het andere draadje.
Ik dacht dat ik het me wel mezelf eventjes kon aanleren maar dat leer je niet even from scratch.
Daar moet je wel even meer tijd aan besteden wil je het leren.
Dat wil ik ook wel doen maar ben ook met andere projecten bezig voor mijn modelbaan die ik wil afronden.
Dus toch maar een beetje structuur in de vele ideeën voor modelbouw.
Hoop het later op te pakken en nog van Ronald te kunnen leren anders via hier. :laugh:
Ik weet dat er redelijk wat mensen mee bezig zijn op dit gebied leek me dus zeker mooi om hier in nu al twee topics te delen.
Aan ieder ander natuurlijk de mogelijkheid te blijven plaatsen./reageren in beide topics.
Ik lees wel mee.
Gr Koen.
Eegtrain
  • Lid Modelspoorgroep Eindhoven
    • Project Tauernbahn
« Reactie #24 Gepost op: 29 July 2018, 11:02:28 »
Ik vind het ook altijd zeer handig en belangrijk om eerst alle onderdelen los te tekenen (parts) en deze als een Assembly in elkaar te zetten, zodat je kunt zien of alles wel goed past, beweegt zoals je uitgedacht had, of waar eventuele problemen zitten wanneer je modellen gedeeltelijk demonteerbaar wil bouwen.
Groeten Jake
« Reactie #25 Gepost op: 29 July 2018, 11:32:16 »
@Jakeman,
Zowel Onshape (gratis) als Solidworks (licentie nodig) werken met het Parts - Assembly model. Zelfs voor hobbyisten die helemaal geen gebruik maken van een snijplotter, vlak frees of lasercutter, maar hun modellen met een mesje snijden uit bijvoorbeeld styreenplaten, kan het handig zijn een CAD teken-/ontwerpprogramma te gebruiken. Je bent veel sneller in staat om de juiste vorm en maten te bepalen.
Ik had het eerder al over “Design Intent”. Je tekent niet alleen, maar denkt tegelijkertijd na over hoe je iets wil of kan maken.
Een paar algemene uitgangspunten:
Styreenplaten kun je bewerken met een snijplotter (bijvoorbeeld een Cameo), of een frees (bijvoorbeeld een Stepcraft). Met een lasercutter gaat dat niet zo goed, want het laserlicht is zo heet, dat het materiaal wegsmelt. Je krijgt dan lelijke randen.
Hout, MDF of karton laten zich prima snijden met een lasercutter, net als acrylplaten. Wel gelden er maximum diktes voor het te gebruiken materiaal.
Voor de workshop Onshape in september hebben zich al heel wat BNLS’ers gemeld. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Opgeven graag per PB.
Gr, Hans
« Reactie #26 Gepost op: 29 July 2018, 12:18:06 »
Ik onderschrijf Hans wat betreft "design intent".
Er komt veel meer bij kijken dan alleen "ik teken het even".
Zoals aangegeven in post #11 probeer je in te denken van een standaard eenvoudig model het hoe en wat.
Weet ook van bouwkunde/constructie en materialen. Ik ben nu het zinken dak van Mortsel aan het uitwerken en ben alleen al met de hoekoplossingen van de zinken opstaande randen een aantal uren bezig om het naar tevredenheid te krijgen .
Veel doen en veel fouten maken is mijn devies.
Ronald Visser
( ??? wat is een definitie van een fout (=leermoment))
Ad Cleijsen
« Reactie #27 Gepost op: 29 July 2018, 13:11:31 »
Heren,
Zo heb ik mijn ideeen wat ik wil maken, maar dat is niet te koop. En inderdaad even een pakketje installeren. Het vraagt toch echt wel wat meer dan even wat software downloaden. Zo zoekt een ieder zijn ding op in modelbouw en dit is niet het mijne. Althans nog niet?
Dus op zoek naar diegene die dan een lasercut ideetje wil uitwerken - en ja, dat wordt gewoon betaald.
Groet Ad
« Reactie #28 Gepost op: 29 July 2018, 13:38:31 »
Je kan altijd bij mijn terecht. Ik zit dan wel met de planning.
Ga je zelf laseren?
Ronald Visser
« Reactie #29 Gepost op: 29 July 2018, 13:45:45 »
@Ad,
Mijn agenda is nog leeg. Maar na de vakantie ben je welkom.
Stuur maar een PB.
Gr, Hans
