Vandaag om 11:44:36
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 11:42:25
The Summer of 69 door Riest AG
Vandaag om 11:35:11
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 11:33:04
Vandaag om 11:32:45
PB Models, ICR-rijtuigen door Michiel 80
Vandaag om 11:26:09
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:21:44
Vandaag om 11:16:27
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Ben
Vandaag om 11:09:14
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 10:38:29
Vandaag om 10:20:11
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door R v/d Hoven
Vandaag om 10:11:06
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
Vandaag om 08:33:32
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Jelmer
Vandaag om 07:34:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
16 February 2026, 18:40:55
Auteur Topic: bang de rails te beschadigen  (gelezen 11261 keer)
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
Re: bang de rails te beschadigen
« Reactie #15 Gepost op: 06 January 2008, 10:39:55 »
IK werk zelf ook met die poets blokjes en zo lang dat Roco die in het programma heeft,en net zoals Klaas het zegd, met de rails mee en het gewicht van het blokje het werk laten doen (licht drukken).
Cor
« Reactie #16 Gepost op: 06 January 2008, 16:05:15 »
Ging ik echter gummen zoals op papier, .......
Kun je eens beschrijven wat je bedoelt met "gummen zoals op papier"?
Lars Smelter
« Reactie #17 Gepost op: 06 January 2008, 16:09:01 »
gewoon hele tijd heen en weer, dus van links naar rechts over een stukje rails en daarna van rechts naar links.
Maar als je dus van links naar rechts doet en daarna nog een keer is er niets aan de hand.
Nederlands, 2004 - 2008
Raadplaat: 12x
« Reactie #18 Gepost op: 06 January 2008, 16:40:08 »
De rails slijt namelijk wel degelijk door het gebruik van een poetsblok.
Je poetst er iedere keer een klein laagje van af, ook al doet men voorkomen
dat dit niet het geval is.
Ook dit is zo'n bewering die vraagt om een test.
Wederom een stukje Rocoline genomen. Op 6 plaatsen een merkteken aangebracht en op die plaatsen met de schuifmaat de railhoogte gemeten.
Daarna met het poetsblokje 500 keer (!) heen een weer, met stevige druk.
Weer gemeten, op alle 6 plaatsen geen vermindering meetbaar. En mijn schuifmaat meet op 0,05mm.
Dus ik blijf lekker poetsen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #19 Gepost op: 06 January 2008, 22:17:15 »
Klaas, heb je daarna ook de dikte van je poetsblok gemeten? Dat is volgens mij namelijk wel dunner dan toen je begon, oftewel het poetsblok is van een zachter materiaal dan de rails, dus zal de rails niet slijten.
Allemaal g.o.h in de ruimte, ik blijf ook lekker poetsen, doe ik al meer dan 20 jaar over dezelfde rails, en ik zie geen krassen of slijtage.
Wel wordt het poetsblokje steeds kleiner.
Mvg
Wim.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #20 Gepost op: 06 January 2008, 22:25:33 »
Dito... :)
« Reactie #21 Gepost op: 06 January 2008, 22:31:15 »
Wim, mijn poetsblok is veel harder gesleten dan de rails. Na afloop van de test lag de hele tafel vol met zwarte kruimels.
En na mijn tests ben ik destemeer tot de conclusie gekomen dat alle negatieve berichten rond poetsblokjes indianenverhalen zijn.
Kortom: niet mokken, lekker poetsblokken. ;D
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #22 Gepost op: 06 January 2008, 22:39:12 »
Nou ja als ik deze verhalen zo lees misschien moet ik dan ook maar is het schuurpapier inruilen voor zo'n blok.
tinus
« Reactie #23 Gepost op: 06 January 2008, 22:43:02 »
ik gebruik ook al jaren de poetsblokken tot grote tevredenheid.
ook rijd er hier meestal wel een roco cleaner.
zeer effectief beiden.
ook voor de lokwielen werkt dit prima.
nog geen "kuilen of vlakke kanten ontdekt.
blijf dan ook zeker deze 2 gebruiken.
tinus.
« Reactie #24 Gepost op: 06 January 2008, 23:07:26 »
Schuurpapier is het vreselijkste wat je je rails kunt aandoen. Dat krast echt, en veroorzaakt ook slijtage.
De tegenstanders van poetsblokjes doen het soms voorkomen dat zo'n blokje net zo iets is als schuurpapier, maar het is heel ander materiaal, met andere eigenschappen.
Laurens
« Reactie #25 Gepost op: 06 January 2008, 23:12:49 »
Poetsblokjes zijn idd prima. Ik had alleen de baan al een tijdje niet "gedaan" en ben derhalve met een lap stof en wat wasbenzine aan de gang gegaan. Laat ik het er op houden dat wasbenzine zeker werkt :D
towncar59
« Reactie #26 Gepost op: 07 January 2008, 14:42:04 »
Wat kosten die dingen zo'n beetje ? Ik wil er een op de beurs in Rijswijk kopen, maar ik weet nooit of ik teveel betaal zolang ik de gangbare prijs niet weet....
ReesCees
« Reactie #27 Gepost op: 07 January 2008, 14:53:38 »
Even inhaken.
Wat is een rail gum precies en van wat voor materiaal is die dan gemaakt (moet ik me er een gum bij voorstellen net als die je op papier kunt gebruiken?)
nb 1400 schuur (polijst) papier geeft ook geen "krassen" (wel heel voorzichtig gebruiken en niet hard drukken) bij mijn rails.
Wesley
  • NS tussen WO2 en deklassering
« Reactie #28 Gepost op: 07 January 2008, 15:03:56 »
de gummetjes kosten tussen de 4 en 7 euro en zijn donker grijs, je hetb er trouwens lang plezier van.
@Kees-jan, is schuurpapier niet heel erg onhandig?
If I had stayed for other people to make my tools and things for me, I had never made anything.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #29 Gepost op: 07 January 2008, 15:09:15 »
Mogelijkheden te over voor zij die niet zo bang zijn. ;D
