Vandaag om 01:07:19
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Jos B.
Vandaag om 00:16:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Railstofzuiger  (gelezen 11933 keer)
v140
Re: Railstofzuiger
« Reactie #45 Gepost op: 02 August 2018, 17:21:50 »
Hallo
Spock, dat klopt maar in beide gevallen moet de prut door de rotor.
Het resultaat van de grotere afstand rotor- zuigmond bij de Lux is een in mijn geval iets lager zuigkracht dan bij de Dapol.
Ik heb ook beide zuigers en kan ze goed vergelijken.
De Lux heeft dan weer wel een borsteltje aan de zuigmond ;D
Gr. Ron
Gr. Ron
Re: Railstofzuiger
« Reactie #46 Gepost op: 02 August 2018, 17:49:37 »
Maar als er wel een afscherming tussen zat, zou hij niet zuigen...
Alleen het asje van de motor er door. Ik ken de LUX niet maar die zal het zo wel hebben.
Echter, ondanks enige punten van kritiek is de Dapol ook weer geen miskoop.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Railstofzuiger
« Reactie #47 Gepost op: 02 August 2018, 18:04:20 »
Misschien bouw ik zelf eens iets van zo een USB stofzuigertje in een goederenwagon.
« Laatst bewerkt op: 02 August 2018, 18:12:56 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Re: Railstofzuiger
« Reactie #48 Gepost op: 02 August 2018, 18:37:50 »
Goed idee 72sonett  (y)
Heb ik ook gedaan maar het "prototype" viel wat groot uit  :D
Wel heeft hij bepaalde kwaliteiten als een zuigmond met borstel en zit de rotor achter het filter. Komt nog wel een plaatje zodra ik hem heb gevonden.
Dirk
Re: Railstofzuiger
« Reactie #49 Gepost op: 03 August 2018, 11:46:03 »
Had je hem zo "out of the box" op de DCC gezet of zat de decoder er al in?
met decoder.
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
Re: Railstofzuiger
« Reactie #50 Gepost op: 10 August 2018, 15:56:42 »
Hallo
Het ding heeft een NEM stekker. Het is dan ook niet moeilijker dan er gewoon een decoder inzetten,
Ik heb er een uhlenbrock decoder ingezet die ik nog over had.
Daarmee is de motor van het ding gewoon op snelheid te regelen.
Niets aan de hand dus.
Spoorgenoten,
Bij mij is er ook een Dapol bezorgd.
Omdat ik geen reactie van anderen heb gelezen op de opmerking van Ron (zie quote), ga ik er vanuit dat het inderdaad een kwestie is van er een gewone decoder in te prikken.
Decoder alleen het gewenste adres geven en verder niks aanpassen.
Hans
Re: Railstofzuiger
« Reactie #51 Gepost op: 10 August 2018, 16:15:56 »
Er is in DCC wel de mogelijkheid om de motor over de 9V te jagen.
De manual waarschuwt daar ook voor.
edit:
En gefeliciteerd met je aanwinst Hans!
« Laatst bewerkt op: 10 August 2018, 16:17:27 door NS1220 »
v140
Re: Railstofzuiger
« Reactie #52 Gepost op: 10 August 2018, 18:14:29 »
Hoi Jacob
Hoewel het theoretisch zal kloppen, iets wat ik op dit moment niet kan checken omdat ik de doos met de manual niet kan vinden,   8) ;D blijkt het in de praktijk wel mee te vallen.
Na ballast werkzaamheden jaag ik het ding volluit jankend op 28 max achter een ae 8/8 van de bls over de baan en dat houdt ie al jaren vol. Dus misschien houdt ie er straks wel mee op, maar dan had ie dat waarschijnlijk al lang geleden gedaan.
En als je bang bent dat ie het begeeft schroef je gewoon de snelheid van de rotor wat terug.
Gr. Ron
« Laatst bewerkt op: 10 August 2018, 18:16:55 door v140 »
Gr. Ron
Re: Railstofzuiger
« Reactie #53 Gepost op: 10 August 2018, 18:47:02 »
Nou Ron, dat is dan geruststellend. En een nieuw motortje zal er ook nog wel ingeknutseld kunnen worden mocht het zover komen. Kan men dan voor 12V kiezen eventueel.
edit:
Een BLS Ae 8/8 ervoor..., die kan hem zeker wel trekken?    :D
« Laatst bewerkt op: 10 August 2018, 18:54:24 door NS1220 »
Hans.F
Re: Railstofzuiger
« Reactie #54 Gepost op: 24 August 2018, 14:33:48 »
Spoorgenoten,
Ondertussen heb ik de Dapol nu 2 weken in huis.
Persoonlijk één grote teleurstelling, want poetsen doet het ding. Iedere keer is ik het ding aanzet, stopt het ding er na zo'n 20 seconden mee. Nadat ik de wagen van de baan heb gehaald en weer terugzet, wederom 20 seconden en daarna weer niets.
Ik rijd digitaal en gebruik een Twin Center.
Ik heb er een Lenz Gold decoder in gestopt (want die had ik over).
Ik heb CV 5 ondertussen verlaagd van 255 naar 100, toen 75 en momenteel 50.
De rijregelaar op de TC zet ik op stand 1 of 2.
Na 20 seconden stopt de Dapol.
Kan het zijn dat ik nog iets moet aanpassen? Wie heeft er tips of de ultieme oplossing?
Of wordt ook dit een vitrinemodel?
groet,
Hans
« Laatst bewerkt op: 24 August 2018, 15:32:57 door Hans.F. Reden: juiste decodernaam aangepast »
Dirk
Re: Railstofzuiger
« Reactie #55 Gepost op: 25 August 2018, 20:11:00 »
Ik heb er ook eentje, en heb lang moeten zoeken wb de instelling. Ik heb een oude Lopi 3 decoder erin, en CV 5 staat belachelijk laag, de optrek en stop cv-instelling heb ik op max staan. Werkt wel naar behoren. Eventueel een weerstandje?
Dirk
Re: Railstofzuiger
« Reactie #56 Gepost op: 25 July 2022, 21:50:34 »
Citaat van: NS1220:
De contraptie die ik ooit heb gemaakt van een USBstozuigertje en een wagon deed het ook beter dan de Dapol.
Die laatste ben ik nu wel aan het verbeteren met een zuigmond vlak boven de rails. Dat is heel belangrijk.
Hoi Jacob, interessant daar meer van te weten, wil Wim’s draadje natuurlijk niet vervuilen.  ::)
Zag bij tante Ali toetsenbord stofzuigertjes. Heb je zo een? Veel herrie?
Zoiets heb ik gebruikt en ja: je kunt hem wel horen   :)
bert55
Re: Railstofzuiger
« Reactie #57 Gepost op: 25 July 2022, 23:11:18 »
Bedankt Jacob!
Heb er 1 bij Ali besteld, ga ermee testen ergens de komende tijd. Kom erop terug.
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Re: Railstofzuiger
« Reactie #58 Gepost op: 26 July 2022, 09:44:28 »
Mijn stofzuigertje werkte op 5V (USB) en had een knopje voor extra vermogen.
Dat mocht overigens niet te lang worden gebruikt.
Ik plaatste een houdertje met 3 NiMH AA's op een wagon; zo bleef de voeding op 3.6V.
Re: Railstofzuiger
« Reactie #59 Gepost op: 26 July 2022, 09:56:00 »
Dit is de Dapol, die ik ook heb:
