€88.00
€-162.00
Modellbahnwagen
om 16:11:41
Acherntal H0. (TP III/TP IV)
om 15:56:56
Schets Weistra regeling met arduino UNO
keesg
om 15:55:15
Een nieuw begin
dreezy
om 15:52:23
Wereldhavendag 2025 Rotterdam
Nullem
om 15:38:02
Museumdepot Beekbergen in H0
om 15:32:12
om 15:24:15
Ronald doet de Fork Challenge!
Martin Welberg
om 15:03:30
Fleischmann Anna ombouw.
om 14:18:52
nighttrain1
om 14:06:04
Spoor op industrieterrein Lage Weide
om 13:34:06
om 13:24:31
Sfeer op je modelbaan
om 13:22:42
trein of metro naar Hoek van Holland
om 13:17:00
om 12:44:13
Verwijderen van het nummer op Roco 1631 – tips gezocht
MikeMike
om 11:55:27
RocRail locomotief verandert van rijrichting na wachten in blok
AlbertG
om 10:25:46
Fleischmann Profi rails aan Roco Line rails zonder bedding koppelen
Wil uit ZO drenthe
om 10:24:43
om 10:23:04
om 10:03:48
Keska
om 08:52:06
om 07:43:35
Pimpen Rivarossi DD-AR
StefanNL_Plays
om 05:54:25
Artikelen "Het matblad"
ES44C4
om 00:27:57
Nieuw Vlieringen
Wil uit ZO drenthe
31 July 2025, 21:45:15
31 July 2025, 21:00:16
Stalen D 4 deurs spoor 0
31 July 2025, 20:54:32
Alt-Wutachtalbahn 2025
Eric v C
31 July 2025, 20:52:41
Vitrinekast gaat moeilijk open/dicht
Overet
31 July 2025, 20:43:51
artikel nummers kloppen niet met spurweite n-spur
31 July 2025, 20:35:07
Digitaal
Digitaliseren Märklin 1200(oude motor)
Topic: Digitaliseren Märklin 1200(oude motor) (gelezen 3518 keer)
Andries
05 January 2008, 10:28:17 »
Ik wil een Märklin 1200 digitaliseren. Nu heb ik volgens mij twee mogelijkheden: 1. de (schijfcollector)motor ombouwen (m.b.v. 60904) en een decoder plaatsen; 2 de motor intact laten en alleen een passende decoder (met lastregeling) plaatsen, bijv. Uhlenbrock76200. De laatste methode is 25- 30 euro goedkoper. Rechtvaardigen de eventuele betere rij-eigenschappen toch zo'n hogere uitgave?
Andries
v140
Re: Digitaliseren Märklin 1200(oude motor)
05 January 2008, 11:28:33 »
Hallo
Voor die 25-30 euro zou ik gewoon een goede motor monteren.
Met de nieuwe motor gaan de rijeigenschappen er gewoon 200% op vooruit.
ze starten veel beter en lopen veel soepeler. Een schijfcollector motor blijft ook met digitaal gewoon een lawaaiige koffiemolen.
Ik heb zelf drie oude 1200 modellen lopen, allemaal voorzien van een 5 polig anker met bijpassende magneet en het loopt gewoon 10x beter.
Kleine tip: voor het monteren van de nieuwe motor het motordraaistel even goed uitwassen met wasbenzine en opnieuw met mate smeren.
Zo raak je alle oude vet en olieresten kwijt en loopt je 1200 als een zonnetje.
n.b: het bestelnummer wat je noemt is het nummer van een set compleet met een (oude) marklin motorola decoder (met lastregeling).
Je kunt de motoronderdelen ook los kopen: dus losse magneet met een los anker en een losse decoder naar eigen keus. Dat is veel goedkoper dan de 60904.
Kijk maar eens op de site: avontuur in miniatuur van Huib maaskant, bij het kopje digitaal en dan 6090x onderdelen. De site is zowiezo informatief.
gr. Ron
Laatst bewerkt op: 05 January 2008, 11:39:59 door v140
Gr. Ron
Wim Ros
BHV
05 January 2008, 11:38:18 »
Een ander alternatief is, om alleen de veldspoel te vervangen door een permanent magneet, kost ongeveer 9,--, een goede lastgeregelde decoder monteren. En je bent voor ongeveer 40,-- euro het mannetje.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
v140
05 January 2008, 11:46:40 »
Ja, kan ook nog.
Maar die oplossing vondt ik persoonlijk minder.
de rijeigenschappen ten opzichte van de nieuwere modellen van Trix en de 1100 van Marklin (hamo, ik rij 2 rail) bleven achter en dus toch maar een 5 polig anker met bijbehorende magneet gemonteerd.
Bij de hamomodellen zat de permanente magneet er natuurlijk al in dus ik hoefde alleen maar de decoder te monteren.
Laatst bewerkt op: 05 January 2008, 11:52:08 door v140
Gr. Ron
Wim Ros
BHV
05 January 2008, 12:07:05 »
De motor uit een 1100 kun je niet vergelijken met een motor uit een oude 1200. De LFCM driepolig is door marklin zelf ook gebruikt in combinatie met een lastgeregelde decoder in de E94. Deze heeft perfecte rijeigenschappen.
Dus ik zou gewoon gaan voor een permanent magneet en een goede decoder.
Bijvoorbeeld een Lokpilot V3.
Mvg
Wim.
HenkB
05 January 2008, 12:07:29 »
Die Uhlenbrock 76200 werkt niet op de 1200. Tenminste bij mij niet. Anderhalf jaar geleden wilde ik ook de 1200 digitaliseren m.b.v. de 76200. De loc deed helemaal niets, oh ja de decoder zoemde een beetje. De decoder verbind ik eerst met contrastekkertjes en als alles goed werkt, ga ik pas solderen.
Toen heb ik die 76200 in een oude Märklin 3037 (E 41) gezet en daar deed ie het uitstekend. Alleen het licht flikkert, dat moet nog geïsoleerd worden. Trouwens bij de 1200 moet je het licht ook isoleren.
Henk
v140
05 January 2008, 12:37:34 »
Hallo Wim.
klopt, maar daarom heb ik er ook voor gekozen de oude schijfmotor van de 1200 te vervangen door een vervangings trommelcollectormotor.
Zo heeft de 1200 in ieder geval vergelijkbare rijeigenschappen met de rest van de loc's die al voorzien zijn van een trommelcollector motor.
hoe het zit met de E94 weet ik niet.
Laatst bewerkt op: 05 January 2008, 12:40:51 door v140
Gr. Ron
Wim Ros
BHV
05 January 2008, 13:05:01 »
De 76200 werkt meer niet dan wel, dus daar moet je geen geld aan uitgeven.
Hoe het met de E94 werkt en zit, dat weet ik wel, en op basis daarvan, is motor ombouw niet nodig. Het volstaat met het vervangen van de veldspoel door een permanentmagneet.
Maar goed het is en blijft een advies, doe je voordeel er mee, of niet.
Mvg
Wim.
Digitaal
