Roco h0, NS 1200 door Peter J K
Vandaag om 13:10:09
Vandaag om 12:22:27
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Analoog overstap naar digitaal door spoorijzer
Vandaag om 10:53:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Pukkie
Vandaag om 09:38:31
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
Auteur Topic: C's en L's in digitale loks, zin of onzin?  (gelezen 4588 keer)
Re: C's en L's in digitale loks, zin of onzin?
« Reactie #30 Gepost op: 14 January 2008, 17:37:19 »
Jan, je aanname is iets te simpel. Zoals Louis hierboven al liet zien zeggen sommige fabrikanten dat je de boel moet laten zitten, andere zeggen dat je C's en L's er uit moet halen en weer een ander zegt er niks over.
Bij Roco modellen met een NEM-stekker blijven de C's en L's gewoon in bedrijf. Als je dan een decoder treft waarbij ze weg moeten, dan moet je alsnog met de soldeerbout aan de slag.
Gooierhaven
« Reactie #31 Gepost op: 14 January 2008, 17:44:30 »
Dus gewoon altijd de handleiding van de decoder-fabrikant volgen.
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #32 Gepost op: 14 January 2008, 18:09:22 »
Ja, en die geeft ook niet altijd uitsluitsel. Zie b.v. de handleiding van Zimo.
Vuistregel die ik toepas:
- Bij klokanker motoren (Faulhaber, Maxxon) verwijder ik alles
- Bij Fleischmann rondmotoren verwijder ik alles wat een verbinding met massa heeft.
- Bij kleine motoren (Roco Sik b.v.) verwijder ik alles
- Bij grotere schroefankermotoren (Roco, Mashima) laat ik alles zitten tot blijkt dat het niet af te regelen is. Dan verwijder ik eerst de condensator. Dan eventueel de smoorspoeltjes.
Hans
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #33 Gepost op: 14 January 2008, 21:06:35 »
Inderdaad, en dan maakt het uiteraard ook nog uit of die motorsturing met 20Hz, 120Hz, 15kHz of 40 kHz werkt.
Vuistregel bij mij tot dusverre was zolang het goed gaat: laten zitten. In elk geval bij alle digitaal voorbereide modellen. Oude analoge modellen die omgebouwd zijn (Roco Hippel, Flm rondmotor spul) alles eruit. In "regulier" digitaal bedrijf ook nooit trammelant gehad. Slechts bij het aktiveren van ABC, zowel in de Lenzen als in de Zimo konstateer ik onregelmatigheden zodra er meer treinen op dezelfde baan lopen. Toen ik daarna bij 2 loks (Roco 1637 en BR215) de spoelen kortsloot werd het helemaal hopeloos....
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
