Vandaag om 21:11:49
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 21:02:47
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Karben
Vandaag om 20:14:03
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Auteur Topic: Roco NS 500/600 digitaliseren  (gelezen 9430 keer)
Mischa
« Gepost op: 04 January 2008, 12:59:45 »
Heeft er iemand ervaring met het digitaal maken van hippels die niet digitaal voorbereid zijn?Het gaat dan om de nummers :
43396 Groen feyenoord nr. 633
43397 Groen met logo nr. 614
43398 Geel/Grijs nr. 622
En is dat lastig?En misschien de mogelijkheid om het onderstel van een wel voorbereide 634/521 te gebruiken, afgezien van het dan foute nummer op de bufferbalk.
« Laatst bewerkt op: 04 January 2008, 13:04:06 door Mischa »
Mischa
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
Re: Roco NS 500/600 digitaliseren
« Reactie #1 Gepost op: 04 January 2008, 13:06:55 »
Zie
http://www.floodland.nl/aim/info_614_v5246_1.htm
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #2 Gepost op: 04 January 2008, 13:10:39 »
ik heb de 43396 gedigitaliseerd.
het is niet moeilijk, maar de strommafnameis.. nou, ja... slecht, héél slecht(zie hier).
als je wilt, kan ik een paar foto´s maken.
Servé
Vriendelijke groet, Servé.
marcel
« Reactie #3 Gepost op: 04 January 2008, 13:16:50 »
Kijk eens in de galerie onder modeltreinen.
Is echt niet moeilijk, gewoon proberen.
Marcel
Mvg, Marcel
Mischa
« Reactie #4 Gepost op: 04 January 2008, 13:18:56 »
Oke bedankt allemaal zo kan ik er wel uitkomen! :)
Mischa
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #5 Gepost op: 04 January 2008, 19:44:41 »
Een Hippel ombouwen is goed te doen maar wel redelijk veel werk als je het mooi en goed wil doen. Ik doe het op een aantal punten net iets anders dan de beschrijving van Huib Maaskant en zekr anders dan in de galerie.
De inbouwomschrijving in de galerie gaat niet werken met de daar genoemde decoder als je ook nog richtingsafhankelijke verlichting wil. De Lenz gold mini heeft immers maar twee functie uitgangen (en dan kom je er een tekort voor het zwaailicht).
Allereerst heb je een decoder nodig met 4 functie uitgangen. De enige H0 decoder die er echt lekker in past zonder hinderlijk in het zicht te liggen is de Zimo MX63. Je kunt ook wel een N-decoder gebruiken, maar bij mijn weten is de enige N-decoder die vier functie uitgangen heeft ook van Zimo (de MX620) en die is een stuk duurder.
Zimo is wat lastig verkrijgbaar. De enige andere decoder die er ook goed in te krijgen is is de Kühn T145. Omdat die langer is dan de MX63 moet je hem wel heel precies plaatsen en goed op de routering van je draden letten maar dan past het precies. Alle andere decoders zijn te dik (in het zicht) en vooral net te breed. Bij deze decoders kan het freeswerk zich beperken tot het verwijderen van een hoekje bij de accubakken aan de rechterzijde (om de draden aan die kant netjes omhoog te kunnen leiden.
Huib Maaskant verbindt de blauwe draad met het chassis omdat de lampjes van de seinen elektrisch verbonden zijn met het chassis. Dat vind ik te link. Een keer sluiting tussen het chassis en een rail(aansluiting) en de decoder is hemelen. In plaats daarvan haal ik de lampjes er uit, soldeer een blauwe draad aan de buitenzijde van het lampje en doe er een krimpkous om heen. Gaatje voor het lampje een beetje opruimen en klaar is Hans. Vind je dat allemaal te ingewikkeld, verbind dan gewoon een van de railaansluitingen met het chassis. De lampjes zullen iets minder fel en wat onregelmatiger branden.
Zwaailicht en cabineverlichting kun je zo overnemen van Huis Maaskant. Als je de lampjes van de seine geisoleerd hebt aangesloten zul je verlichtingssterkte nog wat moeten dimmen. De digitale spanning is immers flink wat hoger dan de 12 V waarvoor de lampjes gemaakt zijn.
Hans
Mischa
« Reactie #6 Gepost op: 04 January 2008, 20:21:56 »
Die blauwe draad aan het chassis lijkt mij inderdaad wel wat link ja, dus bedankt voor je reactie daar heb ik wel wat aan. Weet je ook waar die Zimo MX63 te verkrijgen is dan?
Mischa
« Reactie #7 Gepost op: 04 January 2008, 21:03:21 »
Zimo's zijn te koop bij:
http://www.modelbouwbloemendaal.nl/N_frame.html?http://www.modelbouwbloemendaal.nl/
of (goedkoper en ik heb goede ervaringen met Krois webshop)
http://www.krois-modell.at/einkauf/
of bij Maarten vander Burgt op treinenbeurs Houten.
Gr, Ben.
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #8 Gepost op: 04 January 2008, 21:25:05 »
Als je er niet meer dan één nodig hebt kun je mij ook een PB sturen. Ik heb recentelijk redelijk veel Zimo ingekocht. Een Nederlandse postzegel is nog altijd goedkoper dan internationale verzendkosten.
Hans
Albert Bas
« Reactie #9 Gepost op: 05 January 2008, 10:58:31 »
Ik heb er twee ingebouwd, een oude groene 523 en een nieuwe 622 maar beide niet voorbereid.
De oude groene heeft zelfs beter rij eigenschappen gekregen.
In beide heb ik een Tams ld-g-21 gebouwd.
Nu rijden ze gekoppeld als een siamese tweeling hun rondjes, ze staan nooit meer stil omdat ze mekaar over de zwakke plekjes heen helpen.
Alleen moet je de max CV verschillend instellen omdat er verschillende motoren in zitten, maar dat is nu juist het mooie van digitaal, je kunt ze helemaal op elkaar afstellen.
Het is heel wat werk maar het plezier van het resultaat is het waard.
Groet, Albert.
Mischa
« Reactie #10 Gepost op: 05 January 2008, 12:24:35 »
Dat klinkt inderdaad wel goed ja  :)!
Zal wel gaan lukken.
Bedankt
Mischa
erik1
« Reactie #11 Gepost op: 29 November 2020, 17:30:57 »
Zo even afstoffen.
Is dit het enige draad over het digitaliseren van een roco hippel? Heb er niet meer kunnen vinden
De eerste Ivo
« Reactie #12 Gepost op: 29 November 2020, 18:34:53 »
Ik heb pimp my Hippel gemaakt. Wat wil je weten?
Ivo
erik1
« Reactie #13 Gepost op: 29 November 2020, 19:51:58 »
@ivo, ik was op zoek naar een duidelijk voorbeeld om mn oude hippel te digitaliseren. Niet alle linkjes deden het bij mij. En de zoek machine hier gaf in eerste instantie geen goed resultaat.  Maar ben na een paar uurtje zoeken wel weer het een en ander wijzer geworden. Hoe die zaken aan te pakken.
De eerste Ivo
« Reactie #14 Gepost op: 29 November 2020, 20:46:29 »
ok, mocht je er een lichtprint in willen zetten, stuur dan even een pb.
Ivo
