VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Kortsluiting  (gelezen 1377 keer)
Esperopt
Kortsluiting
« Gepost op: 04 January 2008, 00:22:09 »
Vanmiddag met m'n märkling icr naar de märklin store in Groningen geweest. Uitgelegd dat ik tweerail gelijkstroom met roco-line heb. Geen enkel probleem, kosteloos werden de wieltjes vervangen. Had hier dus eerst een positief stukje over de service van märklin willen neerzetten, dus niet meer!
Thuis het rijtuig op de baan gezet, flensen bonkten niet meer over de roco-line bielsen dus dat leek goed. 1600 van roco ervoor, niets. Trafo verder open, maakte de loc een soort tikkerig geluid. Andere 1600, zelfde verhaal. Andere trafo, zelfde resultaat.
Ineens drong het tot m'n botte hersentjes door dat het misschien de wagon was. Gaf 'm een duw en de loc begon stotterend te rijden. Heb de wagon van de rails gepakt en de loc reed weer, ook de anderen.
Nu ga ik morgen eerst even naar m'n zwager om de wielen door te meten, wil even zekerheid hebben voordat ik ga 'uitpakken' bij de märklin store.
Heb alleen één vraag, had ik direct aan het begin kunnen stellen maar ik wilde m'n verhaal even kwijt: kan de kortsluiting schade aanrichten aan m'n loc's? Ze hebben er geen minuten op gestaan, hooguit een halve minuut. Het zijn analoge roco ho 1600 loc's.
stig
Re: Kortsluiting
« Reactie #1 Gepost op: 04 January 2008, 00:26:00 »
Ze doen het toch nog, wat is het probleem?
Esperopt
Re: Kortsluiting
« Reactie #2 Gepost op: 04 January 2008, 00:46:12 »
Eéntje stottert en maak een raar bijgeluid  :'(
genincr
Re: Kortsluiting
« Reactie #3 Gepost op: 04 January 2008, 00:47:41 »
Probleem met de wielen:
- misschien zijn het toch niet-geïsoleerde wielen.
- als ze aan één kant zijn geïsoleerd moet je zorgen dat de geïsoleerde kant van de wielen aan één en de zelfde kant in het draaistel zitten. Mogelijk zit er metaal in de draaistellen en wordt op die manier de sluiting veroorzaakt.
Op één wagon kan één wieltje de sluiting veroorzaken.
    • Het Groterdam Project
Re: Kortsluiting
« Reactie #4 Gepost op: 04 January 2008, 00:53:29 »
Over het algemeen gaat je loc er niet direct van stuk.
Maar je kan het nooit uitsluiten.
stig
Re: Kortsluiting
« Reactie #5 Gepost op: 04 January 2008, 01:50:48 »
De kortsluitstroom gaat niet door je loc maar door het on-geisoleerde wielstel, of combinatie van twee wielstellen zoals door FLM beschreven, dus die kan er niet van kapot gaan.
Kijk sowiezo je loc na, misschien had die al een probleem. Schoonmaken van de wielen bv.
Esperopt
Re: Kortsluiting
« Reactie #6 Gepost op: 04 January 2008, 02:43:16 »
Dat begrijp ik stig. Alleen maakte de loc een zoemend geluid als ik de stroom erop draaide. Hij doet het nu toch duidelijk minder, de andere twee loc's dus niet, gelukkig.
