Vandaag om 12:31:59
Goppenstein (CH) ontspooring door Arjan6511
Vandaag om 12:31:12
Vandaag om 12:29:50
Piko G1206 antislipbandjes wisselen door P
Vandaag om 12:29:10
Vandaag om 12:26:34
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Charles_
Vandaag om 11:52:58
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door orientexpress
Vandaag om 11:46:31
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 11:43:36
Vandaag om 11:38:56
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:35:53
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 11:21:47
Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 11:13:29
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door rjr
Vandaag om 10:59:53
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 10:48:27
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door basjuh1981
Vandaag om 10:46:58
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Ronald Halma
Vandaag om 10:41:13
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 10:02:55
Vandaag om 09:55:10
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door MathynK
Vandaag om 09:53:09
19 Toen door 1200blauw
Vandaag om 09:40:10
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Chiel ZH
Vandaag om 09:21:31
LS Models 2026 door Bennie66
Vandaag om 09:06:28
Vandaag om 08:42:17
The Summer of 69 door Scratchbuilt
Vandaag om 08:37:25
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 08:22:04
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
15 February 2026, 22:59:50
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
Auteur Topic: vt 11.5 met Scharffenberg koppeling  (gelezen 3499 keer)
Richard Snijder
  • een deel van mijn baan
    • www.gasthof-Jenewein.com
« Gepost op: 04 January 2008, 00:04:55 »
Ik heb een Roco TEE VT 11.5 met `Scharffenberg koppeling´onder de hele trein.
Deze heb ik op e bay Zwitserland gekocht,nu werken deze koppelingen niet meer 100%,weet iemand of deze nog te vervangen zijn ?
Bij 1 is het koperen lipje gedeeltelijk afgebroken en bij 1 is het koperen lipje verbogen.
Christoph
    • Zwetdorf in model
Re: vt 11.5 met Scharffenberg koppeling
« Reactie #1 Gepost op: 04 January 2008, 08:58:36 »
Hallo Richard,
Roco heeft ooit voor deze TEE vervangende koppelingen uitgebracht, ik heb ze ook maar nu geen mogelijkheid om het nummer op te zoeken (daar alles nog in verhuis dozen zit).
Deze koppelingen waren klem verbindingen die om de as van het draaistel heen klemt.
Mogelijk weet een ander het betreffende nummer.
Christoph
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #2 Gepost op: 04 January 2008, 09:41:20 »
Hallo Richard of Christoph
Bedoelen julli deze
artikel no.  89212
groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #3 Gepost op: 04 January 2008, 11:15:49 »
Piet, bedankt deze bedoelde ik.
Nu hoef ik niet te zoeken ;D
Christoph
Richard Snijder
« Reactie #4 Gepost op: 04 January 2008, 13:13:16 »
Nee, bij mijn  VT11.5 zitten er andere koppelingen onder ,die van mij zijn van metaal en lijken echt op de koppeling die een NS treinstel heeft (die bij de hondekop bv. op aan de voorzijde/achterzijde gemonteerd is om meerdere stellen te koppelen)
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #5 Gepost op: 04 January 2008, 18:27:20 »
Deze koppelingen zijn vervangers voor de zogenaamde scharffenberg koppelingen. Meestal lieten deze koppelingen los tijdens het rijden, ik heb ze bij mij ook vervangen door dit product ivm los laten van de rijtuigen.
Christoph
Gideon
« Reactie #6 Gepost op: 04 January 2008, 18:54:41 »
Richard,
Ik heb voor mijn hondekop werkende imitatie Scharffenberg koppeling van Philotrain bij Wapstad gekocht. Ik zag dat MTE ze nu ook verkoopt.
Dus zo moeilijk om er aan te komen is het niet!
Zo zien ze er uit.
Gideon
arjen
« Reactie #7 Gepost op: 04 January 2008, 19:49:13 »
Alleen heeft het weinig zin om die Philotrains onder de VT11.5 te zetten, je moet een hele hoop werk doen om ze passend te krijgen en je ziet er niks van...
De door Christoph en Piet genoemde kunststof trekstangen zijn ooit door Roco bedacht als vervanging voor de Scharfenbergs, die in het gebruik inderdaad niet zo'n succes waren. Bij latere oplages van de VT11.5 werden de trekstangen standaard meegeleverd, maar op de eerdere passen ze ook. Gewoon draaistellen losnemen (klikverbinding), Scharfenbergs verwijderen, draaistel terugzetten en trekstang op draaistelspil klikken. Werkt perfect.
Arjen.
Richard Snijder
« Reactie #8 Gepost op: 04 January 2008, 23:34:54 »
bedankt voor de info tot nu toe,dit is meer dan de reactie van de verkoper die dit stel verkocht als zonder beschadigingen en afbroken delen.
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #9 Gepost op: 04 January 2008, 23:48:12 »
Richard,
graag gedaan. Dit forum is er toch voor om elkaar te helpen als er uitdagingen (probleempjes) zijn.  ;D
Verder heb je dit toch wel gemeld in de feedback van ebay?
Christoph
Bas, Dordrecht
« Reactie #10 Gepost op: 05 January 2008, 10:05:28 »
Hallo Richard
Ik heb dat probleem ook gehad, en makkelijk op kunnen lossen. Lijm een klein stukje staaldraad langs de lengte van de koppeling, en wel zo dat er een stukje ook over het koperen lipje gaat. Zo is de stabiliteit een stuk beter geworden en laat de koppeling ook niet meer zo makkelijk los. Overigens, er mist een speciaal ontkoppelstuk (een stuk plastic) wat je tussen de balgen moest drukken en zo kon je deze koppeling ontkoppelen.
Groeten uit Zwitserland
Die Bahn
« Reactie #11 Gepost op: 05 January 2008, 12:14:51 »
Hallo Richard,
Ik lees net dit draadje even door over de koppelingen.
Het artikelnr. van de koppelingen is 89211. (was 89212)
Mocht je 2 februari naar Houten gaan dan heb ik
zo'n setje voor je liggen. prijs 9,95 :)
Verkoopstand met onderdelen van Roco en Fleischmann.
Linkerzaal, halverwege rij 18, naast de stand van J.v. Zuthem met
zijn Herpa modelauto's. (kan niet missen)
Erwin.
Richard Snijder
« Reactie #12 Gepost op: 31 January 2008, 01:08:10 »
Ik zag net je berichtje ,ik woon een ietsje pietsje ver bij Houten vandaan(zuid -oost van Houten)
