Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
08 February 2026, 20:41:54
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Zimo speaker aansluiten op Esu sound decoder.  (gelezen 1894 keer)
johanw
« Gepost op: 09 July 2018, 21:36:35 »
Hallo allemaal,
Ik heb een loc van iemand overgenomen met een Esu sound decoder. Deze moet alleen nog wel ingebouwd worden. Op zich geen probleem. Maar de speaker zit er nog niet aan vast. Dit is een Zimo speaker
Waarschijnlijk is het vrij simpel, maar ik wil het graag zeker weten. Er zijn 2 losse bruine draden aan de decoder. Maakt het nog uit hoe die er aan gemaakt moeten worden?
Groet johan.
« Laatst bewerkt op: 14 July 2018, 09:27:52 door johanw »
Groet Johan Westhoeve.
jurrie-burrie
Re: Zimo sounddecoder aansluiten, welke draad gebruiken?
« Reactie #1 Gepost op: 09 July 2018, 21:42:09 »
Hallo.
Het zijn inderdaad de 2 bruine draden ze moeten aan het gebogen eindje gesoldeerd worden.
Let wel op dat de speaker goed afgesloten is, anders heb je echt her idee dat de speaker stuk of heel slecht is.
Maar als ie goed afgesloten is hoor je een mooi vol geluid.
Veel succes met inbouwen. En zie graag een bericht met het eindresultaat. Wil die miss ook nog hebben.
Groet jurgen
johanw
« Reactie #2 Gepost op: 09 July 2018, 22:32:27 »
Inmiddels een proefje gemaakt. En het werkt prima, alleen wordt het wel een uitdaging om de luidspreker een plekje te geven. Hij is nogal dik.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Groet Johan.
phdirk
« Reactie #3 Gepost op: 09 July 2018, 22:32:41 »
Hallo Johan,
De twee bruine draden zijn inderdaad voor de speaker. Houd er wel rekening mee dat de ESU LokSound 4 speakers nodig heeft met een impedantie van 4 - 16 (bij voorkeur 4) Ohm. Ik weet zo niet welke impedantie de Zimo speaker heeft. Dat zou je even moeten nameten.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #4 Gepost op: 09 July 2018, 23:23:42 »
De decoder en speaker worden als setje geleverd, dus dat kan je zonder problemen
aansluiten, volgorde van draden maakt niet uit, ik kan tot dusver geen verschil
ontdekken als je de draden zou omdraaien.
Plaatsing is een dingetje, er is weinig ruimte en ik wens je succes om de speaker
kwijt te raken, ik heb het zelfde setje gehad en deze uiteindelijk niet gebruikt omdat ik
toenmalig niet tevreden was over het geluid.
Ik heb uiteindelijk zelf een geluidsbestand samengesteld en ruimte gemaakt voor een
grote speaker onder in de brandstoftank, dit vereist enig freeswerk maar wel met
maximaal resultaat.
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
johanw
« Reactie #5 Gepost op: 10 July 2018, 20:47:12 »
Goedenavond,
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb inmiddels op phildie een beschrijving gevonden waar de luidspreker wel is ingebouwd. Moet wel het een en ander verbouwd worden. Maar het kan wel. Geluid vindt ik zelf wel goed klinken. Al met al wordt het nog een hele verbouwing. Ik ga n.l. Ook de verlichting vervangen voor zo,n digikeijs setje. Groet Johan.
De eerste Ivo
« Reactie #6 Gepost op: 10 July 2018, 22:32:52 »
HoiJohan,
Zou wel sound voor zelf willen horen als je klaar bent.
Ivo
RobbertJan
« Reactie #7 Gepost op: 10 July 2018, 22:35:16 »
Overigens zit het stukje dubbelzijdige tape ook compleet verkeerd, deze
zit nu als het ware op de conus van de speaker geplakt en niet op de
klankkast, dat zou ik alvorens in te bouwen zeker even aanpassen.
Gr,
Robbert Jan.
johanw
« Reactie #8 Gepost op: 10 July 2018, 23:50:13 »
Bedankt voor de tip Robbert-Jan. Ga ik zeker op letten. Ik ga proberen jullie op de hoogte te houden van de vorderingen. Zal wel even gaan duren i.v.m de vakantie periode.
Groet Johan.
