Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 14:56:47
Vandaag om 14:54:49
Vandaag om 14:54:14
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Michel van den Hof
Vandaag om 14:12:44
Vandaag om 13:51:02
Z21 newGen door rjr
Vandaag om 13:38:35
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 13:16:32
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Vandaag om 12:48:49
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 11:07:27
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:44:52
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Vandaag om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Auteur Topic: Fleischmann, 7237, DB218, HO, Rijdt slecht, verlichting knippert  (gelezen 5448 keer)
Freez
« Gepost op: 03 January 2008, 13:47:04 »
Hallo!
Ik heb al een tijdje problemen met de DB218 van fleischmann. Hij heeft een hele tijd stil gestaan en nu rijdt hij super beroerd. Ik heb inmiddels de motor schoon gemaakt en al het kool verwijderd maar het probleem blijft.
Ik heb de decoder er uit gehaalt en dan heb ik de volgende situatie:
- Vooruit rijden, verlichting brandt, locomotief rijdt wel maar beroerd en maakt lawaai als een tank.
- Achteruit rijden, verlichting aan één kant heel fel, flikkert ook, verlichting aan de achterkant gloeit een klein beetje. Ook nu maakt hij behoorlijk lawaai.
Wie kent deze problemen en wie weet de oplossing?
Dit heb ik al gedaan
- Motorschild verwijderd en schoongemaakt-
- Koolborstel verwijderd en ook alles goed schoongemaakt
- Alle andere contacten goed schoon gemaakt.
Bedankt voor je reactie,
Gertjan
v140
Re: Fleischmann, 7237, DB218, HO, Rijdt slecht, verlichting knippert
« Reactie #1 Gepost op: 03 January 2008, 14:43:32 »
Hallo Gertjan
Heb je de motorassen gesmeerd ?
Die herrie duidt meestal op droge motorassen
Na het schoonmaken moet je die wel een klein druppie olie geven.
Wat betreft de lampjes: Ik zou het felle lampje vervangen door een nieuw lampje.
De loopvlakken van de wielen moet je ook even goed controleren of die echt goed schoon zijn.
En zijn de koolborstel schoon (vooral niet te vet) en nog lang genoeg ?
Anders die ook vervangen.
 Gr. Ron
Gr. Ron
Freez
« Reactie #2 Gepost op: 03 January 2008, 19:27:01 »
Nee, ik heb nog geen olie in huis, ik zal deze binnenkort aanschaffen
Het verschilt wel per rijrichting, zou het dan aan het lampje kunnen liggen?
Die zijn goed schoon, heb ik gedaan met een schuurblok
Ook die heb ik schoon gemaakt,  lang genoeg, tja hoe lang moeten ze zijn?
Gezien de aantal uren dat hij gereden heeft kunnen ze m.i. nooit versleten zijn.
Bedankt voor je reacties,
Gertjan
Frank Boeree
« Reactie #3 Gepost op: 03 January 2008, 19:44:07 »
Heb je ook aan de binnenkant van de assen zowel de wielen, de assen en heel belangrijk de contactveren schoongemaakt? Tussen de veren en de wielen blijft meestal veel vuil hangen en koekt aan. Een beetje er tussen door prutsen helpt meestal niet. Even loshalen, lekker soppen met wasbenzine, een druppie olie en karren maar weer.
Bij mij helpt het. Succes.
Frank
Freez
« Reactie #4 Gepost op: 03 January 2008, 21:53:09 »
Ik ga morgen even olie halen, en gelijk een fles wasbenzine. Wie weet helpt dat wat. Weet iemand een aansluitschema van deze loc? Er is zojuist een draad los gegaan en ik heb er helaas geen foto van gemaakt...
Ik weet nu dus niet precies waar die draad moet.
Bedankt!
Gertjan
Freez
« Reactie #5 Gepost op: 04 January 2008, 20:13:09 »
Even een aanvulling op het bovenstaande, tijdens het rijden moet maar één lampje branden, het lijkt er dus op dat er ergens sluiting zit...  ???
v140
« Reactie #6 Gepost op: 16 January 2008, 14:12:29 »
Aha maar dat maakt het verhaal wat betreft de verlichting iets anders.
Het fel brandende lampje is dan het lampje wat
dan waarschijnlijk in de juiste rijrichting brandt , zeg maar even het voorlicht. Het zwakke lampje hoort dan niet te branden ( zeg maar even het achterlicht). Als dat zo is dan is een diode kapot die zorgt voor het wisselend branden van de verlichting.
Brandt in beide richtingen 1 van de lampjes zwak ?
Gr. Ron
Michiel van der Eijk
  • Trains, plains and automobiles
« Reactie #7 Gepost op: 16 January 2008, 14:34:45 »
Ik smeer de tandwielen en motorassen altijd in met een beetje vet. Olie heeft altijd een werking voor korte duur, naar mijn idee.
Of is hier al een ander draadje over geweest?  ???
Freez
« Reactie #8 Gepost op: 16 January 2008, 20:46:04 »
Ja, in beide richtingen brandt 1 van de lampjes zwak dat is altijd het achterlicht. Zitten die diodes op het motorschild?
Bedankt voor je reactie!
Gertjan
Freez
« Reactie #9 Gepost op: 07 March 2008, 21:38:41 »
Ik heb nog steeds problemen met deze locomotief. Hij rijdt wel beter maar de verlichting is nog steeds niet in orde.
1 lampje gloeit licht, altijd ongeacht de rijrichting de andere brand wel gewoon normaal als ik tenminste die kant op rij anders is hij uit.
Lampjes heb ik al vervangen maar dat lost het probleem niet op. Iemand nog een idee?
Gertjan
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #10 Gepost op: 07 March 2008, 21:56:03 »
De diodes zijn de schijfjes die onder de lampjes zitten.(seleen-diodes)
Op de volgende site staat een plaatje.
Het gaat om onderdeel 64 4009.
http://www.trainman.nl/flm_sheets/diesel/4237-01.jpg
Ik weet niet of die nog verkrijgbaar zijn, zoniet dan vervangen door een 1N4001.
Peter
Met vriendelijke groet, Peter
Freez
« Reactie #11 Gepost op: 07 March 2008, 21:58:50 »
Daar heb ik twee nieuwe van liggen omdat ik ooit een lichtwissel setje hebt gekocht. Deze moet ik nog inbouwen maar zitten daar ook die diodes op?
Gertjan
Swiss_fan
    • mijn foto's
« Reactie #12 Gepost op: 07 March 2008, 22:00:50 »
Hmm, daar zullen ook wel diodes op zitten maar of dat dezelfde zijn weet ik niet.
Peter
Freez
« Reactie #13 Gepost op: 07 March 2008, 22:01:41 »
Ik zal morgen is kijken, bedankt voor de tip!
Gertjan
Swiss_fan
    • mijn foto's
« Reactie #14 Gepost op: 07 March 2008, 22:03:44 »
Ik denk trouwens dat deze datasheet beter klopt.
http://www.fleischmann.de/images/spareparts/etl_pdf/ET_7237.pdf
Hier zitten de diodes op de print waar ook de decodersteker op zit.
Peter
