Schets Weistra regeling met arduino UNO door Bert55
Vandaag om 13:33:25
Raadplaatje door Wouter W
Vandaag om 13:22:45
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen door Hendrik Jan
Vandaag om 12:34:52
Houten 23 Augustus 2025 door thevandijks
Vandaag om 12:32:14
Eerste hulp bij Freecad door jjg koopmans
Vandaag om 12:02:15
Spoorongeval Duitsland, 27-7-2025 door Marc tramt
Vandaag om 11:49:38
Vandaag om 11:46:12
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Montanbahn
Vandaag om 11:22:07
schok bij vertrek door saskia
Vandaag om 11:03:25
RocRail locomotief verandert van rijrichting na wachten in blok door 1200blauw
Vandaag om 10:16:03
Bahnstrecke 5867 door Eric v C
Vandaag om 09:24:30
DCC-decoder geïntegreerd in sein(voet) door Dennis1984
Vandaag om 09:19:38
Eén leuke of mooie trein/spoor foto van je vakantie. door R v/d Hoven
Vandaag om 09:14:41
Wèhnich - Eén onbeduidend baantje op 1200 bij 1200mm door Laenderbahn27
Vandaag om 08:52:52
Roco Line DKW wisseltong zit los, lipje afgebroken door Lobomotion69
Vandaag om 03:17:23
Station Roodeschool door HenkN
28 July 2025, 23:03:48
Br 38 Piko Superen. door puntenglijder
28 July 2025, 21:37:24
Ronald doet de Fork Challenge! door Ronald Halma
28 July 2025, 21:15:08
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Donny95
28 July 2025, 20:49:09
ÖBB smalspoor in het Waldviertel. door NS264
28 July 2025, 20:33:47
28 July 2025, 20:09:29
LED / Lampjes (Viessmann) seinpalen aansturen. Vraagje aan electronica experts door AP3737
28 July 2025, 17:40:08
Chinese prut kabel door BrightonBelle
28 July 2025, 17:36:08
Bouw Artitec Post T door gtw6016
28 July 2025, 16:11:51
Microstepper motoren voor armseinpalen door bask185
28 July 2025, 15:27:30
BR-18.6 Schaal-0. door FritsT
28 July 2025, 15:26:50
28 July 2025, 14:47:50
Lokpilot 4 defect door henk
28 July 2025, 14:35:50
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Karben
28 July 2025, 14:35:34
Centraal Zwitserland: Trein, tram, kabelbaan en gondels. door R.C.Grootveld
28 July 2025, 14:24:58
Auteur Topic: Problemen met Kuehn decoder in Marklin railbus  (gelezen 1492 keer)
Catrinus
« Gepost op: 02 January 2008, 21:45:24 »
Van een vriend kreeg ik een mooi railbusje van Marklin, analoog, type 3016 (uit 1965 of zo).  Heb deze omgebouwd, netjes motorblok erin, 5-polig anker. Verder voorzien van een Kuehn T125 decoder. Probleem nu is dat deze decoder het gedurende 2 minuten deed in de loc en daarna houd ie ermee op. Op mijn intellibox geeft hij aan bij adres 1: Fout ! Ik dacht, dit is toeval. Heb er opnieuw dezelfde decoder in gesoldeerd, dan rijd het weer 2 minuten en opnieuw is het bingo.
De decoder heb ik rechstreeks aangesloten op de massa en het sleepcontact, zonder diodes of smoorspoelen ertussen. Verder heb ik de loc aangestuurd via intellibox, in dcc 14 format. Bedrading is geisoleerd.
Wat kan de oorzaak zijn?
1. Aansturing onder onjuiste format. De gebruiksaanwijzing zegt dat de decoder geschikt is voor motorola nieuw. Gaat het dan fout als je onder DCC format aanstuurt?
2. Decoder maakt contact met de massa van de loc. Dit veroorzaakt storing of kortsluiting.
Nog andere suggesties ? Valt zo'n decoder nog  te repareren?
met vriendelijke groet
Catrinus Mak
Hans Keulen
  • SIK 1:1
Re: Problemen met Kuehn decoder in Marklin railbus
« Reactie #1 Gepost op: 03 January 2008, 18:06:49 »
Catrinus,
De decoder is niet permanent stuk. Want hij doet het iedere keer twee minuten....
De T125 is (als het althans een recente is) een multiprotocol decoder. Praat dus MM en DCC. Dat kan ook het probleem niet zijn.
Ik zie twee mogelijke oorzaken:
- sluiting (kijk ook eens of een van de draden van de seinverlichting niet de oorzaak zijn)
- overbelasting, waardoor de beveiliging van de T125 ook kan aanspreken (loopt de motor soepel ?)
Hans
Catrinus
« Reactie #2 Gepost op: 04 January 2008, 10:25:51 »
Dag Hans,
Dank voor de reactie. De decoder is vooralsnog wel permanent stuk, omdat het niet dezelfde decoder is die 2 minuten werkt, maar omdat het een nieuwe is die ik erin gezet had en die hetzelfde deed.
Overbelasting kan het niet zijn, lijkt mij, want de motor draait goed en er zijn geen overige functies behalve licht op de decoder aangesloten.
Blijft over sluiting, en wel via contact van de decoder zelf met de massa van de loc.
Dat combineert ook met het gegeven dat de loc het even doet en daarna niet meer. De decoder heb ik niet vast gezet, dan kan die geleidelijk tegen de massa van de loc aantrillen. Ik ga de decoder nu in een bedje leggen van plastic tape. Zonder de decoder zelf in te pakken.
Catrinus
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 04 January 2008, 10:30:44 »
Gewoon een stukje dubbelzijdig tape gebruiken. Lost alle problemen op met vast zetten, en isoleren.
Mvg
Wim.
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #4 Gepost op: 04 January 2008, 10:43:03 »
Vanuit jouw posting dacht ik dat het DEZELFDE decoder was. Je bedoelde dus EENZELFDE decoder.
Even goed vervelend dat ze kapot zijn. ik heb redelijk goede ervaringen met kapotte decoders rechtstreeks opsturen naar Torsten Kuehn zelf. Zie www.kuehn-digital.de
Hans
Catrinus
« Reactie #5 Gepost op: 04 January 2008, 11:39:22 »
Heren,
Dank voor de antwoorden. Ik ga een 3e decoder er nieuw inzetten en de andere twee zend ik op naar Kuehn.
groet,
Catrinus
Catrinus
« Reactie #6 Gepost op: 05 January 2008, 10:07:29 »
3e Decoder heb ik er nu ingezet. Alles nu goed geisoleerd. Had eerst de lichten van motorwagen (2 lampjes en bijwagens, ook 2 lampjes) op de uitgang voor frontverlichting aangesloten. Dat blijkt de decoder niet goed aan te kunnen. Heb de verlichting nu rechtstreeks aan de binnenkomende voeding gekoppeld.
Decoder werkt vlekkeloos nu. Wel heb ik de massa van 1 bijwagen doorverbonden met de moterwagen, anders krijgt de decoder van allen van 1 as van de motorwagen massa, dat is te haperig.
Groet
Catrinus
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #7 Gepost op: 05 January 2008, 10:57:02 »
Conclusie???
- Toch overbelast (door de lampjes?
- Toch kortsluiting?
Ben benieuwd naar je conclusie ;)
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 05 January 2008, 11:42:51 »
Groet
Catrinus
Dus als ik goed kan tellen heb je vier lampjes op de functieuitgang aangesloten. Klopt dat?
Mvg
Wim.
Catrinus
« Reactie #9 Gepost op: 06 January 2008, 19:35:23 »
Conclusie???
Mijn conclusies zijn:
1. Dat de decoders in eerste instantie kortsluiting maakten, doordat ik ze niet had vastgezet en op een locatie zaten, waarbij ze makkelijk een massa contact konden maken. Dit gebeurde na enige minuten, meestal na stilstand of verplaatsing van de railbus. Bovendien had ik toen slechts 2 lampen op de decoder aangesloten.
2. Een railbus met 2 bijwagens heeft in totaal 4 ouderwetse gloeilampjes voor de verlichting. Als je die alle op 1 functieuitgang zet, raakt de Kuehn decoder overbelast.
Aanvankelijk had ik die lampjes aangesloten op de functieuitgang van de decoder voor lichten aan de voorkant. Bij het aan en uitzetten van deze verlichting merkte ik dat de decoder ontregelt raakte. Pas na enige seconden ging het licht aan en ging de motor draaien. Dus ik dacht, voordat ik mijn 3e decoder opblaas, koppel ik die 4 lampen maar af en sluit ik ze direct aan op de inkomende draad van het sleepcontact.
Wellicht ter toelichting: bij de railbussen heb je bij de motorwagen aan de voor en achterkant een lamp onder de kap, die zowel front en achterzijde lichten verlicht, als de binnenverlichting. In de bijwagens zit per wagen 1 lamp middenin, die eveneens de front en achterzijde lampen verlicht, als het interieur.
