Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: Een wild plan: smalspoor in 1:16  (gelezen 4505 keer)
« Gepost op: 26 June 2018, 00:15:20 »
Het idee
Schaal: 1:16
Spoorwijdte: 45mm
dit geeft 720mm spoorwijdte voorbeeld
Schaal 1 staat voor 1:32, 2 of 2e voor 1:22.5, daarom noem ik 1:16 3e.
Deze schaal staat ook nog niet in de lijst:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_modelspoorschalen
Constructie: aluminium profiel bevestigd met hele kleine bouten en moeren
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Re: Een wild plan: smalspoor in 1:16
« Reactie #1 Gepost op: 26 June 2018, 00:20:26 »
Als H0 fan wilde ik eens wat geks doen in een grote schaal. Ik begin helemaal clean slate, zoals dat heet in goed nederlands. Alle advies is dan ook welkom  :)
g-j
« Reactie #2 Gepost op: 26 June 2018, 09:33:40 »
Dit is inderdaad een wild plan, leuk ! ik krijg wel een meccano associatie als ik lees: profielen met kleine boutjes en moertjes. Ik ben benieuwd, is het alleen nog maar een plan of kun je ook al iets laten zien?
Groet, Gert-Jan
    • nulpunt
« Reactie #3 Gepost op: 26 June 2018, 09:56:03 »
Er wordt ook wel in 1:17 gebouwd en wat dan ook ineens kan is dat je 60cm spoor in model namaakt. Kom je op 32 mm spoorbreedte (spoor 0)
Heel groot voordeel is dat ETS kant en klare aandrijvingen heeft. Zelf een styreen kapje bouwen en...rijden maar.
http://www.ets.cz/en/drive-units/?&force_sid=cen1lcss25vstvh3k9pj5sdjv1
Tzt ga ik zelf nog een 1:17 maken van mijn eigen 60 cm smalspoorbaan op Terschelling. (Terschellinger Spoor, elders op BNLS)
Op You Tube filmpje een B360 (zo eentje heb ik dus) in model..aanstekelijk?
https://www.youtube.com/watch?v=BP4nvXZIK1U
« Laatst bewerkt op: 26 June 2018, 10:08:18 door FritsT »
« Reactie #4 Gepost op: 26 June 2018, 11:28:20 »
Bedankt voor jullie reacties  (y)
@Gert-Jan
Het is nog maar een idee. En idd: ik heb ooit geexperimenteerd met een meccanoachtig systeem gebaseerd op 10mm aluprofiel. Maar dit gaat geen gatenkaas* worden hoor. Voor het plaatwerk wil ik dun alu gebruiken van energydrinkblikjes.
*Het ergste was wel boten van Meccano, zelfs als kind schoot mijn fantasie al te kort om zoiets serieus te nemen
« Laatst bewerkt op: 26 June 2018, 16:24:52 door NS1220 »
    • nulpunt
« Reactie #5 Gepost op: 26 June 2018, 13:02:22 »
En elders schrijf je dat je wat met PLASTIC van plan bent en nu weer aluminium...
« Reactie #6 Gepost op: 26 June 2018, 13:49:53 »
...dat je wat met PLASTIC van plan bent...
Dat is geen vast plan; als er ooit een kant en klaar kapje voor een Sik komt in 1:32 ga ik die aandrijving zelf wel bouwen. Als messing model durf ik er niet aan te beginnen. Er gaat vast nog wel een keer iemand zoiets 3D printen maar dat heeft geen haast, projecten in H0 genoeg.
« Laatst bewerkt op: 26 June 2018, 16:52:18 door NS1220 »
« Reactie #7 Gepost op: 28 June 2018, 17:28:55 »
Wat 1:1 studie gedaan en ik weet al ongeveer wat ik wil:
*wielen binnen het frame, vering buiten
*schroefveren zijn wat eenvoudiger te realiseren dan bladveren
*met cabine
*wat grotere loc; het is 700 (720) mm smalspoor geen veldbaan dus
Het hoeft geen bestaand model te zijn maar wel bestaanbaar.
« Reactie #8 Gepost op: 28 June 2018, 17:51:56 »
Voor de vering moet ik toch al een concessie doen. Als men veren precies op schaal namaakt worden ze te stug. Bij het vergroten gebeurt juist het omgekeerde: stelle men zich een auto voor 10* het origineel; het ding zou door zijn veren zakken.
De reden is dat de sterkte van zo'n constructie met het kwadraat van de schaalverhouding gaat en het gewicht met de derde macht.
« Reactie #9 Gepost op: 29 June 2018, 22:07:39 »
Spannend! 1op13 (ongeveer) zie je wel meer. Dan is het veldspoor 600mm. IJzer platstaf 3x5 of 3x6 lassen op dwarsliggers van hetzelfde materiaal. Wordt veel gedaan. 45mm rails kopen gebeurt ook, maar duur. Lifesteam of rc+batterijen komt voor. Stroom uit de rails zou ook kunnen maar dan zit je vast aan die dure rails.
Wellicht ter inspiratie:
https://www.modell-werkstatt.de/loren-1133
http://www.m1zu13.de/
Op YouTube is ook teenentander te vinden.
Succes,
Ik ga het volgen. Albert
https://denapp.blogspot.com/
« Reactie #10 Gepost op: 30 June 2018, 00:35:55 »
Dank je Albert  (y) Overigens heeft jouw interessante topic mij er mede toe gebracht wat meer vaart achter dit idee te zetten. Ik heb eens wat stukken 45mm rails samen gekocht met zo'n PlayMobil locje voor 60 of 80€, zoiets. Het enige dat een beetje betaalbaar was in die spoorwijdte op de beurs.
Het locje ga ik ook nog wel eens verbouwen maar eerst aan de slag met voornoemd plan.
« Reactie #11 Gepost op: 30 June 2018, 14:23:25 »
Even wat metingen aan bouten van landbouwmachines van pa gedaan: Ø 20mm is al fors. Zelfs op deze schaal moet ik dus de fijnste bouten en moeren gebruiken die de eBayChinees kan leveren...
« Reactie #12 Gepost op: 30 June 2018, 14:45:44 »
Dat ging vlot!
Voor 3.16€:
*600pcs Screws Nuts Assortment Set is used for watches, glasses, electronics or anything else repair that requires small screws.
*Item Condition:100% Brand New
*Material:Stainless steel
*Color: As Pictures Show
*12 Models: M1.2 nut, M1.4 nut, M1 x 3.6, M1.2 x 3.6, M1.4 x 2.4, M1.4 x 2.6, M1.4 x
  2.8, M1.4 x 3.0, M1.4 x 4.0, M1.4 x 4.5, M1.4 x 6 Rivet hand, M1.6 x 4.5
Daar moet wel iets bruiksbaars bij zijn.
« Laatst bewerkt op: 30 June 2018, 14:57:35 door NS1220 »
« Reactie #13 Gepost op: 30 June 2018, 16:59:42 »
Ook mooi van smalspoor is dat er vreemdere constructies zijn dan men zelf kan bedenken:
Er waren verschillen binnen 1 type reeds af fabriek, vanwege een wens van de klant of door veranderde techniek. Locs werden aangepast met vreemde uitbouwen. Eigen fabricage kwam voor.
