Probleem met inloggen door Keska
Vandaag om 14:37:25
Vandaag om 13:47:48
Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 13:39:20
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door Besselspoor
Vandaag om 13:33:42
Onshape gebruikersgroep door MOVisser
Vandaag om 13:23:37
Vandaag om 13:03:35
Site Uhlenbrock door Michaël dB
Vandaag om 12:53:27
Piko EUROCITY 2969 traxx door Rob Ellerman
Vandaag om 12:34:56
Contact gegevens Roco NL door Herb73
Vandaag om 12:10:22
Tijdschrift DIGIFOTOpro: schitterende reportage over museumlijnen door BrightonBelle
Vandaag om 12:07:36
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:30:05
Vandaag om 11:26:02
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 11:14:37
Vandaag om 11:13:14
Resin kits best met of zonder grondlaag door Ronald Halma
Vandaag om 11:05:30
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing door Ronald Halma
Vandaag om 10:22:54
Vandaag om 09:20:24
Probleem met Trix wagon door klusser
Vandaag om 09:17:36
Vandaag om 08:40:48
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door tothebeach
Vandaag om 07:50:19
ratelende 1300 van Electrotren door Ferdinand Bogman
Vandaag om 07:38:10
EifelBurgenBahn door Eric B
Vandaag om 07:31:26
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Martijn193
Vandaag om 06:09:27
Vandaag om 05:00:02
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
17 December 2025, 22:27:56
17 December 2025, 21:55:27
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ChrisH
17 December 2025, 21:44:48
17 December 2025, 21:25:45
17 December 2025, 21:14:33
17 December 2025, 20:54:05
Auteur Topic: Sporenplan opstelsporen schaal 0 baan ca 3 bij 5 meter.  (gelezen 4031 keer)
Peter Kleton
« Gepost op: 13 June 2018, 11:37:18 »
In de bestaande schaal 0 baan heb ik het opstelterrein  , (geen kopstation met perrons), opnieuw ingericht
 Omdat de boogstralen te krap waren ,moest ik deze vergroten ,in mijn geval naar een minimum straal van 130 cm om stoomloks als een 023 van de DB  goed te laten rijden.
Het baanplan ,wat hier gedeeltelijk is afgebeeld , is een enkelsporig ovaal ,met een stukje dubbelspoor op het viaduct ,en een klein doorgaand station Berg en Beek ( Links ). Het opstelterrein takt hier af  vanaf het ovaal ,na de brug dus rechtom rijdend.
De baan is gewoon analoog. ;)
 Treinen komen aan op spoor 1 waar ruimte is voor 3 Plan E rijtuigen met treinlok en een rangeerlok, dat  3m lang. is
 De rangeerlok trekt de 3 rijtuigen  terug  zonder treinlok naar het uithaalspoor (Links onder ) en duwt ze naar spoor 2 of 3.
Daar kan alleen een lok+ 3 rijtuigen staan. Op spoor 4 kan een Mat 24 stel staan.
Wat denken juiie van dit plan ?
 Peter
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Baanplan-van-schaal-0-baan-juni-2018.jpg
NS 1924-heden.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Sporenplan opstelsporen schaal 0 baan ca 3 bij 5 meter.
« Reactie #1 Gepost op: 13 June 2018, 14:11:24 »
Peter Kleton
« Reactie #2 Gepost op: 13 June 2018, 14:15:45 »
Hoi Ronald ,
bedankt voor het plaatje erbij te zetten ,
ik had de verkeerde regel gedownload.  >:(
Groeten ,
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #3 Gepost op: 13 June 2018, 15:15:33 »
 (y)
  • Forummoderator
« Reactie #4 Gepost op: 13 June 2018, 15:18:37 »
Huishoudelijke mededeling: er was een dubbel topic hiervan, die heb ik even opgeruimd. (Bedankt voor het melden, Ronald!)
Rein0ut-als-m0derat0r
Peter Kleton
« Reactie #5 Gepost op: 13 June 2018, 15:25:26 »
  R & R :
       Bedankt . ;D
                             Peter
« Laatst bewerkt op: 13 June 2018, 21:52:09 door Peter Kleton »
NS 1924-heden.
Peter Kleton
« Reactie #6 Gepost op: 14 June 2018, 11:59:13 »
Tot  nu toe is er geen animo om iets te zeggen over dit plan.  >:(
Zelf zoek ik nog naar een handigere  situatie bij de sector schijf.
Graag commentaar !
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #7 Gepost op: 14 June 2018, 12:04:55 »
Graag commentaar !
Nou, nou....
Bovenste deel; goed plan, goed idee zoals je beschrijft. Bewerkelijk maar zal zeker te doen zijn in de praktijk.
Onderste deel; ontgaat me even wat je hier wilt. Het stukje spoor rechts is wel erg kort, hoe ga je hier iets doen? Een kort goederentreintje bv kan hier niet staan en zeker niet rangeren.
De sectorplate kan goed werken in deze maar de vraag is of het handig is.
Peter Kleton
« Reactie #8 Gepost op: 14 June 2018, 14:31:24 »
Hallo Ronald ,
Ik heb nog niet verteld ,dat het onderste deel in het station met de sectorschijf alleen voor losse locomotieven is, goederen treinen komen daar niet (Ik heb ze niet eens   ;) )
Ik heb inmiddels wel 3 stoomloks straks ,en 3 eloks ,die hebben daarom een plaatsje op de sporen die op de sectorschijf aansluiten.
Peter
« Laatst bewerkt op: 14 June 2018, 21:49:25 door Peter Kleton »
NS 1924-heden.
RobK
    • Blog: Eiland Waan (el. tram in 0)
« Reactie #9 Gepost op: 14 June 2018, 17:24:38 »
Een weg te zetten loc moet wel veel heen en weer rijden voordat hij geparkeerd is: vanaf het stootblok op spoor 1 naar het uithaalspoor links, dan naar rechts via het meegebogen wissel naar het korte uithaalspoortje, en dan weer naar links via de sectorplaat naar de afstellocatie.
Is het geen idee om het deel met de drie opstelsporen 180 graden te draaien, zodat je van uithaalspoor 13A meteen naar de sectorplaat rijdt?
Verknipt plaatje:
https://www.dropbox.com/s/6lae3ts34jokdr6/PKleton-edit1.png?dl=0
« Laatst bewerkt op: 14 June 2018, 17:42:37 door RobK »
Peter Kleton
« Reactie #10 Gepost op: 14 June 2018, 18:51:58 »
Hoi Rob,
Ja ,je hebt gelijk, er moet veel  "gezaagd  "worden. Maar rechts onder is niet genoeg ruimte voor meer sporen.
Het plan is niet echt op schaal, daardoor lijken de sporen van links naar rechts langer dan in werkelijkheid.
 Spoor 1 is  3,20m lang ,om een idee te krijgen en de min boogstraal is 118 cm ,zoals links het uithaal spoor.
Het mooiste zou een rechts meegebogen wissel zijn, dat vanaf het uithaalspoor naar de sectorplaat gaat ,maar  de boogstaal van de aftakking is dan te scherp ,ca 105 cm, dat is veel te krap voor de stoomloks.
De minimum straal is 130 cm  om ze goed door de bocht te laten rijden. ;)
  Op het uithaalspoor mogen alleen de e loks komen.
 Ik ga het weer eens goed bekijken.
Groeten ,
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #11 Gepost op: 14 June 2018, 18:53:36 »
Hallo Donald ,
In mijn profiel staat toch echt iets anders ;)
Peter Kleton
« Reactie #12 Gepost op: 14 June 2018, 18:57:45 »
Sorry ,in reactie # 2 stond het wel goed.
 Inmiddels verbeterd.
Peter
« Laatst bewerkt op: 14 June 2018, 21:50:16 door Peter Kleton »
NS 1924-heden.
Peter Kleton
« Reactie #13 Gepost op: 14 June 2018, 21:57:44 »
 Ik heb mij nu pas gerealiseerd ,dat loks niet op het uithaalspoor mogen komen en dus niet naar de opstelsporen voor loks kunnen komen.
Hier een verbetering : (Plan wordt wel simpel )
NS 1924-heden.
Peter Kleton
« Reactie #14 Gepost op: 15 June 2018, 19:08:08 »
Hallo Rob  en andere meelezers ,
 Ik heb het hele plan veranderd ,om het "gezaag"van een losse lok te veminderen.
Een getrokken trein komt op sp. 4 aan. Lok kopelt los ,gaat naar de segmentschijf ,die een stukje draait ,zodat de lok op  een kopspoortje kan gaan staan.
Spoor 1 en 2 is voor Mat 24 materieel. Sp 3 voor  losse rijtuigen.
Ik ben weer benieuwd naar reakties.
  Peter
NS 1924-heden.
