Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:41:16
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 18:20:03
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 17:08:26
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 16:34:05
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Auteur Topic: Kortsluit beveiling met MrDirect en Delta Control Booster  (gelezen 9392 keer)
treintje
Re: Kortsluit beveiling met MrDirect en Delta Control Booster
« Reactie #30 Gepost op: 13 January 2008, 21:56:58 »
Nee, voor zover ik weet valt dat buiten de specificaties.
Alle spanningen tussen +5 en -5 V zijn ongedefinieerd.
Tijdens datatransmissie schakelt de lijn tussen +15V en -15V.
Als de uitgang in rust is, wordt de lijn mark gehouden, -15V dus.
Als de booster dit direct op de uitgang zet, zul je het relais moeten opnemen dat hier eerder genoemd is, denk ik.
Groetjes, Robin
Er is niets zo eerlijk verdeeld als verstand, iedereen denkt dat hij er genoeg van heeft.
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #31 Gepost op: 13 January 2008, 22:25:34 »
Hoi Hans,
Dan is er toch ergens een probleem. Als je op de ingang 0 volt (ook DC ?????) meet, dan mag er ook geen signaal op de uitgang staan. Bij jou gebeurt dat wel. Ook getuige het feit dat de LED gaat branden. Die moet nl. beslist uit blijven.
Hans
P.S. Ik zal kijken of ik morgen of dinsdag even MRDirect op een PC kan zetten zodat ik verder met je mee kan zoeken.
HansS
« Reactie #32 Gepost op: 14 January 2008, 08:58:19 »
Hoi Hans,
Alvast bedankt voor de geweldige support!
Hans
schaal N | Peco Code 55 | Tijdperk V - NL | MrDirect
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #33 Gepost op: 14 January 2008, 14:23:37 »
Hans,
De PC voor MR Direct is helaas nog niet vrijgemaakt. Wel heb ik nog twee tips die ge zelf kunt controleren :
1. Gaat de LED uit als je pen 2 (het go signaal) verbindt met pen 4 (GND). En is dan ook de spanning van de rails af ? Zo nee dan heb je mogelijk D13 verkeerd om gemonteerd.
2. Als het voorgaande werkt, staat dan in een kortsluitsituatie er ook 0 Volt (gelijkspanning) op pen 2 ? Zo niet, dan is dit circuit van de kabel mogelijk verkeerd aangesloten.
Verklaring: als pen 2 aan aarde ligt knijpt de booster uitgang dicht. Ook al staat er 20 Volt op de ingang.....
Tip: Je kunt dit gemakkelijk meten op de uitgang. Deze staat parallel aan de ingang.
HansS
« Reactie #34 Gepost op: 14 January 2008, 16:56:23 »
Hoi Hans,
Ja, de LED gaat uit en de spanning is onbelast 5V, met 1kOhm belast < 1V. Precies zoals bij jou.
Ja, de spanning is dan 0 V.
Dus alles lijkt ok. Maar ik denk nu dat ik 'm doorheb. Ik heb de bijgeleverde boosterkabel gebruikt om dit door te verbinden naar een klein zelfbouwprintje, waarop de weerstanden en diodes zitten zoals hier beschreven:  http://www.mrdirect.nl/extras/img/6015_17.gif
Maar zoals jij al aangaf (en ikzelf ook al merkte), is de input erg gevoelig. Dus (mijn verklaring) is dat deze kabel iets oppikt wat een spanning aan de uitgang oplevert. Dit kan er ook voor zorgen dat een duidelijke positieve spanning gemeten wordt op pin 4 (dus een 'fake' GO signaal), wat ervoor zorgt dat de booster direct weer aangaat na een kortsluiting.
Oplossing zou dan zijn om de verbinding met deze interface print veel korter te maken of beter af te schermen.
Of praat ik nu onzin?
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #35 Gepost op: 14 January 2008, 17:14:42 »
Lijkt met niet nodig omdat het Go-signaal met 4k7 weerstanden aan DTR van de computer ligt. Zou meer dan voldoende moeten zijn om te voorkomen dat opgepikte signalen de ingang verstoren. Als ik er mijn vinger opleg (ca. 100k) is het al over.
Ik ben even "los" qua oplossingen tot ik zelf MRDirect weer aan het draaien heb. Een relais is zeker niet nodig want de kortlsuitdetectie werkt. Een middel wat wel werkt (maar eigenlijk niet nodig zou moeten zijn omdat deze booster net zo keurig het go-signaal ondersteunt) is het naar GND trekken van de datalijn met behulp van DTR en een transistor. Zie daarvoor het aansluitschema van een Delta Control.
Morgen hoop ik je verder te kunnen helpen.
Hans
HansS
« Reactie #36 Gepost op: 15 January 2008, 08:30:29 »
Gisteravond de booster kabel er tussen uit gehaald en de interface direct op de booster print gesoldeerd. Probleem blijft, dus ik praatte inderdaad onzin.  ::)
Wel merkte ik dat als ik pin 1 (data) niet aansluit, dat de LED dan wel netjes aan en uit gaat als ik de booster schakel met MrDirect (dus via het Go-signaal).
Ook werkt de kortsluiting-beveiliging dan naar behoren (de LED blijft uit na de kortsluiting, gaat pas weer aan na een nieuwe "Go" van MrDirect).
Maar zodra ik pin 1 aansluit, gaat de LED ook direct aan.
Hans
