€88.00
€-162.00
info gezocht over ETS aandrijfunits
Tom Z.
om 11:55:28
om 11:45:36
Huup
om 11:45:29
Modules van Kees Gorter (vervolg)
ca.gorter
om 11:34:27
om 11:31:30
Decals, witte NS logo's en cijfers voor plan E
AdLoc
om 11:28:42
Station Roodeschool
Huup
om 11:13:55
om 11:11:55
om 10:40:39
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 11 oktober 2025
om 09:57:16
Tankinstallaties voor dieseltreinen
roco
om 09:04:32
Show je werkplek
om 07:04:49
Project seaside Germany
om 06:56:58
LS Models/Lemke CityNightLine samenstelling??
jeremy23
07 October 2025, 22:39:36
Fleischmann rijtuig 5896
07 October 2025, 22:25:06
Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III
bernhard67
07 October 2025, 22:21:51
Doornvliet
07 October 2025, 21:43:55
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B)
BrightonBelle
07 October 2025, 21:33:43
Beneluxspoor Forum Modulebaan is te zien bij Carmeliet op stoom in 2025.
Dick55
07 October 2025, 21:19:00
Paul1969
07 October 2025, 20:56:45
Märklin 2025
barry1972
07 October 2025, 20:24:34
extra terugmeld module viessmann 5217
Kolho005
07 October 2025, 20:09:10
Franse lantaarnijzers in 1:87 gezocht
07 October 2025, 19:36:28
C12c rijtuig
07 October 2025, 19:35:38
Roco wagon openen
07 October 2025, 19:33:02
Wim1969
07 October 2025, 19:19:04
07 October 2025, 19:09:01
waterwagens
j.ossebaar
07 October 2025, 18:34:55
slechte stroomafname bij ROCO RH310 7120013
07 October 2025, 17:10:31
't Boemeltje
07 October 2025, 16:23:34
Digitaal
Multiemuis programeert niet meer.
Topic: Multiemuis programeert niet meer. (gelezen 1849 keer)
Franz Kohler
31 December 2007, 10:23:56 »
Ik heb een probleem met de Multie muis . Deze doet nog alles maar wil niet meer programeren. Heeft iemand hier ervaring mee.
Groetjes Franz
Laatst bewerkt op: 31 December 2007, 10:44:20 door Franz Kohler
Louis Holleman
Osse historie
Re: Multiemuis programeert niet meer.
31 December 2007, 10:37:30 »
Per ongeluk teveel en te snel op de toetsjes gedrukt? Is ie niet per ongeluk daardoor in de blokkeermodus geraakt? Lees de handleiding om dat weer op te heffen, zonodig kun je ook resetten naar default.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Franz Kohler
31 December 2007, 12:03:03 »
Ik kom er net achter dat CV 1 wel te programeren is . Al de rest niet . Het knopjes verhaal zou het dus wel eens kunnen zijn . Want mijn zoon is al aan het expierimenteren geweest . Hij is een echte knopjes freak. (jammer genoeg geen trein freak).
Groetjes Franz
Franz Kohler
31 December 2007, 12:37:44 »
Een reset geeft geen soelaas . Dus zal het toch iets anders zijn
Sugesties zijn welkom.
Groetjes Franz
p.heinst
31 December 2007, 12:50:56 »
Hallo Franz
Wat bedoel je met het geeft geen soelaas?
Kun je helemaal niet ressetten of of maar gedeeltelijk,
Hierbij dan nog even de procedure zie ook blz 23 van het handboek of misschien blz 22 voor het vastzetten van de multimaus (sperren)
3.5
Aangezien de digitale besturing bijzonder gebruikersvriendelijke is kunt U de multi-muis niet alleen volledig maar ook voor een deel in de de fabrieksinstelling terug brengen.
3.5.1. „Het afbreken „is zo gezegd de noodsituatie-uitgang van deze menuoptie.
3.5.2. Met het terugstellen van de instellingen van het systeem komen alle ingangen in het menu op instellingen van de fabriek terug. De lokbibliotheek blijft behouden. Als een kaliber (gelijkzetten) werd gemaakt (zie 3.5.6.) dan moet dit opnieuw na het terugstellen worden verwezenlijkt
3.5.3. Wilt u de BIBLIOTHEEK wissen dan selecteer dit onderniveau
3.5.4. Selecteer de FAHRSTUfEN (rijstappen) positie dan wordt de in menuoptie 3.4. ingestelde fabrieksinstelling terug gezet.
3.5.5. Met de optie ALLES zet U de multi-muis volledig in de oorsprongsvoorwaarde. Alle ooit gemaakte invoer wordt daardoor gewist.
3.5.6. KALIBREREND, hebt u de multi-muis niet in de normale omstandigheden, dat wordt gebruik gemaakt van een verdeling (gelijk zetten). Door extreme variaties in temperatuur kon het soms voorkomen dat het automatische controlemechanisme opnieuw moet worden aangepast, als bijvoorbeeld in de nul van de rijregelaar een locomotief rijdt.
Ga daarnaast als volgt te werk:
Als eerste ziet U in het ondermenu START (beginnen). Bevestig met licht/ok toets. Er verschijnt, LINKS (verlaten) op de display.
Draai de rijregelaar volledig tot het einde aan de linkerzijde. Bevestig met licht/ok toets. Er staat nu MITTE (midden) op de display.
Draai de rijregelaar in het midden (nulinstelling) en bevestig dit met licht/ok toets. Er staat nu RECHTS op de display.
Draai de rijregelaar volledig naar rechts en bevestigt dit met licht/ok toets.
U komt terug op het niveau van RESET
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Franz Kohler
31 December 2007, 13:10:13 »
Ik bedoel dat resetten naar de fabrieks instellingen wel lukt maar dat ik hierna nog steeds allen CV1 maar kan programeren. Het probleem is ontstaan
na het programeren van de piko hondekop . Dit lukte de eerse keer niet . Na een tweede poging wel . Maar nu is er dus niks meer te programeren . zelfs niet de Br110 die bij de start set zat
Groetjes Franz
p.heinst
31 December 2007, 16:59:53 »
hallo Franz,
was even niet aanwezig vandaar een wat latere reactie.
Als ik het goed begrijpt wil je dus gewoon een lok programmeren op een adres, misschien wat overbodig maar er zijn twee mogelijkheden om de lok een adres tegeven,
1, met een lokadres waarbij je alleen maar de decoder het juiste adres hoeft in te stellen.
2, met een adres (naam) in de bibliotheek waarbij het adres in de bibliothheek en in de decoder (lok) appart ingevoerd moeten worden maar wel gelijk moeten zijn.
groetjes Piet
Franz Kohler
01 January 2008, 12:14:01 »
@ Piet : Het probleem is dat mijn Multiemuis het prima gedaan heeft maar , nu dus niet meer . Ik kan er niet meer mee programeren.
Groetjes Franz
p.heinst
01 January 2008, 12:59:31 »
Hallo Franz.
Zoals je al eerder aangaf kun je aleen maar cv 1 programeren, dit houdt in dat je multimaus in de CV programeermode staat.
Heb je al geprbeerd om deze om de POM mode te zetten zodat je op de bestaande rails kunt programeren en heb je geen programeer spoor nodig zie blz 20 handleiding.
Vraagje, welke versie gebruikt de multimaus en is het misschien mogelijk om deze te update naar versie 1.2 (fabrieks instelling)
Zelf heb ik nog niet meegemaakt dat het instellen naar de fabrieksinstelling niet werkte, ook niet na een update.
Groetjes Piet
Wim Ros
BHV
01 January 2008, 15:24:13 »
Je geeft aan dat CV 1 wel werkt, dus programmeren werkt. Je zult echter zelf iets niet goed doen waardoor het voor de rest niet lukt. Dus doe gewoon stap voor stap en wel heel erg precies stap voor stap wat er in de handleiding staat om de CV's van een DCC decoder te veranderen.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Franz Kohler
01 January 2008, 17:34:32 »
Ik ben vanmiddag maar wat wagonetjes gaan spuiten. En is mijn zoon aan het spelen geweest met de MM. En jawel hoor hij doet het weer. De jeugd heeft hier meer talent voor
Groetjes Franz
Erik
treinen snuffelaar
01 January 2008, 17:38:30 »
Fijn dat alles weer normaal werkt.
Erik-Jan ( Die ook met de MM werkt)
p.heinst
01 January 2008, 17:45:46 »
Hallo Franz,
Misschien ook enig diee wat de oorzaak is geweest of is het toevallig door willigkeurige knopjes drukken van je zoon opgelost?
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Groetjes Piet
Franz Kohler
01 January 2008, 20:47:11 »
@ Piet : Geen enkel Idee.
Groetjes Franz
Digitaal
