Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
Vandaag om 16:00:29
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
Vandaag om 15:58:51
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Biesje
Vandaag om 15:58:48
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Gerard
Vandaag om 15:56:39
Vandaag om 15:54:38
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Karben
Vandaag om 15:45:48
Sfeer op je modelbaan door tothebeach
Vandaag om 15:41:50
Vandaag om 15:32:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Biesje
Vandaag om 15:32:00
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jos B.
Vandaag om 15:14:07
Vandaag om 15:03:43
EifelBurgenBahn door Christoph
Vandaag om 14:55:51
Vandaag om 14:47:32
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
Vandaag om 13:43:17
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 13:22:48
Doornvliet door Thurbo
Vandaag om 12:58:30
Vandaag om 12:48:52
Wandplanken, advies. door Gerrit H
Vandaag om 12:38:54
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Rob H0m
Vandaag om 12:31:40
Modelbaan Beltheim. door Ronald69
Vandaag om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door Klarentrein
Vandaag om 12:14:40
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 12:13:48
Vandaag om 12:01:52
Vandaag om 11:48:58
Vandaag om 11:46:59
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 11:41:02
Auteur Topic: Arduino Mega 2560, voor spoorwegoverweg met fotocellendetectie  (gelezen 26124 keer)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: Arduino Mega 2560, voor spoorwegoverweg met fotocellendetectie
« Reactie #90 Gepost op: 21 June 2018, 09:55:13 »
Koen,
De laatste van Meino (reactie #73) is diegene waarvan wij verwachten (ook Martin) dat je gebruikt. De IDE van Arduino heeft een nogal vervelend gebrek overgenomen van C++. Alle code bestanden in de subdirectory worden gecompileerd. Als je dus meerdere ino, cpp of h bestanden in de subdirectory hebt staan, worden die allemaal in de compilatie meegenomen, met alle gevolgen van dien.
Maak de subdirectory even leeg, met alleen het ino file van Meino uit reactie #73 erin.
Bij mij compileert deze foutloos. Dus het is aan jouw om te checken of het werkt.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #91 Gepost op: 22 June 2018, 00:16:55 »
Volgens mij heb ik dat nu.
Heb alle opslagbestanden met sketches verwijderd maar krijg die nieuwe niet gecompileerd.
Koen.
gvandersel
« Reactie #92 Gepost op: 22 June 2018, 09:52:19 »
Je hebt via PB de source van bericht #73 gekregen. Ik heb deze gecontroleerd en die compileert.
Gerard van der Sel.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #93 Gepost op: 22 June 2018, 20:57:55 »
Reactie #74 van Meino, compileert bij mij ook foutloos.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
meino
« Reactie #94 Gepost op: 24 June 2018, 09:21:11 »
Uitgaande van de schets in #73, is het volgende scenario te volgen om de werking te controleren.
Pin A0 en A1 los van GND (ground), zet de arduino aan, of gebruik de reset knop op de Arduino.
- De servos kunnen met een schok naar een bepaalde stand gaan. Dit is de stand van de servo als de bomen omhoog staan. De Led is uit.
Verbind pin A0 met GND en laat dan na 1 sec de pin weer los van GND.
- De servos zullen nu langzaam (2-3 sec) naar een andere stand gaan (dit is de stand als de bomen gesloten zijn). De Led gaat aan.
Verbind pin A1 met GND en laat hem aan GND.
- Er gebeurt niets.
Maak pin A1 los van GND
- De servos gaan weer langzaam (2-3sec) naar de stand van de geopende bomen. Als de servos die stand bereikt hebben gaat de led uit.
Je kunt de test hierna ook herhalen door de volgorde van de pinnen te veranderen. Dus als de bomen hoog staan beginnen met pin A1, waarop de bomen sluiten en daarna pin A0 zodat de bomen weer omhoog gaan. Het is belangrijk om te weten dat als je met een pin bijv A0, begonnen bent en de bomen omlaag zijn en de led brandt, dat je dan de bomen alleen omhoog gaan als je de andere pin aan GND zet en weer los maakt.
Groet Meino
« Laatst bewerkt op: 24 June 2018, 09:26:47 door meino »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #95 Gepost op: 24 June 2018, 13:24:13 »
Citaat van: meino
Uitgaande van de schets in #73...
Is mijn nummering anders??
El Carrilet
MH
    • Midland
« Reactie #96 Gepost op: 24 June 2018, 15:16:15 »
Nee,
Dat niet, maar het werkte ook niet in 1 keer om met 2 sketches te werken, je moet wel weten waar je wat plakt achtereenvolgens.
In pb heb nog een nieuwe doorgekregen, heb alle eerdere sketches waar ik mee gewerkt heb verwijderd uit de bestanden op mijn laptop.
Daarna alles nog nog 1 keer gedownload en opnieuw opgeslagen.
Naar mijn idee is er nu geeneen ander programma waar de Arduino op draaid dus nu kan er voorzichtig geconcludeerd worden dat de sketch van Meino uit post 73 werkt.
Ik voeg nog een filmpje toe.... zie hier .
« Laatst bewerkt op: 24 June 2018, 15:19:13 door NS264 »
gvandersel
« Reactie #97 Gepost op: 24 June 2018, 15:23:01 »
Bij mij is dat bericht #73. Dus beide sketches zijn gelijk.
Gerard van der Sel.
    • Midland
« Reactie #98 Gepost op: 24 June 2018, 18:12:38 »
Even wat verdere research gedaan naar het genoemde micro-onderdeel, een optische sensor.
Dat blijkt dus om de TCRT5000 te gaan, ik heb er 4 van.
Ik heb het onderdeel op deze site teruggevonden en lijkt me wel goed bruikbaar.
- 5 V.
- 12 mm
Er staat zelfs een Arduino-sketch bij: schema en code .
Nu nog inpassen bij de rest.
Ik weet niet of het bij een sein aangesloten kan worden maar mijn idee hierover is het hele overweggebied te detecteren met dit en het sein langs het vertrekspoor handmatig te schakelen.
Eigenlijk komt het dan neer op een automatisch gedetecteerde spoorwegovergang.
Er komt dan een sein aan het vertrekspoor voor de driewegwissel.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 24 June 2018, 18:22:25 door NS264 »
gvandersel
« Reactie #99 Gepost op: 24 June 2018, 19:13:50 »
Koen,
Lees bericht #35 eens door (van mij). Ik denk dat je zo een betere realistischer overweg krijgt.
Gerard van der Sel.
    • Midland
« Reactie #100 Gepost op: 24 June 2018, 19:44:55 »
Dat verhaal bedoel ik ook.
Ik zit voormezelf een beetje hardop te bedenken hoe of wat er bedacht gaat worden.
De drukknoppen worden eigenlijk de seinen die zouden moeten werken.
Een sein op het vertrekspoor zou wel kunnen.
Gr Koen.
gvandersel
« Reactie #101 Gepost op: 25 June 2018, 09:47:14 »
Koen,
Hierbij wat gegevens van de TCRT5000. Hiermoet alle elektronica voor het aansturen nog bij.  Dit kan simpel (2 weerstanden) of complexer. Wat zijn jouw ideeën daar over?
Gerard van der Sel.
    • Midland
« Reactie #102 Gepost op: 25 June 2018, 11:16:03 »
Het linkje opent niet. Maar als hetzelfde is als in ##post98 dan is het goed.
- simpele versie; ja graag, maar ik heb ook gelezen dat je iets kan doen met Fruit erbij of schildjes hoe die dingen ook mogen heetten.
  Versie met weerstanden, ok. Ik heb er een aantal van diverse waarden op voorraad.
- complexe versie:
  Geen idee waar dat naar toe leidt, daar zal ik dan waarschijnlijk nog wat moeten voor aanschaffen.
Ik wil mezelf wat elektronikakunde en kennis bijbrengen en misschien leuk voor het forum om daarmee aan de slag te gaan.
Zoals ik al zei, de simpele versie kan ik proefbouwen op mijn breadboard met wat aanwijzingen waar wat geplaatst moet worden.
De complexere versie(analoog/digitaal?) heb ik meer hup nodig en misschien meer materiaal om te bouwen.
Om te testen zou ik zeggen, beginnen met het simpele :D, maar sta open voor beide.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 26 June 2018, 23:17:37 door NS264 »
gvandersel
« Reactie #103 Gepost op: 25 June 2018, 12:31:30 »
Oke de simpele eerst. Ik heb me vergist. Het kan zelfs met 1 weerstand. Waarde 390 ohm, maar mag gerust iets kleiner (100 ohm ondergrens), je wilt de schakeling tenslotte uit de Arduino Mega voeden. Ik ga uit van reflectie, anders moet je de schakeling slopen, en ben je je daglicht filter kwijt. Met een breedte van 6 mm zou het geheel tussen twee bielzen moeten passen. De TRCT5000 is niet rechthoekig. Aan een zijde zijn de hoeken afgevlakt. Dit is de kant van de diode (ingang, pen 1 en 2)
Als je de afgevlakte hoeken rechts hebt, dan moeten de twee pennen aan de onderkant of het dichtst bij je verbonden met de GND (zijn dus pennen 2 en 3). Pen 4 kan zo naar de Arduino Mega, want Meino heeft de ingangen met pull-ups ingesteld. Deze weerstand is voldoende om een logische true te maken als er geen licht op de transistor valt.
Gerard van der Sel.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #104 Gepost op: 25 June 2018, 13:57:29 »
Citaat van: NS264
... iets kan doen met Fruit erbij...
 :D
Je bedoelt Adafruit?
El Carrilet
MH
