W.V. Kalender 2026 door MOVisser
Vandaag om 11:36:47
Vandaag om 11:34:44
PB Models, ICR-rijtuigen door spoorijzer
Vandaag om 11:30:29
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden door Simon Stenneberg
Vandaag om 11:24:58
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 11:11:04
Vandaag om 11:08:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang door AB 7216
Vandaag om 11:04:03
De NS-(of Nedtrain)700 in Ho van Mesu models door Edsko Hekman
Vandaag om 10:59:18
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Eelco Storm
Vandaag om 10:53:54
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:43:38
Vandaag om 10:43:11
Vandaag om 10:27:01
Vandaag om 10:02:30
Vandaag om 09:56:28
19 Toen door Benelux795
Vandaag om 09:55:43
digitalisering lokomotief door vader057
Vandaag om 09:55:40
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
Vandaag om 09:54:44
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door bellejt
Vandaag om 09:36:32
MLF Fleischmann motor kit door Albert de Heer
Vandaag om 08:54:26
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door Albert de Heer
Vandaag om 08:45:40
Vandaag om 08:36:17
Tomix door Ben
Vandaag om 07:11:49
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door spock
Vandaag om 02:00:46
Vandaag om 00:32:29
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 22:51:05
Schoonmaken buitenkant lok door Carl
22 January 2026, 21:44:10
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eric B
22 January 2026, 21:40:09
22 January 2026, 21:30:27
Auteur Topic: Arduino Mega 2560, voor spoorwegoverweg met fotocellendetectie  (gelezen 25450 keer)
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Arduino Mega 2560, voor spoorwegoverweg met fotocellendetectie
« Reactie #105 Gepost op: 25 June 2018, 16:24:06 »
 ;D, ja die ja, het fruitmandje.
Rechtstreeks op de Arduino?
Niet eerst op de breadboard naar de Arduino?
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 25 June 2018, 16:38:40 door NS264 »
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #106 Gepost op: 25 June 2018, 17:24:18 »
Inderdaad eerst op het breadboard de schakeling opbouwen. De voeding en de uitgang kun je hierna verbinden met de Arduino. Hoe we het straks doen zien we wel.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
    • Midland
« Reactie #107 Gepost op: 26 June 2018, 23:22:16 »
Gerard,
Ik neem aan dat het schema gebruikt kan worden voor breadboard?
Of stel ik dan een dummy-vraag?
Had ook een schemaatje gezien met een Ledje ertussen zodat je die kan 'schakelen'.
Dan zie ik de werking van die sensor.
Ik heb een 9volt batterij met klip, dus kan ff los van Arduino gedaan worden.
Gr Koen.
    • Midland
« Reactie #108 Gepost op: 27 June 2018, 09:20:42 »
Een klein begin van een leek;
Nu nog uitvogelen waar de draden geplaatst gaan worden.
Btw, weerstand van 220 Ohm.
Gr Koen.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #109 Gepost op: 27 June 2018, 09:29:20 »
Dat gaat zo niet werken, de 5 gaatjes (11abcde) onder die weerstand zijn met elkaar verbonden (álle 'regels' met cijfers in de twee delen links en rechts van de gleuf in het midden zijn met elkaar verbonden).
Citaat van: gvandersel
...  TRCT5000  ... hoeken afgevlakt. Dit is de kant van de diode (ingang, pen 1 en 2)
Maar welke is dan 1 en welke 2? Pen 1 is meestal aangegeven met een markering (putje).
Dit is een plaatje van het www:
« Laatst bewerkt op: 27 June 2018, 10:19:16 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
    • Midland
« Reactie #110 Gepost op: 27 June 2018, 11:18:17 »
Er hangen nog een lang en kort lipje onder aan de sensor.
Zou dat nog herkenning zijn?
Gr Koen.
gvandersel
« Reactie #111 Gepost op: 27 June 2018, 12:19:20 »
1 is A
2 is K
3 is E
4 is C
(valt me een beetje tegen 72sonet)
Zal zo uitgebreider antwoorden.
Gerard van der Sel.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #112 Gepost op: 27 June 2018, 12:24:59 »
Letten op de schuine kanten en het www plaatje is genoeg, er staan ook geen pennummers in deze datasheet.
« Laatst bewerkt op: 27 June 2018, 12:26:53 door 72sonett »
El Carrilet
MH
gvandersel
« Reactie #113 Gepost op: 27 June 2018, 13:44:57 »
Allereerst excuses aan 72sonet. De opmerking was niet zo bedoeld, maar ik dacht dat jij geen vertaling kon maken van nummers naar letters.
Zoals 72sonet al aangeeft de herkenning zit in de schuine kanten aan een zijde. Dan zoals getekend de weerstand plaatsen en de twee zwarte draden en de draad naar de Arduino. Ik heb liever niet dat je met die 9V klip werkt. Als je in je enthousiasme per ongeluk de schakeling dan verbind met de Arduino, dan gaat deze naar de eeuwige jachtvelden (voorgoed kapot). Wil je nog een LED extra, dan kun je deze met de korte poot in regel 14 stoppen (a t/m e) en de lange poot op een regel daarboven (13 of 12). Doe in dezelfde regel een weerstand van 1000 ohm en de andere zijde naar de plus (rode lijn).
Als de sensor afgedekt wordt met bv een stuk papier zal de LED oplichten.
Gerard van der Sel.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #114 Gepost op: 27 June 2018, 14:32:08 »
Tja, mijn dag is wel verpest...  :)
Ik was er van uitgegaan dat de lichtcel op rijen 14 en 16 zat, was moeilijk te zien, maar in de datasheet zie ik nu dat de pootjes 1 & 2 (en 3 & 4) op 2,54 mm afstand zitten, dus in rijen 15 en 16, maar dat maakt voor het principe niet uit. De draad naar de Arduino en de weerstand zitten dus ook in rij 15 (15abcde resp. 15fghij).
« Laatst bewerkt op: 27 June 2018, 14:33:44 door 72sonett »
El Carrilet
MH
gvandersel
« Reactie #115 Gepost op: 27 June 2018, 15:09:40 »
Samengevat geeft het dit lijstje:
TRCT5000 op de pennen: 15e, 16e, 16f en 15f
Weerstand 220 ohm op de pennen: 15h en plus
Draad 1 op de pennen: 16h en GND
Draad 2 op de pennen: 16c en GND
Draad 3 op de pen: 15c andere einde naar Arduino
LED op de pennen: 15a en 14a
Weerstand 1000 ohm: 14d en plus
Dat is alles
Gerard van der Sel.
    • Midland
« Reactie #116 Gepost op: 27 June 2018, 18:01:44 »
Dank heren,
Ik dacht dat abcd met elkaar verbonden waren, horizontaal.
Voor mij geldt wel dat ik een beetje cijferblindheid heb.
Op den duur snap ik het wel.
Ga er straks mee aan de slag, eerst nog thuiskomen.
Gr Koen.
meino
« Reactie #117 Gepost op: 27 June 2018, 18:51:12 »
Even iets anders, ik heb weer even een Internet verbinding, dus even een berichtje van mij.
Koen had het er over dat hij de bomen ook handmatig wilde kunnen bedienen en eventueel de sporen met dwergseinen beveiligen.
Ik heb een aangepaste schets, waarin een simpele aan-uitschakelaar (microswitch) verbonden kan worden.
De meeste microswitches hebben 3 pennen, verbind de middelste pen met GND en een van de andere pennen met A2. Dan kun je de overweg ook activeren met deze schakelaar.
Verder voor eventuele dwergseinen, op pin A6 kun je een of meer (parallele) rode leds aansluiten, en op pin A7 een of meerdere groene leds.
Een opmerking, de komende tijd kan ik waarschijnlijk niet al te vaak op Internet zijn, dus antwoorden op eventuele vragen kan wat langer duren.
Groet Meino
    • Midland
« Reactie #118 Gepost op: 27 June 2018, 21:33:45 »
Dankje Meino,
Heb nog een goede vakantie(?).
Voorlopig nog even zoet met de sensor testen.
Dan zie ik jou sketch vanzelf tegemoet.
Gr Koen.
meino
« Reactie #119 Gepost op: 27 June 2018, 21:52:24 »
Helaas was de schets te groot, dus dat moest even apart en toen stopte mijn Internet verbinding, dus eerst maar eens een hapje eten met mijn geduldige partner.
De schets komt dus in delen, en moet even met knipppen en plakken aan elkaar gezet worden.
Deel 1
#define DEBUG 0
#include <Servo.h>
enum SpoorState {leeg,
                 sensor1komend,
                 sensor2komend,
                 sensor1gaand,
                 sensor2gaand
class AanUitSchakelaar
  private:
    int schakelPin;
    bool schakelState;
    unsigned long lastTime;
  public:
    //  Create new instance, connect it to the specified pin, and set the state
    AanUitSchakelaar(int aPin)
      schakelPin = aPin;
      schakelState = false;   // Schakelaar uit
      lastTime = 0;
      pinMode(schakelPin, INPUT_PULLUP);
    //  Monitor the physical switch and update its state accordingly
    void heartBeat()
      if (digitalRead(schakelPin) == LOW)
#if (DEBUG)
        if (schakelState != true)
          Serial.println("[AanUitSchakelaar::heartBeat] switch goes on");
#endif
        schakelState = true;        // Switch goes ON
        lastTime = 0;               // Reset interval timer
      else          // sensorPin  = HIGH
        if (schakelState != false)   // Process this signal only when the current state is ON
          if (lastTime == 0)
            lastTime = millis();  // start Interval
          else
            unsigned long currTime = millis();
            if ((currTime - lastTime) >= 100)  // filter bouncing of the switch
#if (DEBUG)
              Serial.println("[AanUitSchakelaar::heartBeat] switch goes off");
#endif
              schakelState = false;       // sensor goes OFF
    //  Return the current logical state of the switch
    bool getState()
      return schakelState;
//  Class for a single (white) led which flickers 50 times per
//  minute when on
class SingleLed
  private:
    int ledPin;
    bool ledOn = false;
  public:
    //  Create a new instance of a (white) led, connect it to the specified
    //  digital pin and put it in the specified state (true = on, false = off)
    SingleLed(int aPin, bool state)
      ledPin = aPin;
      ledOn = state;
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
    //  Set the state of the led (true = on, false = off)
    void setState(bool state)
#if (DEBUG)
      if (ledOn != state)
        Serial.print("[SingleLed::setOn]");
        if (state)
          Serial.println(" aan");
        else
          Serial.println(" uit");
#endif
      ledOn = state;
    //  Return the state of the led
    bool getState()
      return ledOn;
    //  If the state is on, put power on the pin of the led, using timers
    //  to make the flicker work.
    //  If the led is off, remove the power from the pin of the led.
    void heartBeat()
      if (ledOn)                               // Do we need to light the led?
#if (DEBUG)
        Serial.println("[SingleLed::heartBeat] led aan");
#endif
        digitalWrite(ledPin, HIGH);        // No, so switch it on
      else
#if (DEBUG)
        Serial.println("[SingleLed::heartBeat] led uit");
#endif
        digitalWrite(ledPin, LOW);             // Switch ir off
   A wrapper class for controlling RC servo's
class ArmServo
  private:
#define REFRESH_TIME  30000
    Servo *myServo;
    unsigned long timeOfLastStep;
    unsigned long lastTimeActive;
    unsigned int target;
    unsigned int current;
    unsigned int highPosition;       //  Arm position high
    unsigned int lowPosition;        //  Arm position low
    unsigned int servoWaitTime;      //  Wait time between 2 steps
    int servoPin;
    bool active = false;
    void attachServo() //  Intialize the servo
#if (DEBUG)
      Serial.print("[ArmServo::attachServo] Servo pin: ");
      Serial.println(this->servoPin);
#endif //DEBUG
      this->myServo->attach(this->servoPin);
      this->active = true;
      this->myServo->write(this->current);  // Restore last known position
    void detachServo()
#if (DEBUG)
      Serial.print("[ArmServo::detachServo] Servo pin: ");
#endif //DEBUG
      this->myServo->detach();
      this->active = false;
  public:
    ArmServo(int newServoPin, int newWaitTime, int newHighPosition, int newLowPosition)
      this->myServo = new Servo();
      this->servoPin = newServoPin;
      this->servoWaitTime = newWaitTime;
      this->highPosition = newHighPosition;
      this->lowPosition = newLowPosition;
      this->target = newHighPosition;     // We asume that the arms are initial in their upper position
      if (this->highPosition > this->lowPosition)
        this->current = newHighPosition - 1;  // But force a small initial movement
      else
        this->current = newHighPosition + 1;  // But force a small initial movement
    void laag()
#if (DEBUG)
      Serial.print("[ArmServo::laag] arm going to low position: ");
      Serial.println(lowPosition);
      Serial.flush();
#endif //DEBUG
      target = lowPosition;
    bool isLaag()
      if (current == lowPosition)
        return true;
      else
        return false;
    void hoog()
#if (DEBUG)
      Serial.print("[Armservo::hoog] arm going to high position: ");
      Serial.println(highPosition);
      Serial.flush();
#endif //DEBUG
      target = highPosition;
    bool isHoog()
      if (current == highPosition)
        return true;
      else
        return false;
    bool stepServo()
      //  When the arm's position isn't at the target, we have to move the arm
      if (this->target != this->current)
        //  Is the servo active? if not attach it to it's pin so it can start moving
        if (!this->active)
#if (DEBUG)
          Serial.println("{ArmServo::stepServo] attach");
          Serial.flush();
#endif // DEBUG
          this->attachServo();
        lastTimeActive = millis();
        if ((lastTimeActive - this->timeOfLastStep) >= this->servoWaitTime)
          //  The servo is moving to it's new location.
#if (DEBUG)
          Serial.print("[ArmServo::stepServo] target: ");
          Serial.print(this->target);
          Serial.print(", current: ");
          Serial.print(this->current);
#endif //DEBUG
          if (this->target > this->current)
            this->current++;
          else
            this->current--;
#if (DEBUG)
          Serial.print(", going to: ");
          Serial.println(this->current);
          Serial.flush();
#endif // DEBUG
          this->timeOfLastStep = lastTimeActive;
        return true;    // The arm is still moving
      else
        if ((millis() - lastTimeActive) >= REFRESH_TIME)
          if (!this->active)
#if (DEBUG)
            Serial.flush();
#endif // DEBUG
#if (DEBUG)
          Serial.print(", refreshing to: ");
          Serial.flush();
#endif // DEBUG
          this->lastTimeActive = millis();
        //  The arm reached it's position, so we can now detach the servo (if it was attached)
        if (this->active)
          this->detachServo();
        return false;   // The arm has stopped moving
enum AkiStaat {aan, uit};
//  A simple class that represents a complete AHOB with all its leds and two Servo's
//  for moving the arms
//  TBD, the sound of the bells
class AHOB
  private:
    SingleLed    *redLight;
    ArmServo  *arm1;
    ArmServo  *arm2;
    AkiStaat state = uit;
  public:
    //  Create an instance of the AHOB, using the specified Led and ArmServo objects
    AHOB(SingleLed *aRedLed, ArmServo *aServo1, ArmServo *aServo2)
      redLight = aRedLed;
      arm1 = aServo1;
      arm2 = aServo2;
      state = uit;
      //  AHOB is veilig, dus roodlicht uit en armen omhoog
      redLight->setState(false);
      arm1->hoog();
      arm2->hoog();
    //  Activate the connected leds and arm servo's. TBD: the sound
    void heartBeat()
      if (arm1->isHoog() && arm2->isHoog())
        redLight->setState(false); // Als de armen omhoog staan mag het rode licht niet branden
      else
        //  AHOB is dicht of gaat dicht, dus roodlicht aan
        redLight->setState(true);
      redLight->heartBeat();
      arm1->stepServo();
      arm2->stepServo();
    //  When both arms of the gate are high, return true, else return false
    bool isHoog()
        return true;
      else
        return false;
    //  When both arms of the gate are low, return true, else return false
    bool isLaag()
      if (arm1->isLaag() && arm2->isLaag())
        return true;
      else
        return false;
    void set(AkiStaat aState)
#if (DEBUG)
      if (state != aState)
        Serial.print("[AKI::set]");
        if (aState == uit)
        else
#endif
      state = aState;
      if (state == uit)
        //  AHOB is open, armen omhoog. Het rode licht stopt pas als de armen omhoog staan
        arm1->hoog();
        arm2->hoog();
      else
        //  AHOB is dicht, dus armen omlaag, het rode licht volgt automatisch
        arm1->laag();
        arm2->laag();
//  Some sensors use a digital signal and keep it high when not active and drop the signal
//  when the sensor trips, use in that case the "laag" setting. Others use a digital signal
//  and are low when not active and make the signal high when the sensor trips, use in that case
//  the "hoog" setting.
//  if the sensor doesn't generate a digital signal, you have to use a pullup resistor (or INPUT_PULLUP)
//  and in that case specify hoog.
//  The Flying Fish proximity detectors, when used in reflective mode, need the "laag" setting,
//  when their sensors are removed and positioned opposit each other, they need the "hoog" setting
enum SensorTrigger {laag, hoog};
//  A simple class which represents the state of a single sensor
class Sensor
  private:
    int sensorPin;
    SensorTrigger type = hoog;
    bool state = false;           // true = on, false = off
    unsigned long lastTime = 0;   // Timer to ignore short interrupts
#define JITTER_TIME   1000    // wait a second before the sensor goes off
  public:
    Sensor(int aPin)
      sensorPin = aPin;
      pinMode(sensorPin, INPUT_PULLUP);
    Sensor(int aPin, SensorTrigger aType)
      sensorPin = aPin;
      type = aType;
    //  Return the current logical state of the sensor
    bool getState()
      return state;
    //  Monitor the physical sensor and update the state accordingly
    void heartBeat()
      if (digitalRead(sensorPin) == HIGH)
        if (type == laag)       // For sensors type laag an high signal means they are in the off state
          if (state != false)   // Process this signal only when the current state is ON
            if (lastTime == 0)
            else
              if ((currTime - lastTime) >= JITTER_TIME)
#if (DEBUG)
                Serial.println("[Sensor::heartBeat] sensor(laag) goes off");
#endif
                state = false;       // sensor goes OFF
        else
#if (DEBUG)
          if (state != true)
            Serial.println("[Sensor::heartBeat] sensor(hoog) goes on");
#endif
          state = true;        // Sensor goes ON
      else          // sensorPin  = LOW
        if (type == laag)
#if (DEBUG)
          if (state != true)
            Serial.println("[Sensor::heartBeat] sensor(laag) goes on");
#endif
          lastTime = 0;        // Reset interval timer;
        else
            if (lastTime == 0)
            else
#if (DEBUG)
                Serial.println("[Sensor::heartBeat] sensor(hoog) goes off");
#endif
//  A finite state machine that guards a occupance of a single track
class SpoorControl
  private:
    Sensor *sensor1;
    Sensor *sensor2;
    SpoorState  state = leeg;
    //  Based on the state of sensor 1 and the current state of the FSM, a new state
    //  is calculated.
    void handleSensor1(bool trigger)
      if (trigger)                      // Sensor 1 is ON
        if (state == leeg)              // If the state is "leeg" it means that a train enters the section
#if (DEBUG)
          Serial.println("[SpoorControl::handleSensor1] state is sensor1komend");
#endif
          state = sensor1komend;        // so set it to state komend
        else if (state == sensor2komend) // if the other sensor tripped first
#if (DEBUG)
          Serial.println("[SpoorControl::handleSensor1] state is sensor1gaand");
#endif
          state = sensor1gaand;          // The train is starting to leave the section
      else
      { // Sensor went OFF
        if (state == sensor1gaand)       // If the train started to leave via sensor 1
#if (DEBUG)
          Serial.println("[SpoorControl::handleSensor1] state is leeg");
#endif
          state = leeg;                  // the section is "leeg"
    //  Based on the state of sensor 2 and the current state of the FSM, a new state
    //  is calculated.
    void handleSensor2(bool trigger)
      if (trigger)                          // Sensor 2 is ON
        if (state == leeg)                  // Is the section "leeg"?
#if (DEBUG)
          Serial.println("[SpoorControl::handleSensor2] state is sensor2komend");
#endif
          state = sensor2komend;            // A Train entered the section via sensor 2
        else if (state == sensor1komend)    // No a train entered the section via the other sensor
#if (DEBUG)
          Serial.println("[SpoorControl::handleSensor2] state is sensor2gaand");
#endif
          state = sensor2gaand;             // Start the leaving process
      else
        if (state == sensor2gaand)          // A train is in the process of leaving
#if (DEBUG)
          Serial.println("[SpoorControl::handleSensor2] state is leeg");
#endif
          state = leeg;                     // Section is empty again
  public:
    // Create an instance with two sensors
    SpoorControl(Sensor *aSensor1, Sensor *aSensor2)
      sensor1 = aSensor1;
      sensor2 = aSensor2;
    //  Get give the sensors a kick and check their state so we can update our own
    //  state.
    void heartBeat()
      sensor1->heartBeat();
      sensor2->heartBeat();
      handleSensor1(sensor1->getState());
      handleSensor2(sensor2->getState());
    // Return the current state of the section
    SpoorState getState()
      return state;
