Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Robert uut Salland
Vandaag om 14:29:42
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
Vandaag om 14:23:43
Vandaag om 14:12:42
Vandaag om 13:43:35
Vandaag om 13:43:17
Vandaag om 13:39:53
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door wob
Vandaag om 13:27:34
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 13:22:48
Doornvliet door Thurbo
Vandaag om 12:58:30
Vandaag om 12:48:52
Wandplanken, advies. door Gerrit H
Vandaag om 12:38:54
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Rob H0m
Vandaag om 12:31:40
Modelbaan Beltheim. door Ronald69
Vandaag om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door Klarentrein
Vandaag om 12:14:40
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 12:13:48
Vandaag om 12:01:52
Vandaag om 11:48:58
Vandaag om 11:46:59
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 11:41:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
Vandaag om 11:36:20
Vandaag om 11:32:53
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 10:39:37
Asfalteren door Gerrit H
Vandaag om 09:50:07
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 09:10:42
Vandaag om 00:48:27
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Auteur Topic: Arduino Mega 2560, voor spoorwegoverweg met fotocellendetectie  (gelezen 26059 keer)
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Arduino Mega 2560, voor spoorwegoverweg met fotocellendetectie
« Reactie #30 Gepost op: 07 June 2018, 23:17:58 »
Meino,
Bedankt voor het schrijven.
Neem aan dat de kleur van de LED's niet uitmaakt?
Kun je me een beetje toelichting geven wat de sensors precies zijn en doen in deze sketch.
Ik zie ook een stukje erbij staan over de bel, die heb ik nog niet weet niet precies welk deel ik moet weglaten dan.
Ik zal me er de komende dagen in verdiepen.
Gr Koen.
René 4312
« Reactie #31 Gepost op: 08 June 2018, 00:18:19 »
Kan je die knipperleds niet beter vervangen door gewone LED's? Dan kunnen ze netjes afwisselend knipperen, de één aan, de ander uit. Met knipperled's wordt het denk ik zo een zooitje.
René
René
    • Midland
« Reactie #32 Gepost op: 08 June 2018, 08:25:21 »
Je kon wel eens gelijk hebben Rene,
Maar ik moet eerst deze stroom aan verkregen kennis beetje verwerken en kijken hoever ik met deze verzamelde gegevens kom.
Het is nog steeds interessant maar wel aardig wat materie om te begrijpen.
Vanaf O toch redelijk veel stof. :D
Ga er van het weekend mee door.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 08 June 2018, 09:11:04 door NS264 »
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #33 Gepost op: 11 June 2018, 11:12:46 »
Koen,
Even je baanplan erbij gehaald. Uit een aantal berichten zijn je wensen te halen. En ik denk dat er nog wat veranderd moet worden.
Als we je baanplan erbij pakken:
De afstand van melder tot aan de overweg is kort. Ik ga ervan uit dat je de bomen niet net zo als een wissel een hoek van 90 graden wil laten maken binnen een fractie van een seconde. De melder zou aan het begin van de laatste gebogen rail moeten komen. De stand van het sein moet dan meegenomen worden, want de overweg sluiten bij rood lijkt me niet verstandig.
Aan de andere kant kun je de sensor verplaatsen naar het gewone rechte spoor.
Verder zou ik een drukknop(pen) toevoegen om de trein op de sporen 1 en 3 over de overweg te laten gaan.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
    • Midland
« Reactie #34 Gepost op: 11 June 2018, 16:32:17 »
Gerard, het sein is wel getekend maar heb hem nog niet.
Ik twijfel ook erg of ik niet een dummy inzet want je ziet nauwelijks iets van de sein-lampjes.
Vandaar.
Gr Koen.
gvandersel
« Reactie #35 Gepost op: 12 June 2018, 10:21:19 »
Koen,
Laten we op het stuk rond de overweg de processen even doornemen:
IK heb het baanplan opnieuw getekend in SCARM.
De twee rode lijnen zijn de twee sensoren. Naast de sensoren zijn er twee schakelaars (drukknoppen).
Voor de bediening van de overwegbomen zijn er twee servo's
Voor het laten knipperen van de waarschuwingslampen zijn er twee knipper LEDs aanwezig.
Treinbewegingen:
Doorgaand over spoor 2 (middelste spoor):
Geheel automatisch met behulp van de twee sensoren.
Van spoor 2 naar spoor 1 (bovenste) of spoor 3 (onderste) als rangeer beweging.
Druk op de knop "Overweg sluiten" of laat de sensor de overweg sluiten. Bij aankomst op spoor 1 of spoor 3 met de drukknop "Overweg openen" de overweg weer openen.
Van spoor 1 over de overweg heen (niet naar spoor 2, beide richtingen).
Druk op de knop "Overweg sluiten" en rijdt de trein over de overweg. Als de overweg weer vrij is druk op de knop "Overweg openen".
Van spoor 1 overde overweg naar spoor 2.
Druk op de knop "Overweg sluiten" en rijdt de trein over de overweg. De sensor in spoor 2 zal de overweg weer vrijgeven.
Bovenstaande geldt ook voor spoor 3.
Kun je met deze manier van werken leven?
Gerard van der Sel.
ivanzon
« Reactie #36 Gepost op: 12 June 2018, 21:32:03 »
Even voor de goede orde… Als je iets met servo's wilt, regel een servo shield... op lange termijn is dat goedkoper dan het periodiek uitroken van je spanningsregelaar. Daar zit een apart voeding circuit op waar alleen de servo's mee gevoed worden met een stuk hoger aantal ampere da je Arduino ooit kan leveren.
Wat de herrie betreft: duurdere zijn stiller... Als je ook bij stilstand gepruttel blijft horen bij die TowerPro klonen heb je te weinig vermogen op de 5V staan
    • Midland
« Reactie #37 Gepost op: 12 June 2018, 21:59:08 »
En ik dacht, ik kan me wel redden met wat ik heb.
Resumé :
- andere voeding.
- shield ipv steppencontroller ::)
- gewone Led's.
- mogelijk andere sensors(licht, fotocel)
Weet niet wat Gerard in petto heeft voor me maar de bedoeling is nog steeds de boel werkend te krijgen op dat demo plankje van mij.
Als ik dat plankje eerst met een drukknop kan demonstreren is het mij goed.
Kunnen we later piekeren over de definitieve inbouw.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 12 June 2018, 22:01:06 door NS264 »
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #38 Gepost op: 12 June 2018, 22:02:18 »
...je gaat servo's gebruiken? Stuk of 4? En een paar LEDs en sensors? Niet meer dan 20? En je hebt een Mega? Waar heb je dan een shield voor nodig?
EDIT: Ah, servo shield. Kan handig zijn, maar als je de servos rechtstreeks uit een 5V power supply voedt is ook dat niet nodig...
EDIT 2: Zoiets bijvoorbeeld https://nl.aliexpress.com/item/10W-LED-Switch-Switching-Power-Supply-Driver-Transformer-AC-110-220V-To-DC-5V-2A-For/32824394060.html
« Laatst bewerkt op: 12 June 2018, 22:13:43 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
    • Midland
« Reactie #39 Gepost op: 12 June 2018, 22:22:14 »
Voor de duidelijkheid:
2 servo's.
2 Led's aan de zichtzijde van de module.
   Lijkt me niet nodig lichtjes naar de achtergrond toe te installeren.
Gr Koen.
meino
« Reactie #40 Gepost op: 13 June 2018, 09:18:44 »
Koen
begin gewoon met wat je hebt. Die Mega trekt echt wel die twee servo's, een aparte servo shield is hiervoor niet nodig. Ook omdat de servo's niet in een keer naar hun eind positie gaan, maar dat laten we ze staps gewijs doen en als het nodig is doen we dat om en om.
Andere ledjes dat kan altijd nog.
Groet Meino
gvandersel
« Reactie #41 Gepost op: 13 June 2018, 15:18:07 »
Meino,
Het gaat om de opstart. Als je er spanning opzet gaan beide servo's bewegen. De Arduino is dan zelf ook met opstarten bezig. Ik weet dat 4 servo's minder dan 1A trekken, want mijn 7805 blijft 5V leveren.
Gerard van der Sel.
    • Midland
« Reactie #42 Gepost op: 13 June 2018, 18:02:31 »
Zal vanavond eens proberen met Meino's als eerste.
Als in Tiel het licht uit is en de rest van NL niet dan weet je het.
Gr Koen.
    • Midland
« Reactie #43 Gepost op: 13 June 2018, 23:21:21 »
En na alles nog eens doorgelezen te hebben kan ik nog niks opstarten omdat de sketch van Meino voor een Flyhing Fish(?) sensor is en niet voor die dingen die ik heb liggen.
Ik wacht geduldig het advies af van de heren, Meino en Gerard.
Heb de Arduino nog niet geprogrammeerd dus.
Gr Koen.
meino
« Reactie #44 Gepost op: 13 June 2018, 23:52:13 »
Koen
Ja en Nee, de schets interesseert het niets wat er aan hangt. De schets reageert alleen op het wel of niet aanwezig zijn van een 5v op de betreffende pinnen. Op dit moment is de schets zo geconfigureerd dat hij altijd 5v op de pinnen verwacht en op het moment dat de pin naar 0v (gnd) gaat dat dat als een sensor trigger ziet. Vandaar dat je dat makkelijk kunt nabootsen door de betreffende pin even met gnd te verbinden.
Probeer dat maar eens.
Groet Meino
