Modellbau Lingen 2026
om 11:43:34
Vislijn
om 11:37:01
om 11:36:29
Station Steenwijk poging 2
FredD
om 11:20:54
Piko EUROCITY 2869 traxx
om 09:53:52
Theo Mol
om 09:42:51
om 09:41:38
om 09:39:52
om 09:23:31
Frank103
om 09:16:09
om 09:04:32
Rivarossi br 56 HR2891S
Stefan88
om 09:02:11
Contact gegevens Roco NL
Luc2000
om 08:22:56
om 07:46:48
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal
om 01:42:05
Goede wensen voor 2026
om 00:18:24
18 December 2025, 22:43:11
diorama, voor lange treinen.
Mark D.
18 December 2025, 22:18:05
18 December 2025, 21:41:46
Onshape gebruikersgroep
18 December 2025, 21:39:59
Resin kits best met of zonder grondlaag
18 December 2025, 20:52:29
NAM ex USATC MK modelbouw studio kit
18 December 2025, 20:41:57
Vislijn
18 December 2025, 19:41:54
Revier Rheinbrenner (H0)
Marco1044
18 December 2025, 19:14:52
18 December 2025, 18:53:51
VERPLAATST: Probleem met inloggen
Duikeend
18 December 2025, 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen
linquenda2
18 December 2025, 17:58:09
18 December 2025, 17:54:25
Locojack
18 December 2025, 17:14:30
18 December 2025, 17:00:58
Baanplannen
Koploper testbaan - (Baanplan H0)
Topic: Koploper testbaan - (Baanplan H0) (gelezen 5921 keer)
British Rail
The Closest Thing to Crazy
30 December 2007, 17:34:11 »
Ik ben momenteel bezig met het ontwerp van mijn testbaan en dit is ongeveer het baanplan:
Ik wil met max 3 treinen van ongeveer 1,3 meter gaan rijden waarvan er een trein stil staat (in het schaduwstation) en dit met Koploper.
Uiterst rechts komt het gescheiden programeer spoor.
Kan ik hiermee een beetje mee rijden/testen met koploper en zijn de bogen niet te scherp of het spoor niet te sterk stijgend?
(de terugmeldsecties moeten nog komen)
Martijn v/d horst
Laatst bewerkt op: 30 December 2007, 22:58:00 door Hans van de Burgt
Werken aan project Goathland in schaal 00
Sander
Re: Koploper testbaan
30 December 2007, 21:55:24 »
Martijn,
begin eens met het lezen op
www.pahasoft.nl
Vervolgens de helpfile erbij pakken en dan een testovaal maken.
Wat jij wilt is in de beginne te hoog gegrepen.
Ik spreek uit ervaring.
Sander
Sander
British Rail
Re: Koploper testbaan - (Baanplan H0)
30 December 2007, 23:44:29 »
Ik heb momenteel dus ook een ovaal op een plaat van ongeveer 120 x 250 cm maar daar kan ik alleen 2 treinen laten rijden en niet meer.
Nu wil ik dus treinen laten rijden met ongeveer 4 rijtuigen plus loc en heb nu daarvoor dus geen ruimte.
Martijn v/d horst
British Rail
20 February 2008, 20:10:10 »
Ik heb een verbeterde baanplan gemaakt met meer rij mogelijkheden;
Testbaan
Ik vroeg me af of de blokken lang genoeg zijn (ik neem aan van wel)
Er zullen 45 bezetmeldpunten op de baan komen (3 x 15 = 45).
Maar kan ik hier een trein van ongeveer 1,30 rond laten rond rijden (een blok is 10 bij 10 cm)?
Blok 4 is het blok met het programmeerspoor.
Mijn bedoeling is dat ik met maxmaal 4 treinen wil gaan rijden en dat lijkt me wel het maximale aan treinen denk ik voor zo'n baan.
De rails en wissels die ik wil gaan gebruiken is van Peco.
Martijn v/d horst
Laatst bewerkt op: 20 February 2008, 20:12:01 door British Rail
Beusi
Pindakaas is lekker
20 February 2008, 21:24:08 »
Zou je voor een tesbaan, die waarschijnlijk alleen bestaat uit rails. Wel alleen maar flex-rail gebruiken? Het is toch makkelijk om wat ovaaltjes bijelkaar en in elkaar te leggen en het dan te proberen?
eenop87
20 February 2008, 21:50:11 »
Dag Martijn,
Om te beginnen kan je met Koploper volstaan met 2 bezetmeldingen per blok.
Ik zou als ik jou was niet zo'n uigebreide testbaan maken, er gaat verschrikkelijk veel tijd in zitten.
Zelf heb ik direct mijn "definitieve" baan gebouwd en stukje bij stukje in koploper ingevoerd. Iedere keer testen en vervolgens weer een stukje uitbreiden in koploper. Doe je dat niet dan raak je letterlijk het spoor bijster is mijn ervaring.
Voor zover mogelijk is verdient het aanbeveling om de bloklengte minimaal zo lang te maken als de langste trein plus enkele decimeters (lukt niet altijd en is ook geen ramp).
succes
Gerrit
Sander
20 February 2008, 22:03:31 »
Als ik dit zo lees zou ik helemaal niet beginnen aan een testovaal.
Je hebt de gebruikte materie nog niet helemaal onder de knie.
Begin is met een ovaal met inhaalspoor, dan een dubbelovaal en zo uitbereiden.
Sander
Sander
Alex_is_lang
20 February 2008, 22:19:21 »
hallo Martijn,
Zoals je schrijft heb je al een simpel ovaaltje met inhaalspoor gebruikt voor de beginselen van koploper.
Dan wil je toch een stap vooruit, en met deze testbaan is het niet alleen de koploper maar ook het leggen van de pecorails als leerstof.
Kweet niet welk systeem je gebruikt , let even op de keerlussen die erin kunnen zitten.
@ sander, denk dat die 10 bij 10 cm de schaaltekening is.
mvg Alexander
British Rail
20 February 2008, 22:45:59 »
@ Alex_is_lang,
10 bij 10 is inderdaad de schaaltekening.
en er zitten inderdaad wel wat keerlussen in (ik geloof dat er 2 zijn, maar weet het nog niet niet).
Mijn definitieve baan kan ik pas volledig ontwerpen als ik weet hoe lang de blokken moeten zijn, hoe koploper werkt, hoe ik het totale ontwerp moet opbouwen en andere beginners 'fouten' waar ik nu tegen kan lopen.
Martijn vd/ horst
21 February 2008, 08:55:00 »
Martijn,
Ik kan me volledig aansluiten bij eerdere sprekers.
Begin met een simpele testbaan met een paar inhaalsporen en eventueel een kopspoortje.
Om met koploper te leren omgaan is het toch niet nodig om met een loc met 4 rijtuigen te rijden. Uiteraard staat dat leuker dan alleen een losse loc maar het gaat erom dat je het principe van koploper door krijgt. Dat gaat net zo goed met losse locs en je kan dan kortere (en evt. meer) blokken maken.
Voor je definitieve ontwerp kan je nu al bepalen met welke lengte treinen je wilt gaan rijden en daar je ontwerp op afstemmen. Als een trein eens een keer langer is dan een blok is dat ook geen probleem. Koploper kan daar prima mee omgaan.
Net als Gerrit ben ook ik begonnen met een testbaan (ovaal) en daarna begonen met de definitieve baan te bouwen en deze stukje bij beetje in te voeren in koploper en te testen.
Succes,
Eric
Gr.
Eric
Eenerspoor
D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
21 February 2008, 09:16:48 »
Halllo Martijn,
Toevallig kom ik net terecht in dit draadje.
Het valt me op dat er rechtsonder na je rechts meegebogen wissel een links wissel zit. De treinen die daarover rijden, moeten nogal slingeren en het is de vraag of dat altijd goed gaat. Je kunt m.i. beter dat linkse wissel vervangen door een rechtse. dan krijg je een vloeiender trajectverloop.
Henk
H0 2-rail met iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Baanplannen
