memling, welke loc? door NS1500
Vandaag om 17:05:35
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
Vandaag om 17:04:49
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door Jos B.
Vandaag om 16:44:39
Vandaag om 16:04:04
Vandaag om 16:00:47
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
Vandaag om 15:33:17
Vandaag om 15:19:28
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 15:18:22
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 15:03:54
Vandaag om 14:04:56
Vandaag om 14:02:31
Vandaag om 13:32:28
Input op baanontwerp Mefferville door maartenvdb
Vandaag om 13:25:27
Vandaag om 11:03:24
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
Auteur Topic: Ali-lichtsluisjes en overwegaansturing met arduino  (gelezen 24294 keer)
GerardH
Re: Ali-lichtsluisjes en overwegaansturing met arduino
« Reactie #90 Gepost op: 22 September 2022, 22:26:30 »
hallo Edsko
even een andere vraag over de 3 licht seinen , welke ledjes ga je daar in doen voor de seinbeelden,
voor de kleuren groen, wit en geel
of doe je een eenvoudige set kleuren er in
vriendelijke groeten
Gerard
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #91 Gepost op: 22 September 2022, 22:42:47 »
Daar heb ik volgens mij twee kleuren smd's voor. En de lakdraden daarvan kan ik door de buis heen halen als het goed is
GerardH
« Reactie #92 Gepost op: 22 September 2022, 23:07:56 »
bedankt
« Reactie #93 Gepost op: 22 September 2022, 23:20:20 »
Ik denk dat je het beste de leds op een rond stukje styreen kan lijmen  ???
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Edsko Hekman
« Reactie #94 Gepost op: 23 September 2022, 22:39:20 »
Dat is idd het plan. Ik heb zo'n tang waarmee je gaatjes in riemen etc kunt maken. Die wil ik daarvoor gebruiken. Moet lukken
Waar ik echter nog niet uit kom, die meerkleuren smd ledjes hebben meerdere draden. Hoe weet ik welke waar voor dient? Ik heb geen idee.
Gr.
Edsko
Edsko Hekman
« Reactie #95 Gepost op: 23 September 2022, 23:08:48 »
Ik geloof niet dat ik de code helemaal begrijp. Ik heb het zwaar omgebouwd van buildin led naar pin 8. ;) Ledje gaat ook keurig aan.
Maar als de wagen eenmaal door de linker sluis is, gaat het ledje weer uit. De wagon door de rechter sluis halen levert geen reactie op.
Wat ik verwacht, is dat als de wagon door de linkersluis gaat, de twee rode ledjes afwisselend gaan knipperen. Gaat de wagon daarna door de rechtersluis, dan verwacht ik dat de twee rode ledjes stoppen met knipperen en dat het gele led weer rustig gaat knipperen. Ik ben wat aan het experimenteren met de code, maar het lukt nog niet.
Gr.
Edsko
Edsko Hekman
« Reactie #96 Gepost op: 23 September 2022, 23:31:16 »
Grappig. Als ik de linker sluis loskoppel van de Arduino, beginnen de rode leds automatisch te knipperen.
Plaats ik iets in de rechter sluis, dan stoppen de rode leds met knipperen. Rechts geeft dus wel degelijk een signaal door, daar was ik even niet zeker van. Nu wel.
« Reactie #97 Gepost op: 23 September 2022, 23:46:16 »
Dus geen trein in sluis, signaal is '0'
wel trein in sluis       -> signaal is '1'
Altijd handig te weten  (y).
Train-Science.com
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #98 Gepost op: 24 September 2022, 16:13:49 »
Vaak hebben SMD-LEDs een inkeping bij de positieve kant of een symbool op de onderkant wat die aansluiting markeert. Het leuke is dat als je ogen niet zo goed zijn, je dit amper kunt zien (maar goed, over het algemeen worden ze dan ook machinaal verwerkt en maakt dat niet uit).
Makkelijker is om gewoon met een multimeter op de diodestand of weerstand-instelling combinaties te gaan proberen, net zolang tot je iets op ziet lichten: de meeste multimeters kunnen genoeg stroom leveren om LEDs op te laten lichten, alleen witte lukt niet altijd.
Een van de draden zal een gezamenlijke positieve of negatieve aansluiting zijn, maar er zijn ook SMD-LEDs waar elke LED elke aansluiting afzonderlijk bezit.
Edsko Hekman
« Reactie #99 Gepost op: 24 September 2022, 21:30:08 »
Dank Menno, dat ga ik eens proberen. (y)
meino
« Reactie #100 Gepost op: 25 September 2022, 14:02:56 »
Edsko, je zou eens in de schets die ik je heb opgestuurd kunnen kijken. Die bevat een class "SpoorControl" die precies doet wat jij wilt. Trein rijdt blok binnen en passeert sensor. Blok raakt bezet. Bij het verlaten van het blok en als de trein de andere sensor geheel heeft verlaten komt het blok weer vrij.
Die schets is een gestripte versie van de code die op Kranenberg de AKI aanstuurt.
Groet Meino
Edsko Hekman
« Reactie #101 Gepost op: 25 September 2022, 14:46:48 »
Hi Meino,
Dank voor de tip. Ik ga een kijken en prutsen.
Gr.
Edsko
Edsko Hekman
« Reactie #102 Gepost op: 28 September 2022, 22:52:16 »
Hi,
Ik heb weer zitten kijken naar de code, zowel van Bas als Meino, maar het gaat m'n pet te boven. Ik kom er gewoon niet uit.
Ik kan het enigszins volgen wat er gebeurd, maar ik mis gewoon kennis. Ik kan wel hulp hierbij gebruiken.
Ik ben nu met de door Bas aangepaste code van Gerard bezig. Die doet niet geheel wat ik wil. Het om en om laten knipperen krijg ik niet voor elkaar.
Ik heb de code van Meino ook botweg geüploaded naar de Arduino Uno, maar ook die doet het niet. Het enige dat daarbij gebeurd, is dat op de rechter "Fly-fish" het lampje knippert ten teken dat de boel onderbroken is. En dat is dus niet het geval. Als ik mijn hand er tussen stop,  gebeurd er niks. En aan de linkerkant gebeurd ook niks.
Ik weet ook niet hoe ik in de code van Meino kan aangeven op welke pinnen de LED's zijn aangesloten. :(
De build-in led brandt wel de gehele tijd, ook geen idee of dat goed is.
Kortom, ik zit vast. Uhm, hellup en zo... Brand....
Gr.
Edsko
« Reactie #103 Gepost op: 29 September 2022, 09:45:52 »
Vanaf regel 509 kan je de inputs en outputs opgeven. Ik moest ook even zoeken hier naar omdat er geen constantes waren gebruikt.
Voor de sporen worden de pinnen A0 t/m A3 gebruikt.
En voor de leds worden pinnen 2, 3 en 4 gebruikt.
SpoorControl spoor1(new Sensor(A0, hoog), new Sensor(A1, hoog)); // Sensor works reflective
SpoorControl spoor2(new Sensor(A2, hoog), new Sensor(A3, hoog));
// Create an instance of the AKI
AKI aki(new SingleLed(2, true), new DuoLed(3, 4, false));
Je kan ook nog mijn kant en klare code gebruiken. De link staat in post #38 Ik zal die zo even testen of die nog werkt  :P.
Train-Science.com
meino
« Reactie #104 Gepost op: 29 September 2022, 10:08:21 »
Edsko
op welke pinnen heb je de flyfish sensors gezet? en aan welke pinnen heb je de witte en de twee rode leds geplaatst?
Verder, de schets zoals die nu is, werkt voor een dubbelsporige blok. Ik geloof dat jij in je proefopstelling maar een spoor hebt, dus ook een van de twee SpoorControl objecten moet er even uit.
Nog iets anders. Ik weet uit ervaring dat die Flyfish sensors erg gevoelig zijn voor omgevingslicht. Je kunt proberen om met de potmeter op de Flyfish die gevoeligheid aan te passen. Dat aanpassen moet je toch al doen om te zorgen dat ze goed werken in de opostelling die je gekozen hebt.
Groet Meino
« Laatst bewerkt op: 29 September 2022, 10:12:19 door meino »
