Vandaag om 19:51:17
Lucien gaat vreemd Southern Style: normaalspoor, engels en ook nog schaal 0..... door Frans Peeters
Vandaag om 19:40:27
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Auteur Topic: Ali-lichtsluisjes en overwegaansturing met arduino  (gelezen 25154 keer)
meino
Re: Ali-lichtsluisjes en overwegaansturing met arduino
« Reactie #75 Gepost op: 23 March 2021, 15:35:37 »
Het simpele antwoord is nee. Ik heb in mijn werk net een staartje van Git meegemaakt, toen een aantal lieden besloten dat Git goedkoper was dan Clearcase en dus beter was voor het doen van projecten (wat een ramp!). Verder heb ik geen behoefte om mijn handel uitgebreid te publiceren, die tijd heb ik gehad.
Groet Meino
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #76 Gepost op: 18 September 2022, 23:35:03 »
jaja, ruim 30 dagen....  :angel:
Dus.... eindelijk tijd gehad om mijn test plankje af te maken. Ik wil eens kijken of ik dit ding aan de praat kan krijgen en kan laten zien in de stand op Rijswijk. Gewoon omdat het kan. :)
Nu het plankje klaar is (ok, de LED's om de AKI te simuleren missen nog), wordt het ook tijd om de code in de Arduino te plaatsen.
Dus ik heb de laatste code van Gerard erbij gepakt, gekopieerd naar een Notepad file, en er uiteindelijk drie losse files van gemaakt.
Het openen van de sketch gaat prima, de andere twee files openen ook keurig. Geen probleem daarmee.
Wel een probleem, een heleboel eigenlijk, tijdens het compileren van de zaak.
Veel meldingen "Spoor.h:8:1: error: stray '\302' in program Spoor();      // for array"
Het lijkt er op dat ik veel spaties "even" opnieuw mag zetten. Dus dat "klusje" ga ik ook maar doen.
Maar goed, belangrijkste is dat ik hier weer mee bezig ben. De testopstelling werkt tot dusverre. Er gaat een lampje op de "FlyFish" aan en uit als ik mijn hand of een wagentje tussen de sensoren stop. Dus dat is veelbelovend.
Nu nog "even" een imitatie AKI maken mbv wat LED's en ikke is bijna klaar. Nog wel even de code aanpassen naar de AKI begreep ik uit de teksten van Gerard vd Sel. Nu maar hopen dat Gerard nog meeleest na 4 jaar...  :-X :-\
Gr.
Edsko
Edsko Hekman
« Reactie #77 Gepost op: 19 September 2022, 00:28:22 »
Zo, meteen ook maar een update. :)
Zojuist nog even geprobeerd of de boel draaiend te krijgen was, dus alle spaties vervangen. Was een klusje, maar klaar.
Boel compileerde netjes en dus ook maar geüpload naar de Arduino UNO. Ging ook prima.
Als ik de code goed begrijp, zou de code het onboard led aan en uit moeten schakelen. Aan gaat prima, uit niet meer. Ja, 500ms of zoiets, eenmalig, maar dan houdt het op. Maar goed, ik ben wel weer wat verder.  (y)
Ik dacht even output te gaan printen, maar dat werkte niet. Nu is het ook te laat om me daar nu nog druk om te gaan maken.
Volgende klusje is het klaarmaken van een imitatie AKI. Wel een van drie lampen. Ook al wordt het op mijn baan 5 ledjes, drie aan de voorzijde, twee aan de achterzijde. Nu eerst een van drie.
Dus de bovenste dan langzaam knipperend, de onderste twee uit. Bij bezet de onderste twee afwisselend knipperend en de bovenste uit. (y)
Nu eerst pitten.
Gr.
Edsko
« Reactie #78 Gepost op: 19 September 2022, 10:23:41 »
Je kan hier wat code posten of me PB'en als je ergens niet uitkomt. Een veelvoud van 2 ogen zien meer dan een enkelvoud van 2 ogen  ::)
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Edsko Hekman
« Reactie #79 Gepost op: 19 September 2022, 10:28:58 »
Aangespoord door de opmerking van NS264 toch maar de code herzien naar objecten. Ik werk graag met de classes in aparte files dus in mijn geval spat de sketch uiteen in drie files, de sketch en 2 ander files voor een class.
In tegen stelling tot wat Meino in zijn code alvast heeft gedaan, heb ik nog niet de AKI knipper-lichten van aansturing voorzien. Dit komt wel als dit door Edsko wat duidelijker gedefinieerd is.
Hieronder de nieuwe sketch:
// Definitie van de 4 ingangen voor de sensoren (2 per spoor)
#define SBBLSP1    2   // BlackBox Links, Spoor 1
#define SBBRSP1    3   // BlackBox Rechts, Spoor 1
#define SBBLSP2    4   // BlackBox Links, Spoor 2
#define SBBRSP2    5   // BlackBox Rechts, Spoor 2
#define DELAY    500   // Vertraging in milli seconde
#define NUMSPOREN  2   // Aantal sporen
#include "Spoor.h"
Spoor sporen[NUMSPOREN];
// Initialialatie van de Arduino
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  // Define sporen
  sporen[0] = Spoor(SBBLSP1, SBBRSP1, DELAY);     // Spoor 1
  sporen[1] = Spoor(SBBLSP2, SBBRSP2, DELAY);     // Spoor 2
  // LED uit
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  bool bezet = false;
  for(int i = 0; i < NUMSPOREN; i++)
     bezet |= sporen[i].calcBezet();
  // Aansturen van de AKI / AHOB (overweg)
  if (bezet) {
    // Overweg gesloten
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  } else {
    // Overweg geopend
En in dezelfde directory als de sketch komen de twee volgende bestanden:
Filenaam Spoor.h (definitie van de class):
#ifndef Spoor_h
#define Spoor_h
#include "Arduino.h"
class Spoor {
public:
  Spoor(byte sensorLinks, byte sensorRechts, int sensorDelay);
  bool calcBezet();
private:
  bool readLinks();
  bool readRechts();
  byte _sensorLinks;
  byte _sensorRechts;
  bool _memLinks;
  bool _memRechts;
  unsigned long _timerLinks;
  unsigned long _timerRechts;
// < 0: trein rijdt van rechts naar links
// 0: geen trein
// > 0: trein rijdt van links naar rechts
  byte _dir;
  int _sensorDelay;
#endif
Filenaam Spoor.cpp (functionaliteit van de class):
#include "Spoor.h"
Spoor::Spoor() {
  // Empty constructor, don't use (for array)
Spoor::Spoor(byte sensorLinks, byte sensorRechts, int sensorDelay) {
  // Variabelen met externe waardes
  _sensorLinks = sensorLinks;
  _sensorRechts = sensorRechts;
  _sensorDelay = sensorDelay;
    // Maak de inputs met extra pullups
  pinMode(_sensorLinks, INPUT_PULLUP);
  pinMode(_sensorRechts, INPUT_PULLUP);
  // Voorzie overige variabelen van een default value
  _timerLinks = millis();
  _timerRechts = millis();
  _memLinks = readLinks();
  _memRechts = readRechts();
  _dir = 0;
bool Spoor::readLinks() {
  // if (digitalRead(_sensorLinks) > 0) {
  if (digitalRead(_sensorLinks) == 0) {
    _timerLinks = millis() + _sensorDelay;
  return (_timerLinks > millis());
bool Spoor::readRechts() {
  // if (digitalRead(_sensorRechts) > 0) {
  if (digitalRead(_sensorRechts) == 0) {
    _timerRechts = millis() + _sensorDelay;
  return (_timerRechts > millis());
// return true als bezet
bool Spoor::calcBezet() {
  // fase: toestand nu en de vorige keer van de melder
  // volgorde:
  //  0: geen trein
  //  1: voorkant trein
  //  2: achterkant trein
  //  3: trein aanwezig
  byte fase;
  // Links
  fase = (_memLinks ? 2 : 0);
  fase += (_memLinks ? 1 : 0);
  if (fase == 1) {
    // Trein komt binnen
    if (_dir == 0) {      // Bij het bereiken van de andere kant alleen reageren op het verlaten
      _dir++;
  if (fase == 2) {
    // Trein verlaat
    if (_dir < 0) {       // Bij het verlaten van de binnen melder niet een extra puls geven.
      _dir++;
  // Rechts
  fase = (_memRechts ? 2 : 0);
  fase += (_memRechts ? 1 : 0);
  if (fase == 1) {
      _dir--;
  if (fase == 2) {
    // Trein verlaat
    if (_dir > 0) {       // Bij het verlaten van de binnen melder niet een extra puls geven.
      _dir--;
  return (_dir != 0);
Hi Bas,
dit is de code die ik gebruikt heb. Komt van pagina drie en is, zoals Gerard al zegt, nog niet af. Dat moet dus nog verder uitgewerkt worden. Nu ben ik een no-no wat betreft het programmeren van deze dingen en ligt het programmeren an sich ook al ruim 13 jaar achter me. Dus extra ogen zijn altijd welkom. (y)
Eens kijken if ik deze week iets met LED's kan fabrieken.
Gr.
Edsko
« Reactie #80 Gepost op: 19 September 2022, 12:04:31 »
Ik heb de code bekeken en ik heb zowaar een waarschijnlijke bug gevonden. Er was een byte genaamd _dir. Maar _dir moest van het programma ook -1 kunnen worden. Alleen een byte variabele die kan dat niet. Ik heb hem opgelost door er een int8_t van te maken  :police:.
De sensors werden volgens mij ook verkeerdom ingelezen er stond
if (digitalRead(_sensorLinks) == 1)En daar heb ik
if (digitalRead(_sensorLinks) == 0)van gemaakt.
Dit is wel afhankelijk van hoe je de sensor aan hebt gesloten. in 9 van de 10 keer trekt een sensor oid een input pin naar de 0V toe die anders met een pull-up weerstand op 5v wordt gehouden.
Ik heb verder hier en der wat notities geplaatst en dingen wat leesbaarder neergekalt.
Dat snap ik, en ik snap ook als je in dat geval dan ook nog constructies ziet zoals:
return (_dir != 0) ;
Dat dat er niet makkelijker er van wordt...
Ik vond de werking van hoe de bezetstatus wordt afgehandeld een beetje kryptisch. Ik heb die niet helemaal gevolgd en doorlopen of daar ook bugs in zitten.
Ik heb tevens  de led knipperend gemaakt voor je. Ik heb voor dat soort dingen ooit een repeat macro bedacht.
Hier staat de aangepast code.
/* NOTE BAS
Onderstaande macro gebruik ik om dingen met een bepaald interval te maken, het gebruik staat in de code
Het is ontzettend simpel om toe te passen.
#define REPEAT_MS(x)    { \
                            static uint32_t previousTime ;\
                            uint32_t currentTime = millis() ;\
                            if( currentTime  - previousTime >= x ) {\
                                previousTime = currentTime ;
                                // code to be repeated goes between these 2 macros
#define END_REPEAT          } \
#define BB_LINKS_1        2     // BlackBox Links, Spoor 1
#define BB_RECHTS_1       3     // BlackBox Rechts, Spoor 1
#define BB_LINKS_2        4     // BlackBox Links, Spoor 2
#define BB_RECHTS_2       5     // BlackBox Rechts, Spoor 2
/* NOTE BAS:
SBBLSP1 etc aangepast naar BB_LINKS_1 omdat... leesbaarheid
SBBLSP1 is 'mumbo jumbo' die wij mensen niet kunnen lezen, computers wel.
klein detailtje ;)
#define BLINK_TIME          500    // BAS: knipperled toegevoegd
#define SENSOR_DELAY        500     // Vertraging in milli seconde
/* NOTE BAS:
DELAY omgegenoemd naar SENSOR_DELAY
DELAY betekent eigenlijk niks, SENSOR_DELAY verschaft iets van informatie dat het met een sensor te maken heeft
#include "Spoor.h"
void setup()
    // Define sporen
    sporen[0] = Spoor(BB_LINKS_1, BB_RECHTS_1, SENSOR_DELAY);         // Spoor 1
    sporen[1] = Spoor(BB_LINKS_2, BB_RECHTS_2, SENSOR_DELAY);         // Spoor 2
    // LED uit
    Serial.begin( 9600 ) ;
    /* NOTE BAS:
    Als je dingen naar de monitor wilt printen, moet je de seriele interface eerst opzetten,
    en dat doe je met bovenstaande regel.
    Nu kan je overal Serial.print() en Serial.println() gebruiken.
   Serial.println("hello world") ;
void loop()
    bool bezet = false;
    if (bezet)
        // Overweg gesloten
        /* NOTE BAS
        Hier gebruik ik mijn repeat macro om de led elke 'BLINK TIME' te laten knipperen
        Alle code tussen REPEAT_MS en END_REPEAT wordt hier elke 'BLINK_TIME' uitgevoerd.
        REPEAT_MS( BLINK_TIME )
            digitalWrite( LED_BUILTIN, !digitalRead( LED_BUILTIN ) ;
            /* NOTE BAS
            ipv HIGH of LOW,  lees ik eerst uit wat de led is met digitalRead(), het resultaat inverteer ik met !
            en dat wordt de nieuwe stand van de led. Dit laat de led togglen.
        END_REPEAT
    else
        // Overweg geopend
        digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // zet de led uit.
#ifndef Spoor_h
#define Spoor_h
class Spoor {
public:
  bool calcBezet();
private:
  bool readLinks();
  bool readRechts();
  byte          _sensorLinks;
  byte          _sensorRechts;
  bool          _memLinks;
  bool          _memRechts;
// 0: geen trein
  int8_t _dir;   // NOTE BAS: dit was een 'byte' en dat was een bug. _dir kan namelijk negatief worden
                 // maar een byte is unsigned en het bereik is 0-255. Een byte kan dus niet negatief zijn
                 // het bereik van een int8_t is -128 tot 127         Een int8_t kan wel negatief zijn
  int _sensorDelay;
#endif
#include "Spoor.h"
enum train_states           // NOTE BAS: deze enumerator toegevoegd om verderop meer leesbaarheid te krijgen.
    geenTrein = 0,          //    0: geen trein
    voorkantTrein,          //    1: voorkant trein
    achterkantTrein,        //    2: achterkant trein
    treinAanwezig,          //    3: trein aanwezig
Spoor::Spoor()
    _memLinks = readLinks();  // NOTE BAS: niet aangepast maar 'readLinks' is een *** benaming omdat 'read' Engels is en 'Links' is Nederlands
                              // de eerste 3x las ik readLinks als 'lees verbindingen', want links is verbindingen in het Engels....
    _dir = 0;
    if (digitalRead(_sensorLinks) == 1 )          // NOTE BAS, deze omgekeerd naar een 1, omdat een sensor die geen trein ziet, een hoog signaal geeft
    if (digitalRead(_sensorRechts) == 0)         // NOTE BAS, deze omgekeerd naar een 1, omdat een sensor die geen trein ziet, een hoog signaal geeft
    // volgorde:
    //    0: geen trein         NOTE BAS: ik heb hiervoor een enum gemaakt hier boven in.
    byte fase;
    // Links
    /* NOTE BAS: geen regel code met de beruchte '?' of Ternary operator is ooit leesbaar geweest..
    If Condition is true ? then value X : otherwise value Y
    bovenstaande vervangen door:
   if( _memLinks > 0 ) { fase = achterkantTrein; }
   else                { fase = voorkantTrein; }
   if( _memLinks > 0 ) { fase ++ ; }
    if (fase == voorkantTrein)
        if (_dir == 0)             // Bij het bereiken van de andere kant alleen reageren op het verlaten
            _dir++;
    if (fase == achterkantTrein) {
        // Trein verlaat
        if (_dir < 0)               // Bij het verlaten van de binnen melder niet een extra puls geven.
            _dir++;
    // Rechts
    if( _memRechts > 0 ) { fase = achterkantTrein; }
    if (fase == voorkantTrein) {
            _dir--;
        // Trein verlaat
        if (_dir > 0)               // Bij het verlaten van de binnen melder niet een extra puls geven.
            _dir--;
    // NOTE BAS vanwege leesbaarheid heb ik deze regel vervangen door een if else statement en een return van true of false
    // return (_dir != 0) ;
    if (dir == geenTrein) return false ;
    else                  return true ;
Ik hoop dat het iets oplost :-D
Train-Science.com
meino
« Reactie #81 Gepost op: 19 September 2022, 15:52:01 »
Dat is een tijdje geleden dat we (Gerard en ik) voor Koen en jou bezig zijn geweest. Ik had toen ook een schets gemaakt, ik dacht voor Koen, maar dat weet ik niet meer zeker.
Voor het geval dat je Gerards code niet makkelijk aan de praat krijgt. Bij deze ook nog een schets die ik destijds in elkaar geflansd had.
Groet Meino
#define DEBUG 1
enum SpoorState {leeg,
                 sensor1komend,
                 sensor2komend,
                 sensor1gaand,
                 sensor2gaand
//  Class for a single (white) led which flickers 50 times per
//  minute when on
class SingleLed
  private:
    int ledPin;
    bool ledOn = true;
    int interval = 600;      // *** 50 keer per minuut
    bool lightOn = false;
    unsigned long lastTime;
  public:
    //  Create a new instance of a (white) led, connect it to the specified
    //  digital pin and put it in the specified state (true = on, false = off)
    SingleLed(int aPin, bool state)
      ledPin = aPin;
      ledOn = state;
      lightOn = false;
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
      lastTime = millis();
    //  Set the state of the led (true = on, false = off)
    void setOn(bool state)
#if (DEBUG)
      if (ledOn != state)
        Serial.print("[SingleLed::setOn]");
        if (state)
          Serial.println(" aan");
        else
          Serial.println(" uit");
#endif
      ledOn = state;
    //  If the state is on, put power on the pin of the led, using timers
    //  to make the flicker work.
    //  If the led is off, remove the power from the pin of the led.
    void heartBeat()
      if (ledOn)                               // Do we need to light the led?
        unsigned long currTime = millis();
        if ((currTime - lastTime) >= interval) // Has the interval time passed?
          lastTime = currTime;                 // Start new interval
          if (!lightOn)                        // Was the led lighted?
#if (DEBUG)
            Serial.println("[SingleLed::heartBeat] led aan");
#endif
            digitalWrite(ledPin, HIGH);        // No, so switch it on
            lightOn = true;
          else
#if (DEBUG)
            Serial.println("[SingleLed::heartBeat] led uit");
#endif
            digitalWrite(ledPin, LOW);         // Yes, so switch it off
            lightOn = false;
      else if (lightOn)                        // No light, but is the led still on?
#if (DEBUG)
#endif
        digitalWrite(ledPin, LOW);             // Switch ir off
        lightOn = false;
//  Class for a set of two (red) leds which alternate(flicker) 50 times per
//  minute when on
class DuoLed
  private:
    int led1Pin;
    int led2Pin;
    bool ledOn = true;
    bool phase = false;
  public:
    //  Create a new instance, connect it to the specified
    //  digital pins and put it in the specified state (true = on, false = off)
    DuoLed(int aPin1, int aPin2, bool state)
      led1Pin = aPin1;
      led2Pin = aPin2;
      ledOn = state;
      lightOn = false;
      phase = false;
      pinMode(led1Pin, OUTPUT);
      pinMode(led2Pin, OUTPUT);
    //  Set the state of the leds (true = on, false = off)
#if (DEBUG)
      if (ledOn != state)
        Serial.print("[DuoLed::setOn]");
        if (state)
        else
#endif
      ledOn = state;
    //  If the state is on, put power on the pins of the leds, using timers
    //  to make the alternating flicker work.
    //  If the led is off, remove the power from the pins of the leds.
    void heartBeat()
      if (ledOn)                                  // Are the leds activated
        lightOn = true;
        if ((currTime - lastTime) >= interval)    // Has the interval passed?
          lastTime = currTime;                    // Yes, start new interval
          if (!phase)                           // The leds alternate, are we in phase1 (led1 on, led2 off)
#if (DEBUG)
            Serial.println("[DuoLed::heartBeat] led1 aan, led2 uit");
#endif
            digitalWrite(led1Pin, HIGH);          // Yes, led1 on
            digitalWrite(led2Pin, LOW);           // led2 off
            phase = true;                       // When the interval expires, switch the leds
          else                                    // We are in phase2 (led1 off, led2 on)
#if (DEBUG)
            Serial.println("[DuoLed::heartBeat] led1 uit, led2 aan");
#endif
            digitalWrite(led1Pin, LOW);           // Led1 off
            digitalWrite(led2Pin, HIGH);          // Led2 on
            phase = false;                      // When the interval expires, switc the leds
      else                                        // The leds are not active, switch of both leds
        if (lightOn)
#if (DEBUG)
          Serial.println("[DuoLed::heartBeat] led1 uit, led2 uit");
#endif
          lightOn = false;
enum AkiStaat {aan, uit};
//  A simple class that represents a complet AKI with all its leds
//  TBD, the sound of the bells
class AKI
  private:
    SingleLed *whiteLight;
    DuoLed    *redLights;
    AkiStaat state = uit;
  public:
    //  Create an instance of the AKI, using the specified Led objects
    AKI(SingleLed *aWhiteLed, DuoLed *aRedLed)
      whiteLight = aWhiteLed;
      redLights = aRedLed;
      state = uit;
    //  Activate the connected leds. TBD: the sound
    void heartBeat()
      redLights->heartBeat();
      whiteLight->heartBeat();
    void set(AkiStaat aState)
#if (DEBUG)
      if (state != aState)
        Serial.print("[AKI::set]");
        if (aState == uit)
        else
#endif
      state = aState;
      if (state == uit)
        redLights->setOn(false);
        whiteLight->setOn(true);
      else
        redLights->setOn(true);
        whiteLight->setOn(false);
//  Some sensors use a digital signal and keep it high when not active and drop the signal
//  when the sensor trips, use in that case the "laag" setting. Others use a digital signal
//  and are low when not active and make the signal high when the sensor trips, use in that case
//  the "hoog" setting.
//  if the sensor doesn't generate a digital signal, you have to use a pullup resistor (or INPUT_PULLUP)
//  and in that case specify hoog.
//  The Flying Fish proximity detectors, when used in reflective mode, need the "laag" setting,
//  when their sensors are removed and positioned opposit each other, they need the "hoog" setting
enum SensorTrigger {laag, hoog};
//  A simple class which represents the state of a single sensor
class Sensor
  private:
    int sensorPin;
    SensorTrigger type = hoog;
    bool state = false;           // true = on, false = off
    unsigned long lastTime = 0;   // Timer to ignore short interrupts
#define JITTER_TIME   1000    // wait a second before the sensor goes off
  public:
    Sensor(int aPin)
      sensorPin = aPin;
      pinMode(sensorPin, INPUT_PULLUP);
    Sensor(int aPin, SensorTrigger aType)
      sensorPin = aPin;
      type = aType;
    //  Return the current logical state of the sensor
    bool getState()
      return state;
    //  Monitor the physical sensor and update the state accordingly
    void heartBeat()
      if (digitalRead(sensorPin) == HIGH)
        if (type == laag)       // For sensors type laag an high signal means they are in the off state
          if (state != false)   // Process this signal only when the current state is ON
            if (lastTime == 0)
              lastTime = millis();  // start Interval
            else
              if ((currTime - lastTime) >= JITTER_TIME)
#if (DEBUG)
                Serial.println("[Sensor::heartBeat] sensor(laag) goes off");
#endif
                state = false;       // sensor goes OFF
                lastTime = 0;        // Reset interval timer
        else
#if (DEBUG)
          if (state != true)
            Serial.println("[Sensor::heartBeat] sensor(hoog) goes on");
#endif
          state = true;        // Sensor goes ON
      else          // sensorPin  = LOW
        if (type == laag)
#if (DEBUG)
          if (state != true)
            Serial.println("[Sensor::heartBeat] sensor(laag) goes on");
#endif
          lastTime = 0;        // Reset interval timer;
        else
            if (lastTime == 0)
            else
#if (DEBUG)
                Serial.println("[Sensor::heartBeat] sensor(hoog) goes off");
#endif
//  A finite state machine that guards a occupance of a single track
class SpoorControl
  private:
    Sensor *sensor1;
    Sensor *sensor2;
    SpoorState  state = leeg;
    //  Based on the state of sensor 1 and the current state of the FSM, a new state
    //  is calculated.
    void handleSensor1(bool trigger)
      if (trigger)                      // Sensor 1 is ON
        if (state == leeg)              // If the state is "leeg" it means that a train enters the section
#if (DEBUG)
          Serial.println("[SpoorControl::handleSensor1] state is sensor1komend");
#endif
          state = sensor1komend;        // so set it to state komend
        else if (state == sensor2komend) // if the other sensor tripped first
#if (DEBUG)
          Serial.println("[SpoorControl::handleSensor1] state is sensor1gaand");
#endif
          state = sensor1gaand;          // The train is starting to leave the section
      else
      { // Sensor went OFF
        if (state == sensor1gaand)       // If the train started to leave via sensor 1
#if (DEBUG)
          Serial.println("[SpoorControl::handleSensor1] state is leeg");
#endif
          state = leeg;                  // the section is "leeg"
    //  Based on the state of sensor 2 and the current state of the FSM, a new state
    //  is calculated.
    void handleSensor2(bool trigger)
      if (trigger)                          // Sensor 2 is ON
        if (state == leeg)                  // Is the section "leeg"?
#if (DEBUG)
          Serial.println("[SpoorControl::handleSensor2] state is sensor2komend");
#endif
          state = sensor2komend;            // A Train entered the section via sensor 2
        else if (state == sensor1komend)    // No a train entered the section via the other sensor
#if (DEBUG)
          Serial.println("[SpoorControl::handleSensor2] state is sensor2gaand");
#endif
          state = sensor2gaand;             // Start the leaving process
      else
        if (state == sensor2gaand)          // A train is in the process of leaving
#if (DEBUG)
          Serial.println("[SpoorControl::handleSensor2] state is leeg");
#endif
          state = leeg;                     // Section is empty again
  public:
    // Create an instance with two sensors
    SpoorControl(Sensor *aSensor1, Sensor *aSensor2)
      sensor1 = aSensor1;
      sensor2 = aSensor2;
    //  Get give the sensors a kick and check their state so we can update our own
    //  state.
    void heartBeat()
      sensor1->heartBeat();
      sensor2->heartBeat();
      handleSensor1(sensor1->getState());
      handleSensor2(sensor2->getState());
    // Return the current state of the section
    SpoorState getState()
      return state;
//  Create 2 FSM controling two track sections
SpoorControl spoor1(new Sensor(A0, hoog), new Sensor(A1, hoog)); // Sensor works reflective
SpoorControl spoor2(new Sensor(A2, hoog), new Sensor(A3, hoog));
AKI aki(new SingleLed(2, true), new DuoLed(3, 4, false));
void setup()
#if (DEBUG)
  //Serial.begin(9600);
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial);
  Serial.println("Starting");
  Serial.flush();
#endif //DEBUG
void loop()
  spoor1.heartBeat();     // These object must monitor their sensors
  spoor2.heartBeat();     // so they can update their states
  if ((spoor1.getState() == leeg) && (spoor2.getState() == leeg))
    aki.set(uit);         // Stop sound and flashing red lights
  else
    aki.set(aan);         // Start flashing red lights and sound
  aki.heartBeat();        // Let the AKI update it's connected bells and leds
Edsko Hekman
« Reactie #82 Gepost op: 21 September 2022, 23:34:02 »
Hi,
idd Meino, het is 4 jaar geleden ongeveer.  :-X Maar blijmoedig ga ik hier verder mee. :)
Ik ben weer een klein stapje verder. Ik heb een simulatie gemaakt van een AKI en hoop het ding aan de praat te krijgen. Vandaag iig getest met een aangepast blink programma en hij werkt! De drie LEDjes gaan keurig los van elkaar aan en uit. Nu moet het nog in het programma. Denk ik....
Zo ziet het plaatje er dus uit. Boven geel en onder twee rode lampen. De gele moet rustig knipperen als de overweg veilig is. De rode twee mogen "woest" om en om aan en uit gaan om de aanstormende trein te introduceren. Dus dat. Maar ja, hoe dat in de code te plaatsen....
De gebruikte weerstand is overigens 1kOhm en dat drie keer.
Geel is aangesloten op pin 8, rood op pin 9 en 10. Lekker simpel.
Ik zal eens gaan prutsen met de code die Bas heeft aangepast. Eens zien of ik daar uit ga komen. :-\ :angel:
Vind het wel heel leuk nu het bijna draait. Kan ik ook mijn BB's gaan uitrusten met deze sluisjes. Moet ik eigenlijk wel even iets beters fabriceren dan de huidige standaards van hout, die zien er eigenlijk niet uit, maar doen wel waar ze voor bedoelt zijn.  (y)
Komt vast goed uiteindelijk.
Edsko
Edsko Hekman
« Reactie #83 Gepost op: 21 September 2022, 23:41:39 »
Dank je wel voor het vinden en aanpassen van de bug. (y)
/* NOTE BAS
/* NOTE BAS:
klein detailtje ;)
/* NOTE BAS:
#include "Spoor.h"
void setup()
    // Define sporen
    // LED uit
    /* NOTE BAS:
void loop()
    bool bezet = false;
    if (bezet)
        // Overweg gesloten
        /* NOTE BAS
            /* NOTE BAS
        END_REPEAT
    else
        // Overweg geopend
Dit ga ik eens rustig bekijken of ik hier chocola van kan maken. :)
#ifndef Spoor_h
#define Spoor_h
class Spoor {
public:
  bool calcBezet();
private:
  bool readLinks();
  bool readRechts();
  byte          _sensorLinks;
  byte          _sensorRechts;
  bool          _memLinks;
  bool          _memRechts;
// 0: geen trein
  int _sensorDelay;
#endif
Ik neem aan dat dit de file Spoor.h is
#include "Spoor.h"
Spoor::Spoor()
    _dir = 0;
    // volgorde:
    byte fase;
    // Links
            _dir++;
        // Trein verlaat
            _dir++;
    // Rechts
            _dir--;
        // Trein verlaat
            _dir--;
    else                  return true ;
Ik neem aan dat dit de file Spoor.cpp is.
Kloppen mijn aannames mbt de benaming van de files?
Ik ga hier eens rustig naar kijken. Zal ws wel na het weekend worden ivm drukte. Vrijdag OnTraxs, zaterdag ook al druk met afspraken en zondag ben ik vast moe en lui van vrijdag en zaterdag. :D
Gr.
Edsko
« Reactie #84 Gepost op: 21 September 2022, 23:58:02 »
(y)
Dan heb je pech, er zijn zondag ook trein gerelateerde activiteiten in Schoonhoven. ;D ;D ;D
https://www.indekrimpenerwaard.nl/agenda/3452053333/modelbouwtentoonstelling-carmeliet-op-stoom
P.S.
Denk na voor jezelf of je nog iets van custom printjes wilt, zoals bijvoorbeeld een driehoekig printje voor een AKI of zo  ::) dan kan dat geregeld worden  (y)
Train-Science.com
Edsko Hekman
« Reactie #85 Gepost op: 22 September 2022, 00:13:32 »
Dank voor het aanbod Bas, maar een driehoekig printplaatje gaat wat lastig worden. Zie foto hieronder voor de te gebruiken AKI's, waarvan ik nog steeds geen idee heb hoe ik daar licht in ga frotten. Het spul is erg fragiel. Maar het moet te doen zijn.
Vijf Ledjes dus... 1xgeel, 4xrood. Denk ik....Ik laat me graag verbeteren. :)
Gr.
Edsko
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #86 Gepost op: 22 September 2022, 17:43:43 »
Volgens mij is de AKI die je daar toont de tweede oerversie met groen, oranje en rood, waarbij de storingslamp (oranje) maar aan 1 kant zichtbaar was en groen en rood aan beide kanten.
Volgens mij werden alle lampen (waaronder wit dus) dubbel uitgevoerd toen het groene licht wit werd en naar boven verhuisde en de storingslamp verviel en een rode lamp werd.
Dus helemaal supertechnisch correct gezien, klopt je AKI niet ;)
Edsko Hekman
« Reactie #87 Gepost op: 22 September 2022, 20:17:58 »
Dank voor de aanvulling. Maar heel eerlijk wordt het me daarvoor te complex. :D Ik houd het lekker simpel. :)
Gr.
Edsko
« Reactie #88 Gepost op: 22 September 2022, 21:39:49 »
Kan je er 3mm leds insteken van achter? Ik heb ooit als tip hier gekregen om een ronde led in een boor machine te doen en door er schuurpapier tegen aan te houden, kan je de led iets dunner maken.
Lakdraadjes er aan solderen, alles zwart verven en wegwerken (y)
Train-Science.com
Edsko Hekman
« Reactie #89 Gepost op: 22 September 2022, 21:54:46 »
Ik heb SMD's die ik wil gebruiken, met lakdraad er al aan
