Vandaag om 00:48:08
Aachenau West door Peter J K
21 January 2026, 23:38:54
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
21 January 2026, 23:21:37
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door SuperSylvester
21 January 2026, 23:17:33
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Hans van de Burgt
21 January 2026, 23:10:35
Raadplaatje door Lars Smelter
21 January 2026, 22:29:21
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
21 January 2026, 21:44:10
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Quinzeedied
21 January 2026, 21:37:25
Trafo Trix 56-5501-00 door grossraumwagen
21 January 2026, 21:31:37
Input op baanontwerp Mefferville door meffer01
21 January 2026, 21:19:16
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Eric B
21 January 2026, 20:10:42
21 January 2026, 19:37:29
19 Toen door dh3201
21 January 2026, 19:35:23
21 January 2026, 19:20:18
21 January 2026, 18:44:36
memling, welke loc? door NS1500
21 January 2026, 17:44:44
21 January 2026, 16:04:04
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
21 January 2026, 15:33:17
21 January 2026, 15:19:28
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
21 January 2026, 15:18:22
21 January 2026, 14:02:31
Zwederbaan door Jelmer
21 January 2026, 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
21 January 2026, 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
21 January 2026, 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
21 January 2026, 10:04:06
21 January 2026, 09:02:36
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
21 January 2026, 08:43:30
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
Auteur Topic: Hoe sierstrepen maken op een niet vlakke ondergrond?  (gelezen 5579 keer)
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Gepost op: 17 May 2018, 20:19:12 »
Ben tussen de drukke werkzaamheden door aan het spelen met blokken[dozen]  ;)
Nu heb ik van een barrel,dit gemaakt
Nu spuit ik normaal eerst de bieskleur erop en plak die later af wanneer de bakkleur erop gaat, maar hier lijkt het mij wat moeilijker  ???
De klinknagelrand is namelijk precies de plek waar de bies komt,en die rand is niet af te plakken met tape.
Vraag is dan ook: wie weet een mogelijke oplossing voor deze hindernis.
Ondertussen ga ik de kap maar eens wat plamuur geven.
Vr.Gr.Wim.
« Laatst bewerkt op: 17 May 2018, 20:33:15 door klusser. Reden: taalfauten »
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
Re: Hoe sierstrepen maken op een niet vlakke ondergrond?
« Reactie #1 Gepost op: 17 May 2018, 20:42:03 »
eerst de basis kleur en later de bies afplakken (aan beide zijden) en deze spuiten zodat je niet een afplakstrip over de klinknagels behoeft aan te brengen?
Er is voor het werken met gouache (waterverf) een soort rubber aan te brengen op het papier waardoor deze wit blijft. Zou je wel een vaste hand moeten hebben om het aan te brengen (dus hetzelfde als de bies zelf met de hand schilderen). Rubber is eenvoudig te verwijderen.
Ronald Visser
lokloods
« Reactie #2 Gepost op: 17 May 2018, 20:43:21 »
even proberen mee te denken.
Als je nu eerst zoals jij ook gewend bent de bieskleur spuit. Goed laten drogen dan net boven de klinknagels de tape strak opplakken. het onderste deel van de tape hoeft niet netjes. Daarop vervolgens voldoende tape om de onderzijde af te dekken. Bovenzijde van de bak spuiten.  Tape verwijderen en het spulletje een dag of vier laten doordrogen. Daarna dezelfde werkwijze maar nu voor de onderste zijde van de bak.
Zou dat een optie zijn?
vr. gr.
Wiebe
lokloods
« Reactie #3 Gepost op: 17 May 2018, 20:45:55 »
Ik vermoed dat de bak donkergroen wordt en om daar later een zandgele bies op te zetten - ik ga er van uit dat het zandgeel wordt - gaat lastig worden.
Geel en rood kun je het beste op een witte ondergrond spuiten.
Wiebe
klusser
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #4 Gepost op: 17 May 2018, 21:43:12 »
 Deze opties dacht ik ook aan maar......het vloeibare [roze] "rubber" i.d.d. daar heb je een vaste hand voor nodig ,als ik dat kan, kan ik ook de bies erop kwasten. ;) :P
Deze bak wordt bruin met een zandgele bies en ik heb al eerder eens een bak geprobeerd met geel over bruin.......geen sucses.
Het in twee maal afplakken-spuiten -boven en onder -had ik niet aan gedacht, maar zou zo maar kunnen werken!
Je bedoeld toch de gehele onderste of bovenste helft afplakken met tape?
En Wiebe....het wordt een bruine MP.
« Laatst bewerkt op: 17 May 2018, 21:46:37 door klusser »
lokloods
« Reactie #5 Gepost op: 17 May 2018, 22:47:13 »
Ja, de bak moet dan in twee fasen gespoten worden. Boven en vervolgens beneden.
Wiebe
« Laatst bewerkt op: 17 May 2018, 22:50:09 door lokloods »
becasse
  • http://becasse-weathering.blogspot.nl/
« Reactie #6 Gepost op: 18 May 2018, 09:17:01 »
Ik zou een bies als decal overwegen. Veel makkelijker. Met decal-sol zakt ie dan zo over de klinknagels en als je de bies opknipt, dan is het wat eenvoudiger. En het kost bijna niets.
Michiel
Waar gaan we heen voor spoor 1?
« Reactie #7 Gepost op: 18 May 2018, 09:45:47 »
Deze heb ik laten doen. Bij mijn weten is de bies niet gespoten maar met wat dikkere verf gekwast. Juist op die klinknagelrand oogt dat strak genoeg.
klusser
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #8 Gepost op: 18 May 2018, 13:46:23 »
@Michiel, waar zijn dan die decals te koop? 1 bies is toch al gauw 30 cm lang! Ik heb zelf geen mogelijkheden om dit te doen dus dan is het goedkope er al gauw af  :) Een decal aan 1 stuk was wel makkelijker geweest i.d.d.
@ Henk dat is het overwegen ook waard: wat dikkere verf nemen,Voordeel: het loopt niet zo makkelijk uit  :D wat eigenlijk ook wel een nadeel kan zijn ;) eens proberen.[mooie bak/kaptrouwens]
Ik ga binnenkort eens de methode van wiebe proberen, op een stukkie afvalwand met klinknagels. Ik laat wel weten of dat lukt.
zuylen
« Reactie #9 Gepost op: 18 May 2018, 13:57:22 »
Godfather, models en supply in Heemstede heeft verschillende biezen te koop die je via het (meen ik)waterslide principe op moet brengen.  ;)
klusser
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #10 Gepost op: 18 May 2018, 14:02:36 »
Godfather?? ships.......helemaal niet aan gedacht! bedankt voor deze input  (y)
Volgende week maar eens informeren daar.Eerst hier de catalogus maar eens opsnorren.
Vroeger veel spullen daar aangeschaft, tja ze hadden dan ook alles zo n beetje wat ik toen nodig was  ;D
Hoe kon ik die vergeten? Ouderdom komt met g.........
klusser
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #11 Gepost op: 07 June 2018, 09:46:20 »
Nadat navraag bij GM&S over de biezen,geen antwoord opleverde heb ik besloten om de methode van Wiebe toe te passen.
Zo zie ze er nu uit:
Wat mij opvalt is dat rood overheerst in de bruine lak?? ::)
Ander kleurtje dan maar?
wordt vervolgd
wim.
« Laatst bewerkt op: 07 June 2018, 10:35:59 door klusser »
    • nulpunt
« Reactie #12 Gepost op: 07 June 2018, 10:23:57 »
Op de Ovaalramer zitten boven en beneden strips met klinknagels, dus gelijk aan jouw situatie.
Wachten op het goede moment en je zegt...nu heb ik een vast hand. Daarbij heb ik niet in één keer gekwast maar de boven en onderkant van een strip apart zodat je je beter gaat concentreren op die ene (halve) vierkante millimeter. In totaal vier keer over een strip gedaan. Klein retoucheerwerk ontkom je overigens bijna niet aan, maar dat is ter dikte van een mensenhaar (als je het goed doet.).
Maak dus gebruik van die opliggende strip. Dat maakt het echt een stuk gemakkelijker dan dat je op een vlakke ondergrond een bies zou moeten trekken.
Humbrol verf. Eerst op proefstukjes de dikte bepaald zodat de verf goed dun opdroogt en je klinknagels niet in de bulk verdwijnen.
Ik zag er vooraf tegenop, maar ben nu heel tevreden.
Alles moet overigens nog een keer als ik de definitieve verflagen ga aanbrengen. Appetje eitje.
IMG_5622 by Nulpunt0, on Flickr.
IMG_5629 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_5630 by Nulpunt0, on Flickr
Als dit niet gelukt was, zou ik zelf op de Pc decalstrip / tekening maken , een A4 vel vol en een pfd daarvan opsturen naar Decalwinkel. Die levert dat op hele korte termijn. Dan kleine stukjes per keer plakken en net zoals Michiel/Becasse zegt met Micro-Set behandelen zodat de decal zich strak om de klinknagel vormt.
« Laatst bewerkt op: 07 June 2018, 10:39:35 door FritsT »
klusser
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #13 Gepost op: 07 June 2018, 10:39:16 »
Netjes  (y)
Als dit mij ook zo lukt [heb geen al te vaste hand meer] dan ben ik meer dan tevreden!
Eerst maar eens een goede bruine kleur pakken,deze is mij te rood,zeker naast ander materieel. ???
Bahn-AG
« Reactie #14 Gepost op: 07 June 2018, 12:33:15 »
Hallo
Waarom zou dit niet af te plakken zijn?
Gewoon goudband erop en flink aandrukken. Gaat bij mij probleemloos, dus zal het bij jou ook gewoon gaan.
Bart
