Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
om 09:57:29
hette
om 09:49:26
VulcanRaven
om 09:44:48
om 09:41:34
om 09:36:38
om 09:35:38
om 09:22:55
om 09:14:07
om 09:09:48
stootblok
om 09:02:17
om 08:30:46
om 08:11:35
om 07:45:23
Erwin 054
om 07:17:07
Ronald A.
om 06:18:24
Pukkie
om 04:33:24
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
Tram groefrail
14 January 2026, 23:03:56
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
Maartenw
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
Frans loodsje et cetera
Noordernet
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Rijnhaven Zuid
Topic: Rijnhaven Zuid (gelezen 7977 keer)
Geert 84
Rijnhaven Zuid
07 May 2018, 21:04:07 »
Beste allen,
Ik heb even getwijfeld of ik dit zou posten. Het zoveelste ontwerpje, waar ik wellicht niets mee doe
In tegenstelling tot al die andere snelle bouwers.
Enfin: ooit waren mijn plannen groots. Kopstation met haven. Dat is al wat bescheidener geworden nu ik station Barneveld voorzichtig op de modules aan het leggen ben. Maar mijn voorliefde voor water en een haven heeft geen plaats. Dus toch een opzetje daarvoor op twee modules, die ik kan aansluiten op Barneveld (aan de andere kant van de kamer).
Het idee was als volgt:
Barneveld en Meulunteren (fabriekje) hebben wat bedrijvigheid. Aan een zijlijn gelegen, dus met relatief kleine treintjes. Daar sluit een compact havengebied mooi op aan.
Denk aan buurtgoederentreintjes, vervoer van zand (vanuit de zanderij naar het water), hout (uit het bos naar haven), stukgoed viceversa, veevoer vanuit de haven naar het dorp, iets met olie/ketelwagentjes.
Hier het plannetje, twee modules van 120x40cm. Rechts bij de ingang een klein opstelterrein, met een hek afgescheiden. Met omloop mogelijkheid. Ruimte van 50cm tot 90cm.
Links een loods met stukgoedverlading, op de achtergrond veevoersilo's. Midden voor een koelgebouwtje. Rechts op de kade nog ruimte voor inspiratie. Allemaal straatspoor.
Oja, schaal H0 en verder heb ik gebruik gemaakt van spulletjes die ik nog heb liggen. Het wordt vooral ook een oefenbaantje. Rails is FLM Modell, wissels ook. En eén Peco Code 100 wissel (die bij het koelhuis).
Edit: ik heb er nog aan gedacht om het linkse kadespoor wat af te buigen, maar dan hou ik geen ruimte meer over voor water + schip. Optisch zou het wel mooi zijn. De kade kan natuurlijk ook dichter naar het spoor, maar dan past de kraan niet meer.
Laatst bewerkt op: 07 May 2018, 22:28:52 door Geert Kraai
Schaal H0 - NS tijdperk III. Met hier en daar wat verdwaalde modellen uit andere tijdperken / landen.
Henk Zwoferink
Re: Rijnhaven Zuid
09 May 2018, 15:59:52 »
Haven +1
Straatspoor +1
Industrie +1
Ben benieuwd
guest7823
Re: Rijnhaven Zuid
09 May 2018, 16:05:40 »
Leuk, simpel, plannetje
Een opmerking, kan ik niet helemaal uit je uitleg halen: zorg dat je bij de rode cirkel tenminste 120 cm "vrije uithaallengte" hebt. Anders beperk je je wel heel erg qua rangeergemak
Geert 84
Re: Rijnhaven Zuid
09 May 2018, 16:38:29 »
Bedankt heren.
Klopt Paul, dat had ik niet vermeld. Dat spoor sluit aan op het hoofdspoor. De exacte afstand tot aan het hoofdspoor weet ik nog niet, maar het ligt in een bocht. En als ik deze modules rechtstreeks aansluit op Barneveld kom ik sowieso aan een lengte van 2 meter. Dus dat zit er wel in.
Maar daar ga ik de komende weken mee stoeien. De aansluitingen
Modellbahnwagen
Re: Rijnhaven Zuid
09 May 2018, 21:49:04 »
Heel interessant, het is dus een soort baan-in baan project, de haven kan als kleine baan zelfstandig zijn, maar ook functioneren in een groter geheel, de Kippenlijn in dit geval. Groot voordeel is dat je het overzichtelijk houd en waarschijnlijk geen jarenlange bouwtijd hoeft te hebben voor er iets rijdt in een afgewerkte omgeving. Ik ga dit met interesse volgen.
succes.
Richard
Geert 84
Re: Rijnhaven Zuid
30 July 2018, 14:37:19 »
Doordat ik de zolder ga herinrichten en daarmee het plan Barneveld een draai krijgt (andere plek in de kamer), komt het wellicht beter uit om de haven ook op een andere plaats te zetten dan wat ik eerst in gedachten had.
Ik zou 'm in dat geval precies moeten spiegelen. Iets waar ik een hekel aan heb, want visueel heb ik me nu hier op ingesteld
Krijg je zoiets:
Laatst bewerkt op: 30 July 2018, 15:01:20 door Geert Kraai
Deetrein
Re: Rijnhaven Zuid
30 July 2018, 17:48:22 »
Wordt het dan nu Rijnhaven Noord?
Mvg, Erich
mijn foto's:
https://www.flickr.com/photos/42964111@N07/albums
Geert 84
Re: Rijnhaven Zuid
31 July 2018, 14:17:39 »
Vanmorgen heb ik de modulebakken in elkaar geknutseld. Het was wat passen en meten. Het aangeleverde hout was niet helemaal haaks en ik zit nog niet zo lang op timmeren :p
De bakaansluiting vertoonde een behoorlijke kier:
Voor nu weg gewerkt met montagekit.
Al met al ben ik best tevreden met het resultaat. De volgende stap kan gezet worden.
De bakken zijn aan elkaar vastgezet met twee m6 bouten en vleugelmoeren.
Met dit soort knutselwerk kom je erachter dat het toch wel heel handig is om goed gereedschap te hebben.
Geert 84
Re: Rijnhaven Zuid
02 August 2018, 13:07:04 »
Net klaar met de bakken, maar ik ben nog niet helemaal gelukkig met de opstelsporen. Kost teveel ruimte in de huidige opzet. Een spoortje eraf vind ik niet mooi staan. Andere optie: bakken van 40cm naar 50cm maken
Maar weer aan het passen en meten
Geert 84
Re: Rijnhaven Zuid
02 August 2018, 13:08:40 »
Citaat van: Deetrein op 30 July 2018, 17:48:22
Mvg, Erich
Yep
Geert 84
Rijnhaven Zuid
02 August 2018, 14:20:57 »
Even poseren aan de kade:
Een test met 50cm breedte in plaats van 40cm:
Geeft meteen een boel meer ruimte. Niet alleen optisch maar ook voor belading en wat dies meer zij. Het spoor kan nu ook verder van de kade liggen en er is ruimte voor achtergrond bebouwing.
Laatst bewerkt op: 02 August 2018, 14:22:53 door Geert Kraai
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
Re: Rijnhaven Zuid
02 August 2018, 16:24:38 »
Sfeervolle loods zie ik staan.
Je plan ziet er leuk uit.
Grasland
spoorzeven
Re: Rijnhaven Zuid
02 August 2018, 16:29:17 »
Eens en kan zeker voor een Nederlandse loods doorgaan. Knal er gele letters Van Gend en Loos op en helemaal geloofwaardig. Wat voor merk is dat?
Groet, Frank
Geert 84
Rijnhaven Zuid
02 August 2018, 23:03:06 »
Dank, het is een Faller loods volgens mij, netjes geweatherd. Ik heb 'm overgenomen van een BNLS forumgenoot. Leek me prima passen.
En dit wordt m’n seinpost tableau:
Nu een weekje op vakantie, wat spulletjes bestellen en daarna weer door.
Laatst bewerkt op: 02 August 2018, 23:17:04 door Geert Kraai
Henk Hooijmans
We can work it out
Re: Rijnhaven Zuid
03 August 2018, 09:55:03 »
Ter aanvulling: Faller B150 loods. Hier en daar nog verkrijgbaar.
Rijnhaven Zuid
