Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
13 February 2026, 23:07:10
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: Separaat schakelen sluitverlichting van soundloc met stekker NEM 652  (gelezen 1528 keer)
  • Aachenau West
Ik heb al jaren een ER20 (Hercules) van Roco, die toen ik hem kocht al was voorzien van een sounddecoder van ESU.
De loc heeft een stekker volgens NEM 652.
Vanwege de sounddecoder is de stekker volledig benut. Er is slechts 1 ongebruikte losse paarse draad. Dat is onvoldoende om zowel de front- als de sluitseinen aan de achterzijde separaat te kunnen schakelen.
Daarom heb ik een extra functiedecoder van Uhlenbrock (76900, versie 7) ingebouwd.
Omdat de verlichting met zo'n vlakke kabel (hoe heet zo'n ding?) is aangesloten op de printplaat, was het niet eens nodig om de printplaat aan te passen. Alleen het solderen op die kabel viel tegen omdat de boel al heel snel smelt.
De functiedecoder heeft hetzelfde adres gekregen als de sounddecoder. De verlichting aan de achterzijde is richtingsafhankelijk aangesloten (waarbij de gele en de witte draad verwisseld zijn zodat de sluitverlichting aan de achterzijde brandt als de loc vooruit rijdt).
Het was even zoeken tot hoe ver de sounddecoder nog functies in gebruik heeft. Het is een oudje: vanaf F7 zijn de functies al ongebruikt. Uiteindelijk heb ik F8 gekozen voor de verlichting aan de achterzijde.
Toen nog wat dimmen en dat was het.
Eén vraagje:
Bij het uitschakelen lichten de gedimde lampjes soms even heel fel op. Hoe zou dat kunnen?
Ik heb nog andere locs waarvan verlichting aan voor en achterzijde ook niet separaat te schakelen zijn. Die hebben echter led-verlichting. Dat maakt het lastiger omdat dan weerstanden nodig zijn. Bovendien zijn de printplaten een stuk minder overzichtelijk dan bij locs met gloeilampjes.
Wordt wellicht dus nog vervolgd.
Hierbij nog een foto.
Hopelijk heb ik een duidelijk verhaal geschreven. Anders hoor ik het graag.
Groet, Bas
    • Biesje.nl
Re: Separaat schakelen sluitverlichting van soundloc met stekker NEM 652
« Reactie #1 Gepost op: 05 May 2018, 22:53:56 »
Netjes gedaan (y)
Met extra functiedecoder kan je veel extra doen. Wel opletten met eventueel later de decoders te programmeren daar ze niet apart op het spoor te zetten zijn.
Even voor mijn idee: waar wordt de groene draad voor gebruikt dan? Deze zit wel aan de stekker maar wordt meestal niet gebruikt bij Roco loks met NEM 652 interface. Geluidsfuncties gaan niet via de normale functies en de luidspreker zit bij NEM 652 apart aangesloten. Er is ook een truukje met een aantal transistors op een schema om front en sluitseinen te schakelen ergens op het forum.
Robert
hmmglaser
« Reactie #2 Gepost op: 06 May 2018, 02:57:15 »
Eigenlijk is de functie decoder overbodig omdat de sounddecoder gewoon 4 uitgangen heeft F0v F0r AUX1 en AUX2 tenzij er nog meer uitgangen nodig zijn.
Mvg Mark
  • Aachenau West
« Reactie #3 Gepost op: 06 May 2018, 14:42:19 »
Dat is inderdaad even opletten.
Bij het programmeren van de functiedecoder moet je de NEM-stekker van de sounddecoder even losmaken.
Voor het programmeren van de sounddecoder zou je de functiedecoder even los moeten solderen. Ik heb nog even overwogen om daar een stekkertje toe te passen.
In de praktijk is dat niet nodig omdat de sounddecoder al naar wens was ingesteld.
Nu wil het toeval dat de functiedecoder niet reageert op mijn bedaagde Lenz Compact, maar wel op de sounddecoder. Dat betekent dus alsnog dat ik de sounddecoder vrijelijk kan programmeren zonder de functiedecoder los te hoeven solderen.
Jullie hebben waarschijnlijk gelijk.
Dan was het een denkfout van mij om een aparte functiedecoder in te bouwen.
Maar die functiedecoder heeft toch nog een klein voordeeltje: ik heb de printplaat niet hoeven aanpassen. En stel dat ik een fout had gemaakt bij aanpassing van de printplaat, dan had ik als gevolg daarvan geen kostbare sounddecoder kunnen opblazen.
Hopelijk weer wat geleerd.
Groet, Bas
