VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
borotof
om 01:06:59
saskia
om 00:40:48
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Rob Moerkerken
10 February 2026, 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen
10 February 2026, 15:50:43
Roco H0e rails en peco rails code 80 kan je dat aan elkaar koppelen
Topic: Roco H0e rails en peco rails code 80 kan je dat aan elkaar koppelen (gelezen 1556 keer)
mitchell2000
02 May 2018, 15:31:42 »
Kan je roco H0e rails en peco rails code 80 kan je dat aan elkaar koppelen?
Frans Peeters
Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: Roco H0e rails en peco rails code 80 kan je dat aan elkaar koppelen
02 May 2018, 16:21:37 »
Peco code 80 is feitelijk N-spoor - je bent beter af met 00-9 gauge van Peco. Dat is een smalspoor equivalent met een juistere dwarsliggerafstand.
Maar als je daar niet naar kijkt, kan je de Peco 80 en Roco H0e wel koppelen.
Je hebt waarschijnlijk wel een verschil in railkopbreedte.
Het railprofiel kan in hoogte ook verschillen als je Roco geen code 80 is, maar dat valt op te lossen met wat ondervulling.
De dwarsliggerafstand moet je ook even aanpassen.
Frans
MTD treinenclub vzw
Edegem -
www.mtdtreinenclub.be
Tentoonstelling
MODELSPOOR by MTD
- Hangar 27, Edegem (B) op
24 & 25 Oktober 2026
02 May 2018, 16:22:58 »
Zijn de hoogtes gelijk?
Die Peco rails code 80 is N neem ik aan.
Moet het H0e worden? Dan is bij N de afstand tussen de bielzen te klein.
Ik heb wel eens elke 2
e
biels weggeknipt
Volgens mij kwam Roco N rails aardig overeen met H0e qua profiel. Moet even een stukje opzoeken...
Laatst bewerkt op: 02 May 2018, 16:26:22 door NS1220
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
02 May 2018, 16:33:58 »
Ben ik weer:
Ik heb hier een stuk Roco veldspoor flex (H0e met onregelmatige bielzen) en een stuk Roco N flex en guess what; hetzelfde profiel
Met Peco moet het ook wel lukken als de hoogtes gelijk zijn.
Wil je de H0e gebruiken op de voorgrond en "N" waar het niet opvalt of andersom?
Laatst bewerkt op: 02 May 2018, 16:38:14 door NS1220
mitchell2000
02 May 2018, 17:53:56 »
Peco heeft ook code 80 H0e rails
