Goppenstein (CH) ontspooring door rhberk
Vandaag om 14:20:22
hoe vind ik iets terug op dit forum door Dirk
Vandaag om 14:19:25
Vandaag om 14:19:15
Lasersnijder voor karton door Gerco van Beelen
Vandaag om 14:18:55
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 14:17:59
Vandaag om 14:15:48
Vandaag om 14:15:04
Vandaag om 14:09:56
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 14:09:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Daan!
Vandaag om 14:05:37
De bouw van Wesley's H0 baan door W. Thomas
Vandaag om 14:05:08
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 14:00:18
Vandaag om 13:53:52
Bauarbeiten im gange door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 13:27:17
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 13:24:41
Piko G1206 antislipbandjes wisselen door P
Vandaag om 12:29:10
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Charles_
Vandaag om 11:52:58
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 11:43:36
Vandaag om 11:38:56
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:35:53
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 11:21:47
Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 11:13:29
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door rjr
Vandaag om 10:59:53
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door basjuh1981
Vandaag om 10:46:58
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Ronald Halma
Vandaag om 10:41:13
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 10:02:55
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door MathynK
Vandaag om 09:53:09
19 Toen door 1200blauw
Vandaag om 09:40:10
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Chiel ZH
Vandaag om 09:21:31
LS Models 2026 door Bennie66
Vandaag om 09:06:28
Auteur Topic: Kleinspoor BDs bouwpakket  (gelezen 2995 keer)
Hanzelijn
« Gepost op: 28 December 2007, 21:42:28 »
ik heb een bouwpakket BDs van kleinspoor, maar dit pakket is op basis van gelijkstroom model. Ik heb wisselstroom digitaal.
om een wisselstroom model van te maken heb je het volgende nodig
sleper
ombouwblokje
waar kan je dit krijgen en welk merk kan je het beste gebruiken? en wat is een ombouwblokje?
    • Het Groterdam Project
Re: Kleinspoor BDs bouwpakket
« Reactie #1 Gepost op: 28 December 2007, 21:47:53 »
Welk merk ?
Wel....how about Marklin ?
Roco levert de sleper ook onder nummer 40501
Geen idee wat je met een ombouwblokje bedoelt.
Hanzelijn
« Reactie #2 Gepost op: 28 December 2007, 21:50:16 »
het best merk sleper.
ombouwblokje stond bij de zelf aan te schaven benodigheden
Railpassie
  • De laatste Trein stopt niet aan het perron......
« Reactie #3 Gepost op: 28 December 2007, 21:54:19 »
Het lijkt me het beste dat je hiervoor Kleinspoor benadert,zij weten het wel ;),
tenslotte komt daar ook je bouwpakket vandaan :)
Mvg Tino
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 29 December 2007, 18:50:51 »
ombouwblokje = schakelrelais?
 Sander
 Sander
Arkadas
« Reactie #5 Gepost op: 29 December 2007, 19:13:20 »
ik zou ook de onderstellen vervangen voor die van marklin, zijn wel niet correct, maar rijden veel soepeler!
Arkadas
« Reactie #6 Gepost op: 29 December 2007, 19:23:54 »
Zoiets denk ik ook Sander. In ieder geval iets om de verlichting met de rijwisseling te wisselen.
Als je digitaal rijdt, dan gebruik je daarvoor een functiedecoder.
Als je analoog rijdt, dan kun je een functiedecoder gebruiken die correct op de 24 volt omschakelpuls reageert. Die zijn schaars.
Gezien de term ombouwblokje wordt er vermoedelijk een Uhlenbrock 'FRU' (55500) bedoeld. Dat is een electronische schakeling die wordt/werd gebruikt voor het ombouwen van gelijkstroomlocs naar wisselstroom voordat locdecoders daarvoor gangbaar werden. Ze polen ook de spanning op de verlichting om. Ze zijn nog wel te koop. Een paar maanden geleden heb ik er nog eentje bij MTE aangeschaft, maar Wim moest wel diep in zijn laden graven.
Gideon
« Reactie #7 Gepost op: 29 December 2007, 20:20:37 »
Hanzelijn,
Als het de bedoeling is om 3-rail digitaal te gaan rijden zou ik meteen een decoder inbouwen, dan heb je alles in huis wat je nodig hebt!
Gideon
Hanzelijn
« Reactie #8 Gepost op: 29 December 2007, 20:58:46 »
kan je de schakelrelais ook bij conrad bestellen? de sleeper wel.
welke decorder kan je beste gebruiken?
en hoe zit het met de hoogte verschil tussen Marklin icr en kleinspoor BDs? en word dan de hoogte verschil groter met de kleinspoor BDs en LSM ICR?
waarom onderstel vervangen, is de bijgeleverde niet goed? bij marklin icr zit de onderstel toch onder gedrukt?
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #9 Gepost op: 29 December 2007, 21:04:47 »
Voor 80,- mag je wel een goeie onderstel verwachten.
Matthijs van Heijningen
« Reactie #10 Gepost op: 29 December 2007, 22:23:02 »
Ik denk dat de draaistellen bedoelt worden ipv van het onderstel. Ben zelf tevreden over de marklin ICR rijtuigen.
Matthijs
Hanzelijn
« Reactie #11 Gepost op: 29 December 2007, 22:46:09 »
van welke marklin icr heb zijn de draaistellen afgehaald? en verkleind daarmee ook de hoogte verschil?
Arkadas
« Reactie #12 Gepost op: 02 January 2008, 22:56:57 »
Ik heb een wille keurige marklin icr draaistel gebruikt, het klik system eraf gesneden. vervolgens met de schroeven die al bij het kleinspoor model geleverd worden weer onder de stel gemonteerd.
Klopt dat hij niet kloppend is, maar past zo prima bij mijn marklin icr's en rijdt veeeeell soepeler.
Ik heb niet zo'n last van het hoogte verschil//is me niet opgevallen, heb de aanpasing nogal snel gedaan na de aankoop (was nogal teleurgesteld in de stroeve loop de wagon), dus weet het verschil niet van voor en na de aanpassing.
Arkadas
Hanzelijn
« Reactie #13 Gepost op: 13 January 2008, 22:35:54 »
maar is de BDs ICR nou lager dan marklin ICR na de aanpassing?
« Reactie #14 Gepost op: 13 January 2008, 22:43:34 »
Was er niet nog een verschil met de Märklin ICR? Anders ingekort staat me bij. Lima (en dus KleiNSpoor) heeft er intertijd dacht ik voor gekozen om de stijlen tussen de ramen extra te versmallen, zodat de ramen redelijk in verhouding konden blijven. Bij de Märklin ICR is de hele wand evenredig ingekort. Dan zou je een net iets andere raamvorm krijgen.
Zoiets dacht ik toch.
