Contact met de NVBS
om 16:26:21
om 16:22:35
ES44C4
om 16:15:40
om 16:07:43
om 16:05:20
Olaf
om 16:03:06
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 15:49:34
om 15:43:00
om 15:27:58
j.ossebaar
om 15:17:56
Blausee-Mitholz
om 15:08:34
Gino
om 15:05:12
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
om 11:54:12
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
is de Fleischmann 942101 wisselaandrijving te licht?
Topic: is de Fleischmann 942101 wisselaandrijving te licht? (gelezen 2039 keer)
shvanwijlen
Nieuwe gebruiker
27 April 2018, 13:44:54 »
Beste allemaal,
Ik ben net [opnieuw] met de hobby begonnen. Had marklin H0, ben ivm ruimte overgestapt op Fleischmann Piccolo N.
De wissels zijn tegenwoordig handmatig met een losse wisselaandrijving, bv de 942101.
Ik heb veel moeite om dit werkend te krijgen. Electronisch etc gaat alles goed (Digikeijs etc) maar het lijkt erop dat de wisselaandrijving gewoon niet sterk genoeg is om de wissel om te drukken.
De wissels en de aandrijvingen zijn allen nieuw. De baan is nieuw, volledig vlakke ondergrond etc.
Sommige wisselaandrijvingen gaan prima tak-tak om, anderen niet. Ik heb er al 1 bij de winkel omgewisseld.
Maar op andere wissels doet de aandrijving het 'los' gewoon goed, maar kan de wissel gewoon niet omdrukken. Alsof hij niet genoeg kracht heeft.
Wat is de beste montage methode?
De wissel zit aan een digikeijs DR4048 die zijn stroom krijgt van de ringleiding die op de DR5000 zit.
Andere ideeen wat het probleem zou kunnen zijn?
Ik lees ook wel eea over andere wisselaandrijvingen, is dat de beste route?
Mvg, Simon
laurent
Broem broem!
Re: is de Fleischmann 942101 wisselaandrijving te licht?
27 April 2018, 14:42:57 »
Is er een bepaald patroon te vinden? Bijvoorbeeld dat wisselaandrijvingen die op een decoder verder van de centrale af liggen, minder goed werken? En als je de wisselaandrijving op een andere decoder zet? Wat gebeurt er dan?
Neem ook eens een kijkje op mijn
Youtube Kanaal
Railion 6513
Tischbahning.de
27 April 2018, 16:07:26 »
Welke spanning staat op de ringleiding?
Doet het zich ook voor als er niets rijdt?
Die Fleischmann aandrijvingen moeten normaal prima werken en over de montage is de handleiding volgens mij duidelijk. Het klinkt als net te weinig elektrisch vermogen, bijvoorbeeld omdat je voor 12 volt hebt gekozen of omdat de dr5000 te zwaar wordt belast.
trabiarie
27 April 2018, 18:23:18 »
hallo Simon
Ik heb 32 Fleischmann aandrijvingen op 4 decoders van Digikeijs 4018 die bedoel jij ook waarschijnlijk , ik heb de power kant van deze decoders niet op de digitale spanning , maar op een aparte ringleiding die van een fleischmann trafo afkomt die 16 v wisselstroom levert. Waarschijnlijk wat Henk ook al meldt dat je tekort stroom krijgt op je spoelen.
ikbenik79
27 April 2018, 21:15:08 »
Hallo
Heb ook de wisselaandrijvingen gehad van fleischmann . Deze wissel aandrijving verbruiken gemiddeld 0,5 Ampère op 16 volt wissel spanning. De Adapter van de DR5000 kan 3,75 ampère leveren of 4,5 ampère. Dat moet genoeg zijn. Probeer eens de wissel te schakelen met een gewone trafo die 16 volt wissel spanning levert met de draden kort tegel elkaar te tikken en kijken wat er gebeurt. Draad zwart en dan de licht bruine of donder bruine gebruiken. Inderdaad , hoever liggen de wisselaandrijvingen van de decoder af. Wat voor draad dikke heb je gebruikt voor de ringleiding en hoe lang is deze ? Werken de meeste wisselaandrijvingen slecht die het verste af liggen van de centrale DR5000 ?
Heb het zelfde toegepast als trabiarie.
Groeten ronald
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
LS models, rivarossi, electrotren.
jerrytrein
27 April 2018, 21:27:03 »
Wat ik heb ondervonden
De eind afschakeling brand in,en geeft een extra weerstand
De vaste contactpunten even schoon krabben en ze deden het weer prima
phdirk
27 April 2018, 23:02:49 »
Hallo Simon,
In tegenstelling tot de positieve berichten hierboven zijn de Fleischmann wisselaandrijvingen berucht om hun af en toe slechte werking (net als die van Märklin overigens).
De remedie is om er voor te zorgen dat de aandrijvingen soepel lopen en dat ze voldoende vermogen krijgen. 18V met 4 of 5A helpt zeker. Als je digitaal rijdt, zoals jij doet, helpt het ook de eindafschakeling te verwijderen en de contacten door te verbinden.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Voske
27 April 2018, 23:20:55 »
beste
bij mij staan ze op een aparte transfo van 16 v wisselstroom en daar werken ze het best mee geen enkel probleem met 18 wissels
daarbij als je ze aan je centrale koppelt dan verbruik je dure digitale stroom
MVG
Pascal
