€88.00
€-162.00
Bertholdowitsch
om 17:03:43
om 16:56:04
Jeroen Water
om 16:46:50
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC
Eric v C
om 16:45:03
Brouwersbaan
om 16:44:29
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
om 16:40:04
om 16:26:27
om 16:14:02
Stottering Piko 98551BD
om 16:13:35
Een nieuw baantje op Micromodules
om 16:10:34
NS Mat 35 Maple Leaf
om 15:38:25
om 15:30:53
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen
om 15:17:57
De spoorhaven van Zuidbarge.
om 15:03:42
om 14:37:48
Luud H
om 14:20:23
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N
om 13:59:17
om 13:52:03
Modelbaan Beltheim.
om 13:04:39
om 13:02:47
om 12:03:38
om 12:01:27
om 11:15:58
om 11:14:32
om 10:57:07
om 10:43:37
om 10:30:10
Train-o-Matic Shine binnenverlichting.
om 09:53:41
om 09:46:33
NS Upcycleshop
om 09:23:23
Trams en smalspoor
RTM 349-387 in 0m
Topic: RTM 349-387 in 0m (gelezen 3511 keer)
RTM 349-387 in 0m
25 April 2018, 16:50:14 »
Zoals velen van jullie weten bouw ik langzaam, maar gestaag, aan een versie van der
Rosestraat in 0m
. Mooi natuurlijk een station en straks wat rails maar er moet ook wat rijden en dat moet bij gebrek aan kant-en-klaar materieel zelf gebouwd worden. Maar hoe?
De draadjes op dit forum met zelfbouw en kits in messing zijn zéér inspirerend en met buitengewoon fraai resultaat. Mijn ervaring met messingbouw is echter NUL, en om zonder die skills ook nog zelf een etsplaat te ontwikkelen lijkt mij een stap te ver. Ik wil mij grenzen in de modelbouw graag verleggen maar zelf ontwikkelen en bouwen van materieel lijken me wel genoeg stappen.
Wat dan? 3D-printen? Kan, maar loopt in 0 aardig in de kosten. Ik ben hoofdzakelijk een styreen- en kartonknager, maar dat geeft niet zo'n strak resultaat. Dan maar op dezelfde manier als het station; laseren. Maar dan niet met styreen maar met MDF en harsboard. Ik heb nu gekozen voor de volgende constructie:
- Wagenbak uit 1mm MDF en 0,5mm harsboard.
- Glas in sandwichconstructie tussen MDF en harsboard.
- Details (hekwerk e.d.) in etswerk (nog te ontwikkelen).
- Draaistellen etsen/3D-print (nog te ontwikkelen).
Ik ben nu begonnen met het uitwerken van de wagenbak en dat schiet nu lekker op. De diverse onderdelen moeten straks mooi in elkaar passen met behulp van nokjes zodat een mooi strak geheel ontstaat. Ik begin met de basis uitvoering van het rijtuig met twee afdelingen en houten banken, varianten volgen dan later wel.
De stand zo ver:
Ik zoek overigens nog wielen voor dit model. Tips zijn welkom.
Laatst bewerkt op: 25 April 2018, 17:29:04 door Marc tramt
Noordernet
Re: RTM 349-387 in 0m
25 April 2018, 17:38:32 »
Slaters levert smalspoorwielen voor de Engelse schaal O voor fors smalspoor zoals op Isle of Man gebruikt wordt. Wellicht kun je deze toepassen.
Wolter
25 April 2018, 17:56:47 »
I know. Maar die komen op iets van €18,-- per asje. Dat loopt lekker op.
25 April 2018, 18:43:17 »
Ik heb wel eens voor een spoor 0 tramproject oudere Fleischmann h0 wielen (jaren zestig ersatz) gebruikt waar ik met een vijltje netjes de flenzen had afgedraaid. Je hebt dan ineens een heel klein spoor 0 finescale wiel.
Nervensäge.
25 April 2018, 19:12:24 »
Zou je zo'n plankjesbak niet liever in fineer laseren? Glanzend in de jachtlak, lekker kitsch
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
25 April 2018, 20:13:16 »
Harsboard laseren, van houtmotief voorzien, vernissen en daarna verweren is denk ik eenvoudiger.
Jan1947
27 April 2018, 10:08:41 »
Ooit, voor twee RTM-rijtuigen en een postwagen Northeastern-hout met keurig lastjesmotief gebruikt. Was weliswaar in h0, maar het hout is in diverse schalen verkrijgen bij Northeastern Lumber of via de bekende Amerikaanse catalogus. Succes!
Jan1947
27 April 2018, 14:01:21 »
Ik had nog nooit van harsboard gehoord. Lijkt me mooi spul. Maar eens plaatje aanschaffen. Maar weet iemand of het zich door de Silhouette Curio laat snijden? Of is het hard, harder dan styreen bijvoorbeeld?
Albert
https://denapp.blogspot.com/
27 April 2018, 18:22:04 »
Is harsboard niet gewoon een modern woord voor pertinax? Daar is niets exotisch aan...
27 April 2018, 18:37:36 »
Hier
staat een beschrijving. Pertinax is inderdaad ook papier met hars maar het oogt nèt anders. Familie dus.
Eton Wick, UK
28 April 2018, 18:27:16 »
Ik zou voor Jan dH nog wielen ontwerpen in 3D, dan laten gieten in messing. Die zou jij dan ook wel kunnen toepassen. Heb het nog geen prioriteit gegeven, want Jan moet nog genoeg andere dingen afmaken.
Als jij wel verder bent, ga ik wel aan de slag.
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
28 April 2018, 18:57:38 »
Heb net (gisteravond) wielen besteld in the USA, na een tip op het spoornul-forum. Mooiere exemplaren mogen altijd Sven.
11 May 2018, 19:41:21 »
En de wielen zijn binnen, vandaag opgehaald bij
het postkantoor
de supermarkt:
Hier zijn de spiralen aan de achterzijde van de wielen te zien, geheel conform voorbeeld. Dank aan Jan voor de tip!
De witte vlek is de reflectie van een lamp. Speermaat staat nog op normaalspoor.
Laatst bewerkt op: 11 May 2018, 19:42:57 door Marc tramt
Jan den Haan
RTM en Furka-Oberalp Bahn in 0m, NS jaren '20 in 0
11 May 2018, 19:53:28 »
Hallo Marc,
Het ziet er goed uit.Behalve de spoorbreedte zou je ook het wielbandprofiel nog kunnen aanpassen.Bemo en de Zwitserse kleinserie fabrikanten zoals Ferro-Suisse (die ook de rails voor Bemo maakt) gaan uit van RP25 wielprofiel.Ik heb daarvoor een profielbeitel.Verder zou je aan de buienkant nog het etsplaatje van Sven kunnen plakken :
Dan ziet er meer uit als het origineel :
Alleen zie je daar niet veel van terug bij de rijtuigen met draaistellen (wel bij de goederenwagens) :
Succes met verder bouwen,
Vriendelijke groeten,
Jan den Haan
RTM in 0m
Langs de Vrolikstraat in 1:45(tussen Amsterdam Weesperpoort en Muiderpoort)
Trams en smalspoor
RTM 349-387 in 0m
