om 19:23:42
om 19:23:33
Jouef 2026
om 19:22:25
om 19:18:53
Sicco Dierdorp
om 18:49:24
65 baanplannen
reinderlf
om 18:44:45
Bahn-AG
om 18:40:24
spoorfan
om 18:35:21
Maarten-1-14
om 18:07:43
om 18:05:16
Gewoon wat busfoto's
om 17:55:13
Maarten-1-14
om 17:46:49
Roco 2026
om 17:42:38
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC
om 17:40:30
Slijptrein
om 17:28:29
Rsd1000
om 16:50:38
Digitale BR 052 Roco
om 16:25:25
Roco 42616
johan george
om 16:17:26
j.ossebaar
om 16:14:34
om 15:45:24
om 14:39:18
Wat spoor 1 brouwsels
om 13:27:18
Rivarossi 2026
om 12:52:55
om 12:36:31
reinderlf
om 11:57:51
Lima 2026
om 11:39:09
Treinsamenstelling vooroorlogse D treinen
Martijnstein
om 11:14:52
om 11:07:57
Jaegerndorfer (N) 2026
Bor de Wolf
om 10:45:14
BrightonBelle
om 10:21:52
Modules van Kees, we gaan naar Dordrecht toe.
Topic: Modules van Kees, we gaan naar Dordrecht toe. (gelezen 7875 keer)
ca.gorter
14 April 2018, 18:53:25 »
Deze keer sta ik met mijn modules in Dordrecht tijdens "Dort in stoom".
Ik heb gekozen om de modules "Falls naar Gefrees"en het stukje met lok-depo bij "Riesenburg" mee te nemen.
Dus maar begonnen met alles is na te lopen.
De wissels bij het station Gefrees gaan per 4 stuks om en dat gaf soms problemen.
Ik schakelde al met een relais de spanning van 15 v in met 1 ampere.
Dat is vanaf nu met een nieuwe trafo van 15 v en 3 ampere. Hele verbetering!
Omdat ik alles in mijn "Renault kangoo" wil stoppen heb ik het meest hoge module, het stadje Riesenburg aangepast.
Module "Riesenburg" vanaf de achterkant gezien, nog zonder stadje dat komt later in de uitsparing!
De twee torens/poorten hebben nu een afneembare top zodat het makkelijker is mee te nemen. Totaal in minder hoog.
Na de eerste test hoorde ik de relais wel schakelen maar de wissels gingen niet om.
Na lang zoeken zag ik dat er sluiting was ontstaan door een stukje verdwenen isolatieband.
Het werkt nu weer.
Dit module heeft veel draadjes omdat er met 3 verschillende trafo's gereden gaat worden.
1e trafo voor de lokaalbaan, de 2e en 3e voor het hoofdspoor ( In en Uit rijden )
Binnenkort weer verder.
Kees
https://modeltrein-spoor-n.jouwweb.nl/
ca.gorter
Re: Modules van Kees, we gaan naar Dordrecht toe.
14 April 2018, 21:57:11 »
Nog even een aanvulling over mijn wisselstraat.
Hier zie je de 3 trafo's als kleur.
Het geheel kan ik schakelen zodat alles bij Geel of alles bij Wit komt.
Ook het rode deel!
Links onderin is het spoor naar het depot/draaischijf.
Kees
Geert 84
14 April 2018, 22:49:55 »
Ziet er veelbelovend uit Kees. Succes met de voorbereidingen.
Schaal H0 - NS tijdperk III. Met hier en daar wat verdwaalde modellen uit andere tijdperken / landen.
ca.gorter
16 April 2018, 20:41:50 »
Dit weekeind weinig kunnen doen omdat we een optreden hadden met ons orkestje. ( Ook een hobby van mij )
Vandaag weer verder gegaan.
Er moest nog een nieuw onderstel bijkomen.
Dus op naar de bouwmarkt en knutselen maar.
Het onderstel vanaf de onderzijde. Het bestaat uit twee planken waar de afneembare pootjes op vast zitten.
Daarna komen er lengte latjes tussen om een geschikte afstand te krijgen.
Deze latjes heb ik in diverse lengtes omdat ik modules heb van 100 cm , 120 cm en 130 cm lang.
De afstand latjes zitten met slotbouten en vleugelmoeren vast, en kunnen na een evenement weer uit elkaar.
De bovenkant, er komen nog zijlatjes aan de planken om de modules op z'n plaats te houden.
Gelijk het andere ( Kop ) station gedeelte getest. Dit deel zit rechts van het eerste deel met de wissels.
De bochten zijn het begin van het lokaalbaantje naar Gefrees.
Mijn opbouw met onderstellen:
Het is niet zo dat elk module een eigen onderstel heeft.
Het
eerste
deel komt op een onderstel,
daarna komt het
derde
deel op een onderstel en het
tweede
deel komt er dan tussen.
Kees
16 April 2018, 23:21:12 »
Inderdaad, heel logisch zo, om en om ondersteunen.
De moduleplaten zelf worden onbeweeglijk gekoppeld?
Ronald Visser
ca.gorter
17 April 2018, 09:54:34 »
De modules zitten onderling ( tweezijdig ) vast met deze sluitingen.
Dan komen er ook koppelstukken tussen, bij deze modules met extra stekker verbindingen.
Kees
ca.gorter
01 May 2018, 09:14:55 »
Het moduledeel naast het stadje ( Loc-verzorging ) was nog niet af.
Rechtsboven naast de draaischijf zou volgens plan nog een deel van de stad komen.
Het muurtje doorgetrokken en wat huisjes los neergezet.
Hier komt misschien nog een klein huisje bij en een huisje wat ( rechts ) op de scheiding komt.
Later komen er nog bomen , mensjes enz bij.
Kees
ca.gorter
11 May 2018, 08:53:34 »
Het huisje gevonden en even voor de andere neergezet.
Het worden nu smalle straatjes (Wandelgebied).
Er komt nog een huisje rechts achter de boom, maar dat staat net op de (Module) deling.
Mijn boompjes moet ik nog wat afwerken.
Kees
ca.gorter
15 May 2018, 20:13:34 »
Andere deel van het stadje weer bij elkaar gezet.
Dit is het module rechts naast het vorige
Er is markt en een feestje.
Het stadje wat meer naar de rechterzijde
Ook hier is ons orkestje bezig.
Het gaat wat worden zo, voor "Dort in stoom ".
Kees
ca.gorter
16 May 2018, 19:18:31 »
Module Falls is aan de aankleding toe.
Eerst de gebouwen en in de achtergrond vast wat bomen.
De graansilo
De loodsen van de BayWa.
De Kampeerders zijn er ook al weer en hun vuurtje kan branden.
De woningen aan het spoor.
Alles op z'n plek zetten.
Laat de eerste trein maar komen .
Even in de tuin uitrusten in de zon.
Kees
Modellbahnwagen
16 May 2018, 22:09:43 »
Mooie foto's!
Richard
ca.gorter
17 May 2018, 16:35:08 »
Module "Streitau "
Nu naar Streitau .
Stukje Streitau nabij het station.
Streitau is eigenlijk een halte.
Bomen , bomen , bomen enz.
Gaat ook al iets worden zo.
Kees
ca.gorter
20 May 2018, 08:37:27 »
Verder met de aankleding van module "Falls" .
Bomen planten, mensjes en voertuigen plaatsen.
Niet alleen de kampeerders zijn er weer maar ook de kabouters zijn terug.
Alles komt weer in orde voor het aankomende weekeind in Dordrecht.
Kees
ca.gorter
21 May 2018, 19:51:21 »
Alle modules zijn gereed , ze staan in kisten en in de stelling klaar.
Nu nog het rijdende materieel uitzoeken en de trafo's en aansluitsnoeren sorteren..
Mijn kamertje staat vol.
Alles past , hoop ik , in mijn Renault Kangoo.
Station delen komen pas op hun juiste plek als de modules in Dordrecht staan.
Kees
Pauw Gauwes
21 May 2018, 22:31:13 »
Heel leuk Kees die uitgebreide informatie. Kom zaterdag ook weer naar Dordt in Stoom, heb nog geen aflevering gemist, altijd heel gezellig daar zeker als het mooi weer is en ze voorspellen mooi weer. Benieuwd hoe je modules er in het echt uit gaan zien. Vind het wel jammer dat het modeltrein gebeuren al een aantal jaren duidelijk minder is als toen ze nog in de vorige locatie zaten. Maar daarom kom ik zeker niet met minder plezier kijken. Succes
