Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Servo via DR4024 reageert op Roco wisseldecoder  (gelezen 1862 keer)
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Gepost op: 04 April 2018, 19:22:49 »
Beste mensen,
Ik heb een servo die de deuren van de locloods bediend werkend via de Digikeijs DR4024 Dit werkt prima. Maar wat er nu gebeurt is dat wanneer ik de wissels bedien die aangesloten zijn via een Roco wisseldecoder, de servo telkens ook een puls krijgt waardoor de deuren van de locloods telkens een stukje verder open gaan.
Wat kan hier de oorzaak van zijn en belangrijker nog hoe los ik dit op? Zowel de Roco wisseldecoder alswel de Digikeijs servodecoder zijn verbonden met de rails zoals beschreven in de handleiding. Dit lijkt mij ook nodig omdat ik e.e.a. Ook via Koploper wil gaan aansturen.
Kan iemand mij hierin adviseren?
Alvast bedankt,
Hans
« Laatst bewerkt op: 04 April 2018, 19:28:22 door Hans Mol »
Re: Servo via DR4024 reageert op Roco wisseldecoder
« Reactie #1 Gepost op: 04 April 2018, 19:28:22 »
Lijkt erop dat je beide decoders hetzelfde adres gegeven hebt.
Maar waarom op de rails aangesloten?
ik zou een aparte verbinding hiervoor maken.
Nu gebruik je "dure" railspanning om de decoders te voeden. Gaat allemaal van je vermogen voor de treinen af.
Ik zou alle (servo)decoders via een aparte (goedkope) booster voeden.
Gr.
Eric
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #2 Gepost op: 04 April 2018, 19:33:52 »
Hoe bedoel je dat? Toen ik de Roco wisseldecoder destijds monteerde hoefde ik alleen de wisseladressen te benoemen. Deze zijn 1t/m8. De servodecoder heeft wisseladres 11 t/m 14.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 04 April 2018, 19:35:25 »
Hoe lang zijn de kabels naar de servo's? Deze zouden eigenlijk niet langer dan 40cm moeten zijn. En leg deze NIET in dezelfde bundel als die voor de wisselspoelen.
Timo
« Laatst bewerkt op: 04 April 2018, 19:40:49 door Timo »
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #4 Gepost op: 04 April 2018, 19:37:35 »
De kabel is ongeveer 1,50. Deze hangt nog los onder de tafel dus komt niet in de buurt van andere kabels.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 04 April 2018, 20:47:05 »
1,5m is eigenlijk gewoon te lang voor servo's :-\ Dus ik gok dat hij daar gewoon storing op pikt.
Timo
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #6 Gepost op: 04 April 2018, 20:51:18 »
Ik ben er inmiddels ook wel achter dat alleen de SG90 servo's er last van hebben. Als ik er een MG995 servo aan hang doet het verschijnsel zich niet voor.
Ik ga dus dus de servo vervangen.
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #7 Gepost op: 04 April 2018, 21:11:18 »
Hoi Timo,
Op jouw advies ook even de servos rechtstreeks, dus zonder verlengkabel gehangen aan de servodecoder en inderdaad dan functioneert alles prima. De kabels zijn dus inderdaad te lang hiervoor. Dus ga ik de servodecoder dichterbij plaatsen.
Bedankt voor je advies (y)
Hans
Robbnl
« Reactie #8 Gepost op: 05 April 2018, 01:19:29 »
Die lengte van de servo kabel hoeft niet altijd het probleem te zijn ik heb zelf één Servo DR60030 met 5 stuks verlengkabeltjes van Digikeijs  ( 50cm) DR60035 en die werk perfect  (y)
Ik gebruik wel een aparte voeding , is er één die ik uit een oude pc gesloopt heb  ;D  denk dat voldoende voeding ook wel belangrijk is.
groetjes Rob
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 05 April 2018, 09:27:00 »
Je distributieriem van je auto niet vervangen bij 120.000km hoeft ook geen problemen te geven. Of het slim is, is iets anders. ;)
Of 20A over een 1,5mm2 kan ook prima goed gaan, maar slim is het niet.
Met andere woorden, dat iets werkt betekend niet dat het verstandig is / altijd werkt / altijd goed gaat ;)
Timo
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #10 Gepost op: 05 April 2018, 09:29:56 »
Leuke vergelijking  ;) Idd kan het wel maar knappen ervan levert je erg veel ellende op.
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #11 Gepost op: 05 April 2018, 09:34:29 »
Beste Rob,
Het klopt inderdaad dat de lengte niet altijd een probleem hoeft te zijn. In mijn geval heb ik op de DR4024 2 servo's aangesloten. Beide hadden een gelijke lengte van 1,5 meter. De MG955 servo gaf geen enkel probleem, dus ook niet met deze lengte terwijl de SG90 er dus wél gevoelig voor is.
Uiteindelijk wil je zoveel mogelijk risico's uitsluiten. Op advies van Timo heb ik de DR4024 nu dichtbij de servo's geplaatst en werken beide servo's nu prima. En dat is wat we uiteindelijk naar streven.
Weer een ervaring rijker!
Nogmaals iedereen bedankt voor het meedenken hierin.
Hans
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
« Reactie #12 Gepost op: 05 April 2018, 10:00:32 »
De SG90 is inderdaad een servo die nog al kribbig op spannings variaties en impulsen op de ingangen reageert.
Ze zijn niet voor niets zo goedkoop.
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 05 April 2018, 10:23:57 »
Klopt, de SG90's zijn erg kribbig. Wat te temmen met een 4k7 tussen Vcc en Signal maar blijven mindere servo's. Ik pak liever het iets duurdere broertje de SG92R.
Timo
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #14 Gepost op: 05 April 2018, 11:03:55 »
Wederom een goed tip Timo!
Als leek ben ik niet op de hoogte van het verschil tussen het aanbod servo's.
Bedankt,
Hans
