Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: De functies Digitale NS Kraanwagen  (gelezen 1754 keer)
Wabbeltje
« Gepost op: 24 December 2007, 16:29:55 »
M'n digitale NS Ongevallenkraanwagen van Roco werken de functies van de arm omhoog of omlaag te bewegen. De hijshaak omlaag en omhoog. En de arm rond draaien.
Ik heb met m'n Roco Multimaus alleen het adres veranderd van 3 naar 9. En nu werken de functies niet meer. Ook als het adres weer terug zet naar 3 werken ze nog steeds niet.
Hoe is dit zelf optelossen???
Groeten Wiebe uit Lochem
Bartje81
Re: De functies Digitale NS Kraanwagen
« Reactie #1 Gepost op: 24 December 2007, 19:06:20 »
Heb je het locadres ook al in de locbibliotheek aangepast?
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #2 Gepost op: 24 December 2007, 20:20:48 »
Wiebe,
Het heeft niks met het locadres te maken. De digitale kraan ondersteunt alleen maar het protocol met 14 snelheidsstappen. Daar moet je de multimaus op instellen.
Hoe werkt dat:
- Programmeer het lokadres in de kraan (mag dus ook best 9 zijn)
- Zet de multimaus op het adres van de kraan.
- Houdt menu ingedrukt en druk op een van de pijtljestoetsen tot "14 stappen"op het display verschijnt.
- Druk op de OK toets om een en ander te bevestigen.
Default staat de multimaus voor alle decoders op 28 rijstappen. Voor loks (tenzij met een heel oude decoder) zal dat prima werken en wil je dat ook.
De kraan ondersteunt helaas alleen 14 rijstappen.
Bedenk dat nu adres 9 (voorbeeld) altijd met 14 rijstappen wordt uitgezonden. Zet je mogelijk straks de kraan weer op een ander adres dan moet je dat adres dus op 14 rijstappen zetten en adres 9 weer terug op 28.
Vergeet je dat, dan zie je dat meteen: Bij een lok die op 28 rijstappen staat en met 14 rijstappen wordt aangestuurd gaat de verlichting aan en uit bij het verdraaien van de rijregelaar.
Hans
cup-druc-han
  • Ns tijdperk V
« Reactie #3 Gepost op: 02 January 2008, 22:21:06 »
Heeft iemand voor mij misschien ook een scan of kopietje van de originele handleiding voor de roco NS-ongevallenkraan?
alvast bedankt voor de moeite
Marklin NS tijdperk V
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #4 Gepost op: 03 January 2008, 09:43:47 »
Stuur even een PB met je e-mail adres.
john26
« Reactie #5 Gepost op: 18 December 2008, 09:47:05 »
Hallo
Ik heb een probleem in lijn van deze vraag. Ik heb ook zo'n kraan gekocht een paar dagen geleden. Ik heb de MM versie 2 en kan alleen maar de arm omhoog/omlaag bewegen. Ik krijg dit voorelkaar door op F1 te drukken. Alle andere functies hebben geen effect. Rijstappen op 14 gezet, maakt niets uit.
BVD en groeten John
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 18 December 2008, 10:18:18 »
John,
bedoel je met MM -> Marklin Motorola of bedoel je met MM -> Multi-Maus??
Mvg
Wim.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #7 Gepost op: 18 December 2008, 10:26:44 »
Hallo John,
Kijk ook een in dit topic, is al eens eerder aan de orde geweest, of even in de zoekfunctie zoeken.
roco portaalkraan 40115.1 en 41296
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
john26
« Reactie #8 Gepost op: 18 December 2008, 10:37:48 »
@ Wim, had duidelijker moeten zijn, is Multi Mouse.
@Piet, inderdaad net gevonden, blijkt dat de bediening hetzelfde is als de portaalkraan. Ik wist niet dat de functies hetzelfde waren, dus F1 en *OK of beide tegelijkertijd kan je hijzen, mast omhoog en draaien.
Dank voor jullie meedenken.
Groeten John
