Wat hebben treintjes met Kerst te maken?
René 4312
om 21:31:40
Rivarossi br 56 HR2891S
Stefan88
om 21:25:45
Onshape gebruikersgroep
om 21:24:20
Hatsune Miku
om 21:24:14
EifelBurgenBahn
om 21:24:03
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel
Eric v C
om 21:14:33
om 20:57:38
om 20:54:05
Contact gegevens Roco NL
Luc2000
om 20:52:44
Keska
om 20:51:53
Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein
Pukkie
om 20:51:00
ESU V5 Decoder setting
ATSF2
om 20:48:10
om 20:32:43
Probleem met Trix wagon
Robert vh Prutsert
om 20:31:04
Treinbaan (winterlandschap) in winkeletalage
WimC
om 20:18:10
om 20:09:27
om 19:47:21
Probleem met inloggen
VAM65
om 19:43:02
3D print wagons: de benodigde onderdelen
om 19:18:38
LS Models 2025
Corné81
om 18:47:38
om 18:23:38
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen
TonM
om 18:04:28
om 17:59:58
Etalage treinbaan aan de Burgemeester Reigerstraat Utrecht
om 17:55:45
om 17:39:49
Goede wensen voor 2026
om 17:22:20
TEE RGP 1 Jouef versus REE Modeles
om 15:24:56
om 15:20:15
om 15:03:07
Revier Rheinbrenner (H0)
om 14:32:35
Digitaal
ROC73687 NS 1731 sluitverlichting uit en frontverlichting aab
Topic: ROC73687 NS 1731 sluitverlichting uit en frontverlichting aab (gelezen 1361 keer)
wjdejong
Z21 met Windigipet
31 March 2018, 11:23:42 »
Voordat ik het wiel opnieuw uit ga vinden.
Frontverlichting aan en sluitverlichting uit bij een trekkende ROC73687 (NS 1731). Er zit een ESU Loksound v 4.0 in aangesloten middels NEM 652.
Laatst bewerkt op: 31 March 2018, 11:50:13 door wjdejong
Willem
Re: ROC73687 NS 1731 sluitverlichting uit en frontverlichting aab
31 March 2018, 11:38:12 »
Het klopt dat dat al vaker is gedaan Willem. Met de zoekfunctie kom je denk ik meerdere draadjes tegen.
Je moet twee dingen doen.
1. De sluitverlichting op aparte functieuitgangen aansluiten. Daartoe moet je op twee plaatsen een printbaantje doorkrassen en dan de groene en paarse draad aansluiten. Op onderstaande foto zie je hoe ik dat heb gedaan.
Bij de pijlen een baantje doorkrassen (slijpschijfje gebruikt). Dan verbreek je de verbinding tussen de decoder en de weerstanden die op de print voor de sluitverlichting zitten (zwart blokje).
Daarna de groene en paarse draad direct op de weerstanden voor de sluitseinen aansluiten. Gewoon de draad op de foto volgen. In dat blokje zitten telkens vier weerstanden. Alleen aansluiten op de twee pootjes die voor de sluitseinen zijn bedoeld.
2. Dan kan je met f1 of f2 de sluitverlichting aan een kant uitzetten. Zelf zet ik met functiemappen de gehele verlichting van één cabine rijrichtingafhankelijk onder f0 en bij de andere cabine onder f1.
Laatst bewerkt op: 31 March 2018, 11:47:58 door henk
wjdejong
Z21 met Windigipet
31 March 2018, 11:55:39 »
Henk, dank voor je reactie ,
Het is een gloednieuw lok.
Zonder deze modificatie kan het dus niet ?
Willem
31 March 2018, 12:08:55 »
Nee, want je moet de sluitseinen apart kunnen uitzetten los van de frontseinen. Dat is echt een hardware aanpassing.
Dit was trouwens ook een gloednieuwe loc.
Als de loc permanent met een trein rijdt, dan kan je de draden van de sluitseinen aan een kant ook lossolderen. Iets minder ingrijpend, maar ook een tikkie slordig.
Als je in de buurt van Utrecht woont, wil ik het ook wel even voor je doen.
wjdejong
Z21 met Windigipet
31 March 2018, 12:28:44 »
Ik snap het helemaal. Echter vervalt hiermee de garantie van Roco
Willem
31 March 2018, 14:04:11 »
Mogelijk op de elektriek.
Je vindt wel verschillende manieren. Je kan de draadjes naar de sluitseinen ook lossolderen en dan via een extra weerstand op de groene en paarse draad aansluiten. Dan verander je niks aan de print.
Zo heb ik het bij de Roco 186 gedaan. Zelfde euvel, aparte leds maar nog met een nem 652.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=71154.msg3221692677#msg3221692677
Maar aan een hardware-ingreep ontkom je niet als je de sluitseinen apart wilt schakelen.
Digitaal
