PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
Vandaag om 14:43:39
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Jelmer
Vandaag om 14:43:20
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:33:47
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eric B
Vandaag om 14:26:37
Vandaag om 14:16:59
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje door Keska
Vandaag om 14:14:08
MLF Fleischmann motor kit door henk
Vandaag om 14:12:54
Vandaag om 14:07:55
Welke koppeling onder de BR116? door stoombr38
Vandaag om 13:58:58
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 13:44:02
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Vandaag om 13:19:03
Camp 3 door MiHe
Vandaag om 12:51:32
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Benrail
Vandaag om 12:24:21
Vandaag om 12:15:45
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Jelmer
Vandaag om 10:55:08
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Jelmer
Vandaag om 10:51:43
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Auteur Topic: Gidigitaliseerde Roco V200  (gelezen 4121 keer)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Gepost op: 23 December 2007, 23:35:24 »
Ik heb op Eurospoor 2007 een Roco V200 gekocht, 2e hands natuurlijk. Gisteren ben ik er pas aan toe gekomen om er een decoder in te bouwen (Zimo MX 64). Ik heb alles aangesloten volgens de beschrijving van Chris van Diesen zoals beschreven op zijn site. Echter, hij doet het niet.  :(  :'(  Ik heb gemeten of ik ergens kortsluiting heb, maar daar is niks van te vinden. Alle drie de baanonderbrekingen op de printplaat zijn ook daadwerkelijk onderbroken. Er is spanning aanwezig, want als ik de rijrichting verander, brandt de verlichting ook aan de kant waarheen ik graag zou willen rijden. Echter, de motor doet helemaal niks. Ik heb de loc eerlijk gezegd niet laten proefrijden.... Dat test ik in het vervolg dus maar even wel.  :-[
Wat kan er aan de hand zijn? Motor stuk? Toch een draadje niet goed op de motor aangesloten? Heeft iemand nog een tip wat ik zou kunnen proberen?
Edsko
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Gidigitaliseerde Roco V200
« Reactie #1 Gepost op: 23 December 2007, 23:53:40 »
Motor er uit halen en kijken of die op een gelijkspaaningstrafo wel werkt. em amder even spanning meten met de multi-meter, want meten is weten.
Als je geen multimeter hebt, gebruik dan een gloelampje die je aansluit over de motor, brand die ook niet dan is de aansluiting niet juist.
Mvg
Wim.
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #2 Gepost op: 23 December 2007, 23:59:31 »
Hallo Edsko,
Ik zelf zou de loc weer eerst eens terug bouwen naar analoog en vervolgens testen of de motor het zo wel doet.
Als de motor het dan wel doet, zal waarschijnlijk het probleem liggen in de aansluiting van de decoder of de decoder zelf.
Bij ombouwen is het eigenlijk wel erg makkelijk om er eerst zeker van te zijn dat de loc het analoog wel goed doet.
Kan het zoeken wel eens veel makkelijker maken.
Dion
groetjes Dion
    • Het Groterdam Project
« Reactie #3 Gepost op: 24 December 2007, 01:40:50 »
De enige tip die ik kan geven, maar dat is nu inderdaad te laat
Voor je met welke ombouw dan ook begint
Test je lok analoog.
Edsko Hekman
« Reactie #4 Gepost op: 24 December 2007, 09:29:21 »
Ik zal de spanning eens meten op de contact punten van de motor. Ik heb gelukkig een multimeter, zij het een heel eenvoudige.
Terugbouwen wordt lastiger, omdat ik drie banen van de printplaat heb onderbroken. De dingetjes die ik verwijdert heb, heb ik wel bewaard.
Ik ga eerst Wim's tip eens proberen, de motor uitbouwen..... Zucht... en dit vlak voor Kerst.... :( :-| :'(
@Chris,
Klopt het overigens dat de witte draad niet aangesloten hoeft te worden? Persoonlijk denk ik van niet, maar ik kom de aansluiting van de witte draad niet tegen in je beschrijving.
Edsko
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #5 Gepost op: 24 December 2007, 10:02:31 »
Welk onderdeel heb je nodig om te testen of de loc analoog functioneert? Alleen de printplaat?
Mark been
« Reactie #6 Gepost op: 24 December 2007, 10:38:41 »
Je hoeft de motor niet helemaal uit te bouwen hoor. Haal de draden die van de decoder naar de motor gaan los en test de motor dan met een analoge trafo. Doet die het wel dan is de motor dus goed en is er waarschijnlijk iets met de decoder aan de hand.
Succes ermee.
M.v.g. Mark.
H0, digitaal, dr5000, koploper
Edsko Hekman
« Reactie #7 Gepost op: 24 December 2007, 10:59:09 »
@Frank,
in principe alleen de printplaat. Maar ik wil eerst Mark's tip eens proberen. Als dat voldoende is, dan ben ik daar ook mee geholpen. Ik hoef alleen maar te weten of de motor het doet.
@Mark,
Bedankt voor de tip. Dat ga ik proberen.
Eerst echter de verplichte huishoudelijke plichten maar even uitvoeren... Stofzuigen, hondevoer kopen, last minute inkopen voor de kerstdagen....  ::) ::)
Zodra ik een en ander heb getest, kom ik hier weer terug.
Alvast bedankt zover!
Edsko
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #8 Gepost op: 24 December 2007, 13:22:46 »
printdoorslijpingen kun je zo ongedaan maken: even een draadje eroverheen solderen. Stelt geen moer voor. Ontstoorcondensatortjes kun je weglaten zonder doet ie t ook best maar dan stoort ie iets meer op de radio, naja, dat is dan maar zo.
René
  • Team Mitropa
« Reactie #9 Gepost op: 24 December 2007, 13:32:22 »
Controleer ook even of de motor geen contact maakt met het chassis of de aansluitingen naar de stroomafname (wielen). Als dat wel zo is, is de kans erg groot dat de decoder de kerstdagen niet heeft gehaald. In dat geval kunnen de functieuitgangen nog wel naar behoren werken.
Succes
www.rwfoto.nl
« Reactie #10 Gepost op: 24 December 2007, 14:48:50 »
De witte draad is zeker wel aangesloten hoor.
3e pagina, 2e plaatje, die gaat naar het lampje toe.
Qua foto stond het er al, qua tekst niet, heb ik er even voor de duidelijkheid bij gezet.
« Laatst bewerkt op: 24 December 2007, 15:13:16 door Chris van Diesen »
Edsko Hekman
« Reactie #11 Gepost op: 24 December 2007, 20:58:36 »
@Chris,
ok. Ik zag het niet op de foto. Ik had het artikel ook geprint en daar valt het al helemaal in weg.  :( Maar goed, het is goed gekomen. :) Dank voor de uitleg!
Edsko
Edsko Hekman
« Reactie #12 Gepost op: 26 December 2007, 19:41:35 »
goed nieuws! Mijn probleem mbt de V200 is opgelost. Hij rijdt! Bleek dat één van de lipjes die de motor van spanning moet voorzien, niet tegen één van de uitstulpingen vanuit de motor (geen idee hoe het heet) aanzat. Daarom dus geen spanning richting motor, wel richting verlichting.
Nu brandt alleen de verlichting nog verkeert om.....  ::) Maar dat wordt wel opgelost. CV29 anders instellen.... Maar dat komt later wel.
Bedankt allemaal.
Edsko
René
  • Team Mitropa
« Reactie #13 Gepost op: 26 December 2007, 19:54:44 »
Je kan de witte en gele draad verwisselen of twee CV's (ik dacht 32 en 33) aanpassen als je decoder dat ondersteunt. Met CV 29 gaat het niet lukken. Als je de rijrichting daar omkeert, gaat de verlichting mooi mee.
www.rwfoto.nl
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 27 December 2007, 10:41:19 »
Bedankt allemaal.
Edsko
De allerbeste oplossing voor dit euvel is natuurlijk om de draadjes op het juiste lampjes aan te sluiten.
Je hebt twee mogelijkheden. Of je sluit draden op de motor anders om aan, of je sluit de witte draad aan waar nu de gele zit en de gele waar nu de witte zit aan.
Maar het beste is om niet met de CV's te gaan modderen.
Mvg
Wim.
