om 23:54:58
om 23:34:55
Hoe voorkom je strooilicht van smd led?
Edwin2121992
om 23:30:18
Pappe und Nass-Halten, een TT modulebaantje
om 23:29:46
om 23:22:20
om 23:04:19
EifelBurgenBahn
om 23:03:41
Beginnersvraag Märklin Delta "Circus Mondolino"
Jan-Peter
om 22:52:24
ESU V5 Decoder setting
NS2408
om 22:46:36
om 22:41:11
Goede wensen voor 2026
om 22:26:36
Modellbau Lingen 2026
om 22:13:49
Paul1969
om 21:44:16
AndrevdG
om 21:39:02
om 21:26:59
om 20:53:14
om 20:51:14
om 20:45:16
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026
Ad Cleijsen
om 20:44:18
om 20:38:46
Zee. Land.
Huup
om 19:59:34
Terschellinger Spoor
om 19:48:06
Paulus
om 18:55:06
Problemen met digikeijs drc1100 lichtset inbouw
bellejt
om 18:01:59
om 17:57:27
20 jaar BNLS jubileum
KNed
om 17:03:17
om 16:42:07
om 16:07:09
Starter met spoor G
om 14:42:13
Next 18 ESU adapterplaatje
om 14:32:56
Digitaal
Digikeijs DR4050 Ledcontroller en RGBW ledstrip?
Topic: Digikeijs DR4050 Ledcontroller en RGBW ledstrip? (gelezen 1339 keer)
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
30 March 2018, 05:52:47 »
Ik wil op de tweede ledgroep uitgang van de DR4050 een RGBW ledstrip aansluiten i.p.v. een losse witte en een losse RGB ledstrip. Dit uit plaatsbesparing en hogere lichtopbrengst van deze strips bij een nagenoeg zelfde stroomverbruik.
Heeft iemand ervaring met het gebruik van RGBW ledstrips op de DR4050?
Ik hoor het graag.
Met groet,
Ger.
Karst Drenth
Re: Digikeijs DR4050 Ledcontroller en RGBW ledstrip?
30 March 2018, 08:04:58 »
Als de RGBW strip een gemeenschappelijke "+" heeft voor RGB en W is het geen probleem. Ook als de "+ van "W" los aan te sluiten is het geen probleem, Alleen als er sprake is van een gemeenschappelijke "-" wil het niet.
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
30 March 2018, 08:08:19 »
Hoi Karst,
Info uit eerste hand! Kan ik wat mee.
Dank!
Met groet,
Ger.
Timo
Team encyclopedie
30 March 2018, 08:29:15 »
Aan welke strip zit je te denken? Aangezien je schrijft meer licht.
Timo
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
30 March 2018, 10:36:00 »
www.ledstripxl.nl/12v-rgbw-ledstrip-5-meter-300led.html
Deze. Volgens info meer licht, na telefonisch contact betere lichtspreiding en vloeiendere overgangen.
Met groet,
Ger.
30 March 2018, 11:04:35 »
Kan voor de helft bij
Aliexpress
ook gewoon RGB met smd5050
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
30 March 2018, 11:13:57 »
Wil net geen rgb maar rgbw. Scheelt een ledstrip. Deze komt nl. midden onder de koof.
Met groet,
Ger.
30 March 2018, 11:18:38 »
Dan bij Aliexpress de zoekterm "
5050 rgbw
" in geven. Staan er ook bij hoor
Let wel ff op het aantal leds per meter. Dat wil nog wel eens verschillen.
Denk overigens al je een W en een RGB direct naast elkaar plakt, je een stuk meer licht krijgt.
Laatst bewerkt op: 30 March 2018, 11:23:20 door ruudns
Timo
Team encyclopedie
30 March 2018, 12:00:39 »
Het zal inderdaad iets beter mengen, die RGBW chips kende ik niet.
Maar meer licht met dezelfde stroom, dat denk ik toch niet.
Misschien dat ze wel meer licht geven per led chip want ik zie een 750 weerstand (75 Ohm) op de foto (maar altijd maar afwachten of die er ook werkelijk op zit) wat neer komt op 40mA. Dat zou ik redelijk fors vinden denk ik. De
enige datasheet
die ik vind heeft het gewoon over 25mA absoluut max wat hetzelfde is voor een normale 5050 led.
MAAR, onder de streep heb je veel minder licht. Als je namelijk een gewone witte ledstrip pakt met 5050 ledjes heb je drie keer zo veel ledjes! Iedere 5050 chip heeft dan namelijk drie ledjes! En dat gaat de extra stroom echt niet goed maken. Sterker nog, meeste lumen per watt krijg je juist als je ver onder de max stroom blijft, laat staan er twee keer overheen gaat. En dat ze opeens ledjes hebben die veeeeeeeel efficienter zijn gaat er bij mij ook niet in
Maar of het nu echt veel beter mengt... Twee strips naast elkaar zitten de chips ook redelijk dicht bij. En je bespaart maar 7mm omdat deze strip breder is.
Wil je echt meer licht zou ik naar
5730/5630 ledstrips
gaan. Die ledjes mogen op een hogere stroom aangestuurd worden (max 150mA) en de meeste ledstrips hebben 39 Ohm weerstanden voor +-75mA. Wil je echt veel licht is er ook een
120led/m variant
maar die moet je wel echt in een aluminium profiel stoppen om hem te koelen of max op halve sterkte aansturen. Laatste geeft je ook iets meer licht omdat de leds dan efficiënter zijn. Of je gebruikt meerdere strips (misschien alleen wit) die je verspreid onder de koof voor betere licht verdeling. Met
led strip versterkers
kan je makkelijk meer meters aan dezelfde controller hangen. Natuurlijk moet je de voeding dan ook verzwaren of meerdere gebruiken.
Overigens is de
RGBW(W) strip ook op Ali
te koop. De foto toont alleen wel een meer redelijke 150 Ohm voor het wit.
Timo
PS Bleg, stomme links naar NL Ali
Probeert hij weer alles te vertalen naar gebroken Nederlands.
Digitaal
