€88.00
€-162.00
Een leuke vrachtwagen
Hasenwald
om 00:52:45
06 October 2025, 23:05:39
06 October 2025, 23:03:25
06 October 2025, 22:37:58
06 October 2025, 22:36:59
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B)
Frans Peeters
06 October 2025, 22:33:14
Gert Arkema
06 October 2025, 22:32:07
Project seaside Germany
06 October 2025, 22:05:31
C12c rijtuig
TonM
06 October 2025, 22:04:03
einte
06 October 2025, 21:17:31
06 October 2025, 20:52:06
De prachtige reeksen van Bemo
06 October 2025, 20:28:50
Tankinstallaties voor dieseltreinen
06 October 2025, 20:22:11
Spoorwegkanon Leopold Krupp K5 (E)
06 October 2025, 20:16:03
06 October 2025, 19:58:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint.
Matthijsfh
06 October 2025, 19:49:26
Beneluxspoor Forum Modulebaan is te zien bij Carmeliet op stoom in 2025.
06 October 2025, 19:46:22
peterha
06 October 2025, 19:30:21
06 October 2025, 19:06:03
06 October 2025, 18:57:52
Daan de leeuw
06 October 2025, 18:22:54
Leubachtalbahn
einte
06 October 2025, 15:55:48
06 October 2025, 15:38:11
De dingen die je kan maken uit een plaat.
06 October 2025, 15:28:18
Da's Daz 2
06 October 2025, 15:21:36
06 October 2025, 15:08:57
06 October 2025, 14:26:28
Au bord de la Cèze
06 October 2025, 13:52:31
06 October 2025, 13:47:24
Ketelwagens, welke hebben jullie?
KNed
06 October 2025, 12:27:57
Digitaal
Lint Fleischmann
Topic: Lint Fleischmann (gelezen 803 keer)
Waterkolom
Nieuwe gebruiker
Lint Fleischmann
22 December 2007, 18:01:30 »
Problemen bij het programmeren Lenz decoder art 10433 Gold in de Lint van Fleischmann via de Intellibox. De decoder zit op de juiste wijze aangesloten. Als de Lint op het programmeer spoor staat en de decoder wordt uitgelezen. Licht de verlichting op voor ongeveer 5 sec gaat dan uit voor ongeveer 2 seconden, verlichting gaat weer aan. Dan krijg ik de melding geen loc. Mijn eerste reactie was decoder verkeerd aangesloten en slecht contact. Bovenstaande proces een aantal keer herhaald geen resultaat.
Via de winkel waar ik hem gekocht heb is het gelukt de Lint te programmeren alleen met welke systeem is mijn niet bekend. De Lint rijdt nu perfect (dmv koploper) alleen het uitlezen / wijziging decodernummer is niet mogelijk.
Wie heeft dit probleem ook gehad en heeft misschien een oplossing voor bovenstaand probleem
Mvg
Bart
pagoda of funn
Re: Lint Fleischmann
22 December 2007, 18:13:52 »
Ik kan je niet helpen - ik heb wel een vergelijkbare ervaring met de lint van Flesichmann. Ik had een Uhlenbrock 76420 erin zitten met mijn Lenz centrale 100. Zelfde gedrag als boven beschreven. Nadat ik de decoder had vervangen door een Lenz Gold was het probleem opgelost. Maar wat er nu aan de hand was, weet ik nog steeds niet...
Modeltreinenverzameling
Servé
Team encyclopedie
Niks kan tippen aan een E1700
23 December 2007, 12:39:20 »
ik heb dit ook gehad, maar niet met een lint.
er zat een Lenz Silver in (de TEE).
nadat ik de decoder gereset had, deed hij het weer, en verder geen problemen mee gehad,
Servé
Vriendelijke groet, Servé.
Wim Ros
BHV
23 December 2007, 13:22:40 »
Beschrijf eens via welke programmeer optie je dat doet met de Intellibox, en dan graag zo uitgebreid en duidelijk mogelijk.
Er zijn een aantal zaken die misschien nog even moeten worden aangepast in de Intellibox qua SO of je moet de manier van programmeren aanpassen.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Servé
Team encyclopedie
23 December 2007, 13:33:14 »
euh, ik heb het de MultiMaus gedaan.
CV8 op 33 gezet, en toen was de decoder gereset.
toen alle cv´s weer ingegeven, en nu rijdt hij (nog steeds) als een zonnetje.
Servé
Digitaal
Lint Fleischmann
