Märklin 2025 door barry1972
Vandaag om 20:24:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door barry1972
Vandaag om 20:21:25
extra terugmeld module viessmann 5217 door Kolho005
Vandaag om 20:09:10
Franse lantaarnijzers in 1:87 gezocht door Rob Ellerman
Vandaag om 19:36:28
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door V200-G2000
Vandaag om 19:36:21
C12c rijtuig door Eelco Storm
Vandaag om 19:35:38
Roco wagon openen door Herb73
Vandaag om 19:33:02
Vandaag om 19:22:04
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Wim1969
Vandaag om 19:19:04
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
Vandaag om 19:09:01
waterwagens door j.ossebaar
Vandaag om 18:34:55
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door Marc tramt
Vandaag om 17:55:39
slechte stroomafname bij ROCO RH310 7120013 door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:10:31
Vandaag om 16:49:12
Vandaag om 16:47:15
Tankinstallaties voor dieseltreinen door Benelux795
Vandaag om 16:31:03
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 16:23:34
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Pauldg
Vandaag om 15:33:53
Fleischmann rijtuig 5896 door ArjanB
Vandaag om 15:15:17
Vandaag om 14:55:36
Vandaag om 13:44:42
Vandaag om 13:35:20
Ik ben aan het opruimen. door hervé
Vandaag om 13:33:31
Vandaag om 12:34:45
Vandaag om 12:04:05
Au bord de la Cèze door Basmans
Vandaag om 11:56:14
Vandaag om 10:09:06
Vandaag om 10:01:43
Acme nieuwe ICNG door arnaud-ns/htm
Vandaag om 09:33:30
LS Models/Lemke CityNightLine samenstelling?? door Rick
Vandaag om 08:05:02
Auteur Topic: WinDigipet  (gelezen 926 keer)
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
WinDigipet
« Gepost op: 22 December 2007, 12:49:50 »
Is er iemand op het forum actief met het besturingsprogramma WinDigipet, daar zou ik graag via de mail eventueel in contact komen voor een vraagje.  ???
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: WinDigipet
« Reactie #1 Gepost op: 22 December 2007, 12:51:52 »
Wat wil je weten Rob? Stel je vraag zou ik zeggen.
Mvg
WIm.
Rob Bogers
Re: WinDigipet
« Reactie #2 Gepost op: 22 December 2007, 12:56:26 »
Zit je ook al op dit forum?? Ik ben vanmorgen begonnen met het inbrengen van de terugmeldcontacten maar.... Er gaat iets niet goed maar ik weet niet wat. Situatieschets:
Als ik dat icoontje van die terugmeldcontacten (IC afbeelding) aanklik zie ik alleen maar een veld met "contactnummer" volgens mij moet ik ook het modulenummer zien en aansluiting en dan contactnummer. daar ik nog maar 3 bezetmeldermodules heb heb ik bij de systeeminstellingen het volgende ingevoerd bij "ruckmeldemodule"
Digitalsysteem:
1 Twincenter    von modul 1 t/m modul 2    startmodul 1 (001-016)
2 Twincenter    von modul 3 t/m modul 4   startmodul 3 (17-032)
3 Twincenter    von modul 5 t/m modul 6   startmodul 5 (033-048)
Zo zou het volgens mij moeten zijn maar schijnbaar doe ik iets fout want onderaan pagina 164 van WDP 9.0 NL boek staat een tekeningetje met modulenummer invoeren, aansluiting en contactnummer.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: WinDigipet
« Reactie #3 Gepost op: 22 December 2007, 14:56:40 »
Je kunt dit alleen alles positie nummer opgeven.
Dus als je van de derde module het vijfde aansluitpunt wil opgeven, moet je even rekenen.
Dus 2 maal 16 van de voorliggende modules + het aansluitpunt.
geeft dus 37.
In je sporenplan, moet je m.b.v  de S88 monitor kijken welk contact is aangesloten op een bepaald stukje rails en op welke module, dit opschrijven in dit sporenplan op papier. Dan kun je zonder al teveel gedoe zo het juiste nummer invullen.
Mvg
Wim.
Rob Bogers
Re: WinDigipet
« Reactie #4 Gepost op: 22 December 2007, 15:06:24 »
Dank voor jouw snelle reactie. Ik kan in de RM monitor van WDP zien welke contacten geraakt worden door de rijdende loc. Achtereenvolgens zijn dat 41, 37, 33, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4, 1. Dit komt omdat ik in mijn grote spiraal waar ik dit probleem heb de contacten steeds verdeeld heb tussen de 4 rails van de spiraal. Dus de contacten 1-4 zitten in het eerste railsstuk. Ik zal je het schema even mailen, dat is wat makkelijker voor het begrip. Alvast bedankt voor je antwoord.
