Vandaag om 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
Vandaag om 22:03:00
Vandaag om 21:58:19
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Kees-Jan
Vandaag om 21:50:00
Vandaag om 21:43:27
Vandaag om 21:29:41
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:28:36
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
Vandaag om 21:27:03
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Kees-Jan
Vandaag om 21:18:14
Vandaag om 21:09:29
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
Vandaag om 21:07:13
Vandaag om 20:39:41
Vandaag om 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
Vandaag om 20:06:22
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door FritsT
Vandaag om 20:03:53
Vandaag om 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
Vandaag om 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
Vandaag om 18:54:02
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door timtrein
Vandaag om 18:16:31
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 18:12:50
Vandaag om 17:35:28
De Hondsrugbaan door Benrail
Vandaag om 17:31:45
Vandaag om 17:20:03
Vandaag om 16:57:27
Vandaag om 16:46:39
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door C_Jabaaij
Vandaag om 16:25:06
Vandaag om 16:15:27
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 13:57:55
Auteur Topic: Lenz/Roco compatibel?  (gelezen 1602 keer)
  • Aachenau West
« Gepost op: 20 December 2007, 22:36:03 »
Sinds een aantal jaren rijd ik met Lenz Compact, een eenvoudige centrale. Kortgeleden heb ik een Roco startset gescoord (Ram TEE) waarin een Multimaus (die relatief weinig extra kostte). Deze heeft als voordeel dat er 12 functies oproepbaar zijn, tegen 4 van de Compact. Da's prettig met de moderne sounddecoders.
Als je 2 Compacten zou hebben zijn deze onderling als master/slave te gebruiken via de Xbus. Hetzelfde geldt voor de Multimaus. Mijn vraag is nu wat er zou gebeuren als de de Multimaus als slave aansluit op de Compact. In het ergste geval 2 defecte apparaten. Dat risico ga ik niet nemen. Maar ik ben wel nieuwsgierig.
(Mijn vermoeden is dat beide apparaten het wel overleven, maar dat dat Multimaus niets doet, terwijl de Compact normaal blijft functioneren. Maar stel dat het onverhoopt wel werkt dan scheelt dat aansluitarbeid, trafo minder, stekkerdoos minder etc. Heb ik een mooie walk-around, maar waarschijnlijk nog steeds maar 4 functies).
Het zal er wel op uitdraaien dat ik beide apparaten afzonderlijk ga aansluiten zodat ik de keuze heb om zowel het ene als het andere apparaat te gebruiken (niet tegelijkertijd natuurlijk). Met de Compact kun je beter programmeren (uitlezen CV's) en deze heeft verder als voordeel dat dubbeltractie ook mogelijk is. Ik doe hem daarom niet van de hand.
Groet, Bas
GerritM
Re: Lenz/Roco compatibel?
« Reactie #1 Gepost op: 20 December 2007, 22:51:39 »
De Lenz compact heb ik geen ervaring mee, ik rij met de Lenz LZ100, LV101, LH100 cmbinatie. Hierop heb ik de MM van Roco zonder probleem op de Xbus aangesloten. Ik gebruik hiervoor adapter LA152, daar kun zonder enig soldeerwerk zo de MM inprikken. Dit werkt geheel zonder problemen en alle 20 functies van de MM werken (de LH100 komt niet verder dan 12).
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
  • Aachenau West
« Reactie #2 Gepost op: 23 December 2007, 13:35:32 »
Dank je Gerrit voor je reactie.
Het werkt allemaal boven verwachting. Zelfs de multitractie van decoders in de Compact wordt in stand gehouden. (Zoals bijvoorbeeld toegepast bij de functiedecoder in een stuurstandrijtuig, waarvan de front- en sluitseinen gekoppeld worden aan de locdecoder).
Het enige is dat er maar 4 functies worden ondersteund. Da's jammer want ik had de MM juist aangeschaft vanwege de extra functies. Moet ik het MM-systeem toch nog parallel aansluiten.
Maar los daarvan heb ik nu al een aantal voordelen:
- walk around
- opslaan van locgegevens in de bibliotheek
- hierin worden ook de rijstappen opgeslagen (terwijl je bij de Compact steeds opnieuw 128 stappen moet instellen na in- en uitschakelen)
- de 4 functies zijn gemakkelijker bereikbaar en het is duidelijker af te lezen of ze in- of uitgeschakeld zijn.
Nadeel van de MM t.o.v. de Compact vind ik de instelling van de rijrichting. Je moet "gas geven" om deze om te zetten. Bij de Compact zet je deze separaat om. Dat gaat minder snel verkeerd en is bovendien natuurgetrouwer.
Al met al ben ik blij dat ik de vraag hier gesteld heb.'t Had zomaar een domme vraag kunnen zijn, alhoewel domme vragen niet bestaan (domme antwoorden wel). Ik had deze uitkomst niet verwacht.
Ik zal nog eens heroverwegen hoe belangrijk die extra functies zijn.
Wat misschien ook nog een mogelijkheid is, is om de MM als master en de Compact als slave te gebruiken. Daarvoor is dan een extra Xbus kabel nodig. Ik vraag me alleen af of programmeren via de Compact dan nog mogelijk is. Verder zal de multitractie wellicht ook niet meer werken.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #3 Gepost op: 12 January 2008, 21:58:25 »
Inmiddels heb ik het ook een keer andersom geprobeerd. De MM als master en de Compact als slave. Dit is nog minder aantrekkelijk omdat je dan niet meer kan programmeren met de Compact. Dat was eigenlijk wel te verwachten.
Ik vind trouwens dat de extra geluidsfuncties van de ESU sounddecoders wat tegenvallen. Daarom heb ik vooralsnog genoeg aan de 4 functies die de Compact biedt. De MM staat nu dus weer als slave aangesloten.
Groet, Bas
GerritM
« Reactie #4 Gepost op: 13 January 2008, 01:14:19 »
Ik ken de Compact van Lenz niet (alleen uiterlijk van plaatje) maar ik vermoed dat de software versie in het "centrale" deel de beperking voor het aantal functietoetsen veroorzaakt.
Groet Gerrit
  • Aachenau West
« Reactie #5 Gepost op: 13 January 2008, 11:51:01 »
Vermoedelijk is het aantal fysieke toetsen al een probleem. Dait is namelijk zeer gering. Maar het is de moeite waard om eens te kijken of de software te updaten is.
Groet, Bas
