Vandaag om 00:48:27
Vandaag om 00:31:48
Asfalteren door Rob H0m
Vandaag om 00:24:41
Vandaag om 00:00:56
Vandaag om 00:00:43
21 February 2026, 23:48:12
Wandplanken, advies. door Peter J K
21 February 2026, 23:00:16
Multimaus Zwart door Caspar25
21 February 2026, 23:00:11
21 February 2026, 22:53:57
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door 1200blauw
21 February 2026, 22:44:29
21 February 2026, 22:40:36
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Ronald69
21 February 2026, 22:16:09
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
21 February 2026, 21:25:16
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
21 February 2026, 20:57:47
Marklin 34121 loopt telkens vast door Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout door Ronald Halma
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46 door Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling door Rob Ellerman
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026 door Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
Bouwen op dichte plaat of openframe door Klaas Zondervan
21 February 2026, 19:40:12
Ontraxs 2026 door ex-DR V100
21 February 2026, 19:18:06
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door lrrw
21 February 2026, 19:03:46
The Summer of 69 door Sporlijn Úje
21 February 2026, 18:56:03
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door D_Loc
21 February 2026, 17:09:14
21 February 2026, 16:40:32
Auteur Topic: Twee trafo's? (gelijkstroom !)  (gelezen 15468 keer)
Michiel2
Re: Twee trafo's?
« Reactie #15 Gepost op: 29 December 2007, 10:24:21 »
Dat het onvoorzichtig is om 2 trafo's parallel te schakelen valt wel mee. Dat geldt alleen voor de wisselstroom uitgangen.
 Ik heb even snel een plaatje gemaakt met wat er uit de gelijkspanningsuitgang van mijn (ok, erg oude) trafo komt:
 Hier kan een 'gelijkspanning' dus wel degelijk teruggetransformeerd worden naar een hogere spanning aan de primaire kant van een andere trafo.
Re: Twee trafo's?
« Reactie #16 Gepost op: 29 December 2007, 12:39:14 »
Michiel, je ziet 1 ding over het hoofd: die andere trafo heeft ook een gelijkrichter aan de uitgang, en daardoor kom je gewoon niet terug met je stroom.
Ik zie dat je aardige meetapparatuur hebt. Doe die proef nog eens, maar dan met 2 trafo's met gelijkspanningsuitgang.
Knoop de gelijkspaninngsuitgangen aan elkaar,  steek de ene stekker in de muur en meet op de andere stekker. Daar komt niks uit.
Steen
Re: Twee trafo's?
« Reactie #17 Gepost op: 29 December 2007, 13:31:24 »
Als je één steker in de muur steekt zal er zeker absoluut niets gebeuren.
Wél als er toevallig op die plek een wandcontactdoos in of op de muur zit. ;D
Maar inderdaad heeft Klaas wel gelijk dat de kans op terug voeden erg klein is. Maar zo zijn er in de veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties (mooie scrabble woorden) wel meer voorbeelden te vinden die schijnbaar onzin zijn. Het kan nooit kwaad om de primaire zijden te koppelen en dan met één steker in de wcd. Baat het niet, het schaadt ook niet.
Mvg: Steen
Schaal N  Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
Michiel2
Re: Twee trafo's?
« Reactie #18 Gepost op: 29 December 2007, 17:13:21 »
 Je hebt gelijk, ik zat te slapen :). Ik heb toch nog even de gelijkrichter moeten uittekenen....
Casey Jones
Re: Twee trafo's?
« Reactie #19 Gepost op: 29 December 2007, 17:40:08 »
Hallo
Ik heb de proef op de som genomen en de gelijkspaning uitgang van een Fl** trafo aan de wisselspanninguitgang van een andere Fl** trafo gekoppeld. Er stond nu op de stekker max. 40 Volt.
Nooit geweten dat je sinusvormige pulserende gelijkspanning in dit geval ongeveer 2,5 keer omhoog kunt transformeren.
Normaal wordt hiervoor toch een rechthoekig pulserende spanning gebruikt.
Jay Jay
12x Fleischmann MSF 6735   25x 2N3035
Esperopt
Re: Twee trafo's?
« Reactie #20 Gepost op: 29 December 2007, 17:56:50 »
Bedankt voor alle reacties. 2xdkm 2400 + 2x roco 2200 en een hippel trok de trafo dus niet.
Tweede trafo aangesloten op dezelfde stekkerdoos helpt wel. Nu kunnen ook 2x roco 2400 er nog bij op. Verder heb ik het maar niet belast. Ook steeds één kant opgereden, leek me wel zo veilig.
Heb ook nog de dubbele ovaal in tweeën verdeelt. Af en toe zie je dan dat de loc vonkt op de overgangswissels.
Misschien, ahum waarschijnlijk, ben ik een absoluut beginner op dit gebied. Maar ik vraag me toch af hoe anderen analoog meerdere treinen laten rijden. Bedoel dan niet 2 treinen maar een stuk of 10.
Gelijk maar een off toppic vraagje. Begrijp ik goed dat dit bij digitaal rijden minder speelt omdat je dan één of meerdere boosters aan kunt sluiten?
Gouda
  • kaas, kaars en siroopwafel
    • Railclub Utrecht
Re: Twee trafo's?
« Reactie #21 Gepost op: 29 December 2007, 18:40:46 »
Op de clubbaan staat een trafo die levert 12volt met 10 ampere hier rijden ongeveer 7 locs analoog op. Alleen bij kortsluiting door ontsporing kan er bij te laat ingrijpen rook komen uit de loc. Ik heb hierdoor reeds een loc van een stukje nieuwe bedrading kunnnen voor zien. Gelukkig was dit een 1983 van roco die gebruikt wordt om te poetsen.
Marc
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
Casey Jones
Re: Twee trafo's?
« Reactie #22 Gepost op: 29 December 2007, 18:58:10 »
Het is zoals Gouda schrijft. De transformator moet de energie, lees de Amperes, kunnen leveren. Dit maakt voor analoog of digitaal niet uit.
Zelf heb ik mijn analoge baan in 15 blokken verdeeld. Elk blok heeft een eigen electronische rij-regelaar welke er voor zorgt dat de treinen voor het rode sein langzaam afremmen en daarna bij groen weer langzaam optrekken. De stroom wordt door meerdere trafo's geleverd.
De beide schaduw stations hebben een eigen Fl** trafo.
Jay Jay
« Laatst bewerkt op: 29 December 2007, 19:00:30 door Casey Jones »
Re: Twee trafo's?
« Reactie #23 Gepost op: 29 December 2007, 21:48:53 »
Heb net zelf wat zitten experimenteren met twee trafo's met gelijkrichter.
Daarvoor moest ik wel een tweede trafo improviseren, want ik heb maar 1 gewone treintrafo.
De opstelling: lichtnet > eerste trafo > gelijkspanningsuitgang naar gelijkspanningsuitgang van tweede trafo > voltmeter en oscilloscoop aan 230V aansluiting van tweede trafo.
Als beide trafo's gelijkgepoold zijn is er op de voltmeter en scoop helemaal niks te zien. Sluit je ze verkeerdom aan, dus plus aan min en min aan plus, dan gaat er in het gelijkstroomcircuit een kortsluitstroom lopen van enkele amperes. Op de voltmeter is niks te zien, op de scoop zie ik korte piekjes van een paar volt, met een frequentie van 100 Hz.
Op zich is dat vreemd, als de scoop piekjes laat zien zou de voltmeter toch minstens wat millivolts moeten aanwijzen, maar hij blijft stijf op 0,00 staan.
Dat moet ik nog verder onderzoeken.
GerritM
Re: Twee trafo's?
« Reactie #24 Gepost op: 29 December 2007, 22:58:08 »
Hallo
Jay Jay
Een normale wisselspanning, die ook op het 220V~ net staat, is sinusvormig en die wordt ook door de transformator naar een sinusvormige wisselspanning omgezet (omhoog of omlaag).
Als je een rechthoekige wisselspanning op een trafo zet krijg je aan de uitgang alleen maar spanningspieken waarmee je weinig kunt beginnen.
Er wordt alleen maar getransformeert als de stroom varieert en dat gebeurt bij een blokspanning alleen op he moment dat de spanning van het eene naar et andere niveau springt.
Hoop dat je het een beetje kunt volgen.
Groet Gerrit
« Laatst bewerkt op: 29 December 2007, 23:46:05 door GerritM »
H0, 2-rail DCC, Lenz
Michiel2
Re: Twee trafo's?
« Reactie #25 Gepost op: 29 December 2007, 23:41:46 »
 De voltmeter wijst bij mij dan 0,6 Volt secundair aan. Zo als eerste idee zou ik zeggen dat de diodes in de gelijkrichter niet helemaal symmetrisch zijn en dat dat verschil 220/12 maal wordt vergroot door de transformator en uitkomt op 0,6 Volt.
Re: Twee trafo's?
« Reactie #26 Gepost op: 29 December 2007, 23:57:43 »
Michiel,
ik denk niet dat het iets te maken heeft met asymmetrie in de diodes. Er loopt gewoon een kortsluitstroom door de gelijkrichters, en die loopt ook door de secundaire wikkeling van de tweede trafo. Aangezien die stroom pulserend is, zou je verwachten dat er in dit geval ook een spanning geinduceerd wordt naar de primaire van de tweede trafo. Maar waarom ik dat op mijn voltmeter niet zie is voorlopig nog even een raadsel. En ik verwacht niet dat ik dat raadsel voor zonsopkomst ga oplossen. ;)
Casey Jones
Re: Twee trafo's?
« Reactie #27 Gepost op: 30 December 2007, 09:31:54 »
Hallo GerritM
Ik begrijp je uitleg zeer goed. Dit principe wordt b.v. bij trillerbobines, bobines in de auto en een beeldbuis TV toestel toegepast.
@ Klaas, wat voor een voltmeter gebruik je dan? B.v een wijzer instrument is toch veel te traag om korte piekjes te meten.
Jay Jay
« Laatst bewerkt op: 30 December 2007, 09:36:54 door Casey Jones »
Michiel2
Re: Twee trafo's?
« Reactie #28 Gepost op: 30 December 2007, 10:59:55 »
 Even snel een plaatje opgezocht:
 Even kijken, als je dus bij de uitgangen een gelijkspanning instuurt met verkeerde polariteit, heb je een kortsluiting en zou je dus een kleine spanning meten die over de uitgang staat.
« Laatst bewerkt op: 30 December 2007, 11:17:27 door Michiel2 »
Jan Huchshorn
Re: Twee trafo's?
« Reactie #29 Gepost op: 30 December 2007, 11:28:05 »
Michiel,
Leuk draadje, ik zie het nu pas.
@ Klaas,
Zou het niet kunnen zijn dat:
In de secundaire spoel van de tweede trafo zou een pulserende gelijkspanning lopen. Aangezien de secundaire spoel van de tweede trafo ook weer terug kan voeden richting de secundaire spoel van de eerste trafo zal deze stroom steeds minder pulserend worden, bijna constant (iets aflopend i.v.m. de weerstanden in het circuit) met alleen een piekje  om de stroom op peil te houden.
Met de scoop op de primaire spoel van de tweede trafo zie je die piekjes weer terug.
Schiet er maar op als je denkt dat het niet klopt.
Misschien zou je nog kunnen proberen om een belasting op de primaire spoel van de tweede trafo aan te sluiten.
Groeten Jan.
