€88.00
€-162.00
Stottering Piko 98551BD
bellejt
om 15:21:43
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen
om 15:17:57
De spoorhaven van Zuidbarge.
om 15:03:42
om 14:59:23
rhberk
om 14:38:48
om 14:37:48
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC
AlbertG
om 14:33:30
om 14:26:41
Luud H
om 14:20:23
Peter45
om 14:04:15
NS Mat 35 Maple Leaf
om 14:01:26
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N
om 13:59:17
om 13:52:19
om 13:52:03
Modelbaan Beltheim.
om 13:04:39
om 13:02:47
om 12:03:38
om 12:01:27
om 11:15:58
om 11:14:32
om 10:57:07
om 10:43:37
om 10:30:10
Train-o-Matic Shine binnenverlichting.
om 09:53:41
om 09:46:33
BrauWelt, fantasiebaan in H0
om 09:36:05
NS Upcycleshop
om 09:23:23
Märklin M tapijtbaan
om 09:22:07
weslyr
20 November 2025, 21:32:42
13 december - NVM Modelbouwbeurs Houten
20 November 2025, 20:57:01
Trams en smalspoor
Roco H0e diesel motorupgrade
Topic: Roco H0e diesel motorupgrade (gelezen 2740 keer)
Eton Wick, UK
06 March 2018, 08:32:42 »
Iedereen heeft zo'n lijstje van dingen die je nog eens wilt doen. Zondag maar eens één van die dingen aangepakt.
Ik heb van die leuke kleine klokankermotortjes van 8 x 16 mm en ik heb al ervaren dat deze zich uitstekend lenen voor het upgraden van modellen met 3 of 5 polige motors. Ik heb dit al met een oude N spoor T3 van Minitrix gedaan en een Roco H0e stoomtrein. Met het 3D-ontwerpprogramma ViaCad heb ik een bakje ontworpen die op de plek van de oude motor terecht komt en daar geklemd zit. Ik heb een zeer voordelige XYZ DaVinci Mini 3D printer, maar die print dit soort erg goed. Het is geen hoge resolutie (0,1 mm), maar voor dit soort toepassingen is het perfect. Ik heb wel iets van 7 proeven moeten maken totdat de afmetingen perfect waren, want deze printer print meestal 0,2-0,4 mm groter dan dat je ontworpen hebt. De motor heb ik dan met twee componentenlijm vastgezet en met een siliconen slangetje maak ik de verbinding tussen motor en wormwiel. Kan weinig misgaan en dat ging ook niet. Werkte gelijk na eerste installatie.
Voordeel, behalve de veel betere rijeigenschappen inclusief langzaam rijden, is dat ik nu onzichtbaar een decoder achter de motor kwijt kan. Hm, misschien eens proberen geluid in te bouwen... Moet passen.
Voor de ombouw:
De onderdelen voor de operatie:
Het bakje op zijn plaats:
De ombouw helemaal klaar:
Het resultaat:
Passen van de decoder (Lenz Silver+ Mini):
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Carel Ruysink
Re: Roco H0e diesel motorupgrade
06 March 2018, 09:03:34 »
Benieuwd naar die motoren. Komen die uit die microhelicopters die een hype waren voordat drones een hype werden? En de werkspanning?
En het toerental enz, enz. Ben een beetje nieuwsgierig zoals je ziet.
Heb zelf ook nog van alles liggen in h0e.
Carel
Eton Wick, UK
06 March 2018, 09:11:06 »
Ik heb ze speciaal voor mij laten maken, omdat ze niet gangbaar waren in 12V. Motortjes van de mini-helicopters zijn van een minder voltage.
Diameter behuizing: 8 mm
Lengte: 16 mm
Diameter as: 1 mm
As lengte: 5,5 mm
Min RPM: 400
Max RPM bij 12V: 13.300
www.tramfabriek.nl
Facebook
Tim v
H0e analoog + H0 2rail digitaal ns 1950->2000
06 March 2018, 10:10:18 »
Hoi Sven,
Ik ben ook wel benieuwd naar die motoren. heb je een idee hoe wij daar aan kunnen komen? kan er denk ik niet genoeg afnemen om ze speciaal voor mij te laten maken.
Eton Wick, UK
06 March 2018, 10:11:25 »
Ik mag dat hier niet zeggen, dat zou verkoop zijn. Klik op de link naar mijn website, dan zie je het vanzelf.
www.tramfabriek.nl
Facebook
Bas, Dordrecht
06 March 2018, 10:14:36 »
Hallo Sven
Zou ook mooi zijn voor Bemo loks...echter moet de motoras dan aan beide kanten van de motor zitten...
Groeten
Eton Wick, UK
06 March 2018, 10:16:41 »
Ligt eraan welke Bemo locs. In de Duitse smalspoorlocomotieven passen juist deze motor. Ik kan de motor met twee assen kan laten maken, maar dat is een kostbare zaak. Even niet, maar gaat denk ik wel gebeuren.
www.tramfabriek.nl
Facebook
Trams en smalspoor
