Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Licht omwisselen  (gelezen 1171 keer)
Luc2000
Licht omwisselen
« Gepost op: 05 March 2018, 18:19:47 »
Hoi
Ik heb een treinstel, waarbij de verlichting aan beide zijden of wit of rood is. Ik wil natuurlijk 1 kant wit en 1 kant rood ;)
Ik heb geen idee welke decoders erin zitten.
Hoe kan ik de lichtwissel aan 1 zijde veranderen?
Re: Licht omwisselen
« Reactie #1 Gepost op: 05 March 2018, 18:28:21 »
Indien cv29 even met 1 ophogen.
Indien cv29 oneven met 1 verlagen.
Indien de centrale niet kan uitlezen gewoon eens zeven proberen, of juist zes.
RE465
« Reactie #2 Gepost op: 05 March 2018, 19:14:52 »
Henk
Dit is niet waar, CV29 bit 0 is de rijrichting veranderen en de het licht wordt dan ook mee gewisseld.
De lichten alleen veranderen moet in de functietoewijzing gebeuren.
Daar voor moet men weten welke decoder het is. (CV8 en CV7 uitlezen)
RE465
RE 465
Eisenbahn-Amateuren Weinfelden-Berg
Beurse Berg (Thurgau) 13 november 2021
Dag der open deur 9/10 Oktober 2021
2015: *
« Reactie #3 Gepost op: 05 March 2018, 19:32:44 »
Ja, ik begrijp uit de post dat het stel twee decoders heeft. Dan moet je bij dit probleem bij één decoder de rijrichting veranderen.
RE465
« Reactie #4 Gepost op: 05 March 2018, 19:33:00 »
Lucf
Als er in de aangedreven stuurwagen en in de motor loze steurwagen een decoder zit, dan een van de twee op het spoor zetten en op je bedien paneel rij richting wisselen en daar na de ander erbij zetten.
RE465
RE 465
2015: *
« Reactie #5 Gepost op: 05 March 2018, 19:33:52 »
Als je dan gaat rijden, krijgen de decoders weer dezelfde rijrichting.
« Laatst bewerkt op: 05 March 2018, 19:36:20 door henk »
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #6 Gepost op: 05 March 2018, 20:11:40 »
Van de (functie)decoder CV19 instellen op het adres + 128?
Luc2000
« Reactie #7 Gepost op: 05 March 2018, 20:26:54 »
@Henk, aanpassen CV 29 heeft gewerkt. Dank voor de tip!!
Wel een opvallend fenomeen.
Als ik de motorwagen opnieuw programmeer, dan werkt de verlichting. Als ik de motorwagen daarna op de baan zet, werkt de verlichting vaak niet. Pas na enige tijd springt deze weer aan. Enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Het zeker geen los contact, want na programmeren werkt het licht altijd.
« Reactie #8 Gepost op: 05 March 2018, 20:39:40 »
Om wat voor stel gaat het precies?
Luc2000
« Reactie #9 Gepost op: 05 March 2018, 21:41:51 »
Lilliput SBB NPZ
Johan de Vries
« Reactie #10 Gepost op: 05 March 2018, 23:14:33 »
Heb je de stappen ook juist staan?
Als de stappen b.v. op 28 staan maar de decoder op 128 of 14, dan krijg je ook dit soort verschijnselen. En controleer dan de instelling van elke controller..
Grt
Johan
